Plus de feux arrieres Yaris II D4D
Kaioshin Hors ligne
Newbie
18-09-2019, 20:49:39   -   Plus de feux arrieres Yaris II D4D
Bonsoir,
Comme indiqué dans le titre, je rencontre actuellement un dysfonctionnement sur ma Yaris II D4D de 2006.
Voila après une belle journée ensoleillée au bord du Rhone et une fois la nuit tombée nous nous décidons à rentrer dans ce pays aux 100 volcans. appel de phare sur le périph, sur l'autoroute encore, je m'arrête donc pour vérifier la voiture et la plus de feux arrières.. finis la route aux antibrouillards
Bref parlons peu, parlons technique^^
Voici le topo :
Modèle: Yaris II D4D 90ch 2006(sans feux de jour)
Plus de feux arrières uniquement, les 3 Stop, clignots, brouillard arr et eclairage de plaque fonctionne niquel (ras à l'avant)
Je vérifie donc les fusibles TAIL et panel 2 au cas ou RAS
je me dit que si c'était un fusible d'autre élément du faisceau arr ne fonctionnerais pas;
je vérifie donc aussi les ampoules RAS
2 possibilités me semble plus probables :
- Déconnection du faisceau d'alimentation
- La commande du comodo
d'après vous d'autres éléments pourraient ils êtres en cause ? impossible de trouver la moindre RTA ou info concernant le passage de câble (mm si je pense qu'il longe logiquement le coté droit ) Auriez vous des infos pour éluder cette recherche de panne
Bonne soirée à vous
(Modification du message : 18-09-2019, 20:51:27 par Kaioshin.)
Snowmonkey Hors ligne
Papa pressé
Optima LX / CX-50 GS-L
- Canada
19-09-2019, 08:58:22   -   RE: Plus de feux arrieres Yaris II D4D
C'est pas juste des ampoules double filaments dont un à pété ?
'91 R19 1.4l > '94 323 Sportiva 1.5l > '03 Mazda6 2.3l > '09 Civic 1.8 > '11 Optima 2.4 + '10 CX-9 3.7 + '24 CX-50 2.5
PapasPressés.fr
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 844 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris] d4d 2003 pb demarrage moteur chaud solane 3 2 308 12-05-2018, 12:13:53
Dernier message: solane
  [Yaris D4D 75cv 2003] Bruit métallique du coté droit dans le compartiment moteur. jpdc91 3 3 548 24-01-2017, 11:34:09
Dernier message: Liban961
  [yaris 3 d4d] Dépose fap Blood-94 8 21 234 15-10-2016, 14:19:29
Dernier message: Blood-94
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 350 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
  [Yaris 1.4L D4D] Aide Turbo Onpyh 8 5 137 28-09-2015, 05:12:23
Dernier message: Onpyh
  [d4d 1.4] Problème de demarage suite entretient miroshima 74 20 532 04-10-2014, 13:29:38
Dernier message: miroshima
  Yaris d4d problème de chauffage toyarcor 43 21 832 28-12-2013, 16:31:37
Dernier message: toyarcor
  [yaris D4D] probleme de chauffage Kim 13 15 499 19-08-2012, 10:35:24
Dernier message: DACTILUS
  Probleme voyant orange toyota yaris D4D.. Noopo 2 8 553 31-01-2011, 20:35:52
Dernier message: jimmy07
