[yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie)
yules Hors ligne
17-05-2011, 13:46:10   -   [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie)
salut à tous,
depuis quelques jours la yaris donne de petit à coup, des ratés.
et depuis hier elle à commencé à donnée des à coup plus franc, un peu comme si l'essence arrivé mal, j'accélère donc un peu plus et là le voyant d'anomalie moteur clignote un dizaine de fois, mais ne reste pas allumé, mais les a coup continue(pour info:début de réserve.)
ce matin je reprends la voiture pour allé faire le plein et pareil mais le voyant reste allumé, donc là la voiture fait en permanence des à coup, des ratés.
comme je pensais que c'était lié au carburant, genre j'ai chopé une merde dans la réserve, j'accélère un peu plus histoire de forcé le truc. le voyant qui été allumé fixe se met a clignoté 10 ou 12 fois puis reste allumé.
donc j aurai aimer savoir si il y avez une manière de procéder comme pour mon itr, pour avoir un code erreur en shuntant le boitier?
je l'ai depuis à peine un mois et je n'ai pas eu le temps de lui faire le pti entretien habituel après achat, je vais déjà lui faire tout les filtres + bougies, mais malheureusement je pense pas que ca règle le problème.
c'est une yaris 1.3vvti de 02/2000. (2NZ-FE)
et je sais même pas si je peu(ou doit) metre de l'E10 dedans, je roule donc au sp95.
merci pour votre aide et avis, j'espère avoir été clair Wink
où trouver un aileron osaka ou ChargeSpeed pour ed7?
thx
yules Hors ligne
18-05-2011, 10:37:56   -
passé au diag hier chez toy,
apparemment c'est les bougies.
je vous dit ca dans la semaine
thx
yules Hors ligne
21-05-2011, 17:22:54   -
problème résolu, c'était bien les bougies.
si qq'un peu me dire quand même si on peu connaitre le code erreur nous même comme sur honda sa m'intéresse.
thx
kasskass Hors ligne
23-05-2011, 14:33:39   -   fiabilité toyota yaris verso
Bonjour je souhaiterai avoir votre avis j'ai l intention d'acheter une yaris verso 1.5 vwti de 2001 motorisation essence le prix est de 1600 euros est ce une bonne affaire dois je m'attendre à avoir des frais dans avenir proche.
yules Hors ligne
23-05-2011, 16:07:42   -
fais voir l'annonce
thx
kasskass Hors ligne
23-05-2011, 17:55:05   -
c'est une connaissance qui la vend.
yules Hors ligne
23-05-2011, 18:12:02   -
Moi je suis super content de ma vvti 1,3. Et en règle général très content des japs. C est ma 4 eme. C est costaud, fiable et sympa. Voilà j ai pas plus objectif. D autant que je connais pas le modèle de ton choix.
thx
yules Hors ligne
24-05-2011, 16:08:22   -
si tu veux plus de réponse
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=167705
thx
yules Hors ligne
25-05-2011, 14:43:45   -
yules a écrit :problème résolu, c'était bien les bougies.
up quelqu'un peu me dire si on peut faire un diag nous même???????????
thx
yules Hors ligne
19-12-2013, 19:30:34   -   RE: [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie)
alors, y a moyen de faire un diag tout seul?
thx
pagemag Hors ligne
Toyota Verso
02 - Aisne France
20-01-2014, 12:15:08   -   RE: [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie)
Tu peux connaitre ton code erreur en achetant un ELM 327 que tu branches sur ta prise diagnostique et avec lequel tu lis les données, sur un ordi en bluetooth ou en usb suivant le cas. Je l'ai fait sur la mienne cela fonctionne trés bien. Ca vaut environ 45 euros et tu fais tes diagnostiques toi-même et tu peux aussi éteindre ton voyant moteur. Vu le prix d'un passage à la valise en concession ou en centre auto ... Au moins tu sais ce qui ne fonctionne pas bien avant d'aller au garage.
Cordialement.
yules Hors ligne
20-01-2014, 12:58:48   -   RE: [yaris 1.3 vvti] prb moteur (trous acell + voyant anomalie)
ok, merci de l'info
thx
  [yaris 1l vvti 2006] consommation d'huile importante ? joleroutar 0 67 04-12-2024, 08:00:34
Dernier message: joleroutar
  [ yaris essence 2006 1.0 vvti ] debimetre de masse d'air joleroutar 0 279 01-01-2024, 03:31:32
  [Toyota Yaris 2] moteur déposer culasse démonté Cyrildu67 13 2 584 04-02-2022, 10:57:17
Dernier message: Cyrildu67
  [Yaris] Jantes Yaris TS sur Yaris 7thSKY 2 1 837 04-12-2018, 22:52:47
Dernier message: 7thSKY
  [Yaris] d4d 2003 pb demarrage moteur chaud solane 3 2 292 12-05-2018, 12:13:53
Dernier message: solane
  [Yaris vvti 1.3 16v 86ch] moyeu arrière mais où prendre sur le net ? Drahdoken22 1 2 015 06-06-2017, 01:17:55
Dernier message: Drahdoken22
  Batterie - 2002 Yaris 1.0 vvti Essence Mell 10 3 794 17-03-2017, 22:38:06
Dernier message: push
  [Yaris D4D 75cv 2003] Bruit métallique du coté droit dans le compartiment moteur. jpdc91 3 3 531 24-01-2017, 11:34:09
Dernier message: Liban961
  [Yaris 1.0 vvti] (2002) Mell 8 3 947 08-01-2017, 22:24:50
Dernier message: Mell
  [yaris 1.3 vvt] relais pompe a essence yaris yules 4 10 320 27-06-2016, 19:00:41
Dernier message: banjo
