Mon GTiR episode 7 : Les poumons de la bête...
twin-turbo Hors ligne
Sujets : 43
14-05-2004, 13:46:06   -
Tres belles pieces ma poule Big Grin
superbe Yes
Je vise le meilleur... J'envisage le pire... Je prends ce qui viens !!!
[Image: sign.jpg]
Yob1 Absent
Père Castor
MV F4R, XJR1300, RX400H
Sujets : 53
14-05-2004, 13:53:00   -
heu tres tres BBBBBBBOOOOOOOOOooooooooooo mais tu ne change pas les bielles ?? ou au moins les coussinet en metal ferodo ?
heu autre question tu raboote la culasse avcant de changer le joint ?
en tout cas entre toi et stanX on est gater en prepas nissan en se moment !! LOL
[Image: 1493420012_small.jpg]
kgil Hors ligne
Sujets : 26
14-05-2004, 15:29:08   -
Hé paolo tu marcheras au moins comme un ED9 stock LOL LOL
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
albator.korn Hors ligne
Sujets : 103
14-05-2004, 15:51:38   -
il fais des frais le paolo .............
depuis que sa femme lui a mis une fuite avec le picassiette
bientot dans jpcar un gti-r moteur de bx piston tomeï et filtre a air de z32
sepi Hors ligne
Sujets : 33
14-05-2004, 16:04:14   -
GTiR a écrit :TRES BEU MATOS ! bravo !
petite précision technique: tu devrai gagner plus que 5.5 cv car ton hypotheses semble prendre en compte une proportionnalité homogéne hors la courbe de rapport cylindré puissance doit estre graphiquement superieur a y=x donc tu devrai facilement avoir 7 cv ou 4 cv si elle est inferieur .
Rires ça sert a rien mais autant etre precis ! MouHaHaHaHaaaa LOL
Ouai, là chui d'accord avec toi! le rapport entre la puissance et la cyllindrée n'est pas linéaire. Mine de rien, t'as gagné 5.4cm², tu fais multipilié par la pression ki il y a ds la chambre de combustion, c'est pas négligeable!!
Anonymous
14-05-2004, 21:01:51   -
Le_Niak a écrit :Pense a faire verifier la linéarité du vilbrequin avec le bloc. T'avais pas dit que les coussinets avaient morflé?
les coussinets ont un peu morflé... pas beaucoups... il sont pas défoncé...
l'etat de surface du vilo est plus que correct
Répondre
Anonymous
14-05-2004, 21:04:42   -
Le_Niak a écrit :Et fait peux etre aussi une rectification de la cullasse? (si elle a morflé avec le super joint a l'arrache) tu gagneras un chouilla en compression.
j'ai pas vraiment envis d'augmenter le taux de compression...
je vais avoir avec ces pistons et ce joints de cucu un taux de 8.2
je prefere avoir de la marge pour que le turbo souffle fort...
Répondre
Anonymous
14-05-2004, 21:07:02   -
pour les chevaux gagné...
je pense que la titine ira sur un banc...
qd elle sera terminée...
j'ai la liste complete de pièces.
elle est arrété... plus qu'une commande et j'aurais tout.
Amen
Répondre
loony-q Hors ligne
14-05-2004, 22:39:59   -
ça va arracher sec une fois que tout sera monté !
PS: j'ai loupé les épisodes 3 et 4. qqun a les cassettes ?
[Image: 6R2rcuu.gif]
Anonymous
14-05-2004, 22:44:02   -
loony-q a écrit :ça va arracher sec une fois que tout sera monté !
ya les redifs sur les page 2 et 3 du forum Nissan ! LOL
c'est comme friends !
sauf que ma GTiR est moins bonne que Rachel !
Répondre
dadou1981 Hors ligne
Sujets : 62
17-05-2004, 00:00:16   -
Citation :sauf que ma GTiR est moins bonne que Rachel !
_________________
mdr!!!!!!!!!!!!!
sinon, c bo, c'est vrai que ca ferait joli sur la cheminée! lol
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
17-05-2004, 00:07:07   -
paolo_gtir a écrit :sauf que ma GTiR est moins bonne que Rachel !
MDR
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
17-05-2004, 13:22:47   -
paolo_gtir a écrit :les coussinets ont un peu morflé... pas beaucoups... il sont pas défoncé...
Le truc c'est que vu l'etat de ton piston il a peut etre exercé des efforts trop important sur le vilo et s'il est un poil désaxé tu ne peux pas le voir a l'oiel nu il faut une gauge de profondeur de précision et faire tourner le vilo monté dans le bloc avec les coussinets pour verifier qu'il tourne rond et pas en vrille.
Greg_P Hors ligne
17-05-2004, 14:05:43   -
Oui, ca se voit a l'equilibrage vilo de toute maniere... Donc un equilibrage vilo serait bien avec les coussinets.
---->>> MP!!!! <<<----------
Anonymous
17-05-2004, 17:51:16   -
Vi, je vais p'tet le demandé ...
pas con..
Répondre
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
17-05-2004, 18:10:32   -
http://www.rectilux.be/Travaux_aux_bielles.htm
Ca va te plaire.
Quand on fait un rebuild dans les regles de l'art faut verifier tout ca.
http://www.rectilux.be/Rectification_de_...oteurs.htm
surtout quand le moulin a morflé
Le_Niak Hors ligne
Sujets : 33
17-05-2004, 18:33:04   -
Normalement ton mecanicien motoriste qui te fait le realésage connait tout ca, il te dira tout ce qu'il faut vérifier pour ton rebuild. Certaines opérations necessitent un matériel specifique que tous les mecanos n'ont pas.
Faut pas hesiter a le faire car c'est ce qui fait souvent la différence surtout en souplesse et longévité.
Anonymous
18-05-2004, 14:03:59   -
Le bloc est partis hier soir en réalesage...
il doit le faire en deux passe...
mais bon il ne me prend pas le prix d'un 8 cylindre...
heuresement...
150€ ... ça va...
il va verifier le Vilo ...
comme ça , no soucis.
Répondre
tibo Hors ligne
18-05-2004, 14:20:06   -
j ai aucune idee du prix d un realesage mais 150 ca parai pa chere en tout ca bien jouer affaire a suivre
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
18-05-2004, 22:44:41   -
C'est les prix, chez mon ex boss, on demandait 30€/cylindre a réaléser+honage.
Attention jeunes padawan, un prédateur traîne sur jpc, méfiez-vous de Mboundoula, Kim ou Kim² ,je sais, il a l'air inoffensif de premier abord Sac
  Besoin d info pour sr20det et sunny gtir mathesi 12 4 682 12-05-2014, 09:09:38
Dernier message: juliendeslandes
  cherche cata pour la gtir pulsar20mad 6 2 575 05-06-2013, 17:11:30
Dernier message: seb.racing
  pulsar gtir déja quelque soucis lolotazoun 27 4 570 14-10-2012, 16:39:24
Dernier message: olipulsar
  turbo gtir lolotazoun 4 1 320 24-07-2012, 13:28:12
Dernier message: barthmikou
  geometrerie gtir pulsar20mad 3 1 286 25-04-2012, 23:13:53
  [pas de présentation + mauvaise section] faiseaux gtir darbera 4 1 707 31-03-2012, 16:08:01
  [sunny gtir] péte a la decélération????? tonio13800 13 3 272 07-09-2011, 11:56:11
Dernier message: Morov
  Resistance GTIR/R33 dicanot thierry p10 0 1 185 31-07-2011, 16:59:57
Dernier message: dicanot thierry p10
  rouille perforante gtir. . . que faire? Tidus74 3 1 899 14-03-2011, 09:30:14
  recherche 1 echappement sunny gtir type origine pulsar20mad 1 2 596 07-11-2010, 23:08:57
