voyant moteur debut de reponse
bob l'éponge Hors ligne
03-01-2006, 22:29:49   -   voyant moteur debut de reponse
salut voila jai un eg6 de 208 000 km avec collecteur + ligne + silencieu et de temp en temp mon voyant moteur sallume vous savez le petit voyant jaune avec une espece de pompe dedant
( non cest pas la reserve je vous voit venir avec vos reponses comme celle ci LOL LOL)
bref le voyant moteur
donc j'ai commencé a cherchez des reponses sur le net et jai trouver sa
http://hondacar.free.fr/technique%20codes%20erreur.htm
mais le truc cest que je trouve pas le fameux boitier sous la boite a gants
Shock pour compter les clignotement de la led rouge! bref mon voyant
moteur sallume et reste FIXE moteur tournant ralenti stable a 800 trs/m
donc j'aimerai savoir si quelqun a deja eu se probleme (je pense que oui )
et est ce que je devrai l'enmener chez honda pour un ptit check up ?
je cherché avec la fonction rehcerhce mais rien trouver Oops!
ps: si jai louper le topic qui en parle deja desoler et merci de fermer ce post Wink
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-01-2006, 00:19:58   -
Euh t'as pensé à brancher les fiches se trouvant sous la boîte à gant pour compter les clignotements du voyant moteur?
Froggyvti Hors ligne
04-01-2006, 00:33:34   -
Pas besoin, tu souleve la moquette sous les pieds du passager et il y a l'ECU, et la tu compte les clignottement de la led rouge
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
04-01-2006, 01:36:50   -
Froggyvti a écrit :Pas besoin, tu souleve la moquette sous les pieds du passager et il y a l'ECU, et la tu compte les clignottement de la led rouge
Shock
Sur une EG3, ok. Mais sur une EG6 Confused
Millencolin Hors ligne
04-01-2006, 01:43:52   -
sur eg6, tu es obligé de passé par le connecteur vert pres de la boite à gant Smile
04-01-2006, 06:33:38   -
ok ok donc si j'ai bien compri je doit brancher une fiche dans la boite a gant cest sa ?
maxvtec Hors ligne
04-01-2006, 06:39:31   -
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=874885
04-01-2006, 06:50:22   -
merci bcp vous pouvez verrouillez ce post je vais me servir de lautre post pour trouver mon probleme mais encor une quetion mon voynt sallume kant je roule mais il disent sur lautre post que je doit schinter le contact et realumer le moteur et la je verrai mais default cest sa bon je vais essayer sa au boulot merci a vous en tous cas
  [EE8] Probleme moteur qui coupe et voyant moteur allumé Help tdi killer974 4 4 575 14-09-2012, 17:40:24
Dernier message: tdi killer974
  [eg6]debut de problem eg6 vortec/nicos...73 12 1 711 08-11-2010, 20:45:28
Dernier message: vortec/nicos...73
  [ee8] compatibilité intermédiaire EE8 et DELSOL réponse: NON Tiob91 11 3 065 27-05-2010, 20:38:01
Dernier message: Tiob91
  [EE8] Diamètre Durite Eau supérieure (réponse 32mm) Impact CRX 4 2 166 22-04-2010, 10:48:53
Dernier message: Impact CRX
  Question simple, réponse... EtA 3 1 030 29-09-2007, 15:53:48
Dernier message: EtA
  [How To] Swap D16A9 dans EC8/EC9 (début, dépose.) mateo31 1 1 875 28-06-2007, 21:56:30
Dernier message: Coubi
  A fermer réponse trouvée dans la revue technique... xtr 4 1 441 19-02-2007, 23:11:00
Dernier message: xtr
  Tout a une fin / tout a un début.... [ED9]Arno 11 2 347 15-05-2006, 19:01:19
Dernier message: [ED9]Arno
  Début des festivités (modifs sur mon EK4) sebvegas 4 1 126 07-03-2006, 15:15:44
Dernier message: VTICorp
  plaquette EG6 EK4 , les meme? [besoin d une reponse RAPIDE] CiViC_VTI_Le_top 24 2 606 09-02-2005, 15:55:05
Dernier message: CiViC_VTI_Le_top
