voyant allumé sur primera
triyann Hors ligne
Newbie
26-03-2005, 15:11:20   -   voyant allumé sur primera
Donc voila le probleme:
j'ai le voyant check motor allumé,mais,pas en permanence.
symptomes:
voyant allumé
pas de peche
vehicule qui cale par moment(quand j'accelere et parfois en roulant)
que faire??j'ai deja changé le filtre a gasoil,pas d'eau dedans et aucun changement.
tibo Hors ligne
26-03-2005, 15:44:36   -
va dans le FAQ nissan pour regarder comment faire puis
-passe en mode diagnostic
-evite de rouler en attendant
-dis nous quel erreur tu as
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
triyann Hors ligne
Newbie
26-03-2005, 16:30:58   -
explique moi comment faire car j'y comprend pas grand chose
et elle se trouve ou la prise diag
triyann Hors ligne
Newbie
08-07-2005, 16:59:06   -
nouveau symptome,quand je suis dans une legere pente et que j'accelere,elle monte de 200 tours,et apres,plus rien pendant quelques secondes,meme accelerer a fond.
et autres choses,juste avant que mon voyant ne s'allume on dirait qu'il y a une coupure d'allumage pendant une fraction de seconde. alors qui a une idee??
Rowiku Hors ligne
Newbie
10-07-2005, 00:30:04   -
Juste pour donner mon expérience personnelle, sur ma primera 2.0TD (je sais, ça a peut-être rien à voir...).
Mon voyant check s'allumait régulièrement et plus d'accélération, comme si je calais (ou du moins, le moteur n'était plus alimenté en gazoil), mais sinon, on sentait qu'il manquait des chevaux... le plus étonnant, c'est que ça m'arrivais souvent par grand froid (-10°) et quelques fois de façon aléatoire. Bref, je suis allé chez Nissan, je leur ai demandé un diag: "peut-être un problème de pompe à injection (pour le diesel), mais surtout, le débit-mètre d'air est mort".
Je l'ai changé, j'ai payé 50€, et j'ai retrouvé mes chevaux. Depuis, mon voyant ne s'allume plus...
Donc triyann, essaye de vérifier ton débit-mètre d'air...
triyann Hors ligne
Newbie
24-07-2005, 20:05:05   -
Dis moi ou il se trouve car je n'y connait rien en meca.
Je sais pas si c'est du a ca que lorsqu'il fait plus de 20 degres le voyant ne s'allume pas??
  turbo sur primera GT flea77 28 7 078 26-11-2014, 00:40:57
  voyant d'huile reste allumé alors qu'il y a de l'huile yoann-GT 15 21 769 08-03-2010, 23:51:24
Dernier message: morteini
  Voyant huile passé 3500tr/min qui s'allume sur SR20DE morteini 24 8 408 26-06-2009, 21:54:10
  [primera P10] Forum de primera ? panpandelsol 6 4 035 05-11-2008, 20:06:51
  il s'allume quand le temoin d'esence sur la 200sx denton1000 45 4 769 25-12-2007, 22:19:11
  question à la con sur primera bcap10 2l 16v 115 cv, pb boite SMT 5 1 560 28-07-2007, 18:32:48
Dernier message: SMT
  probleme de ralenti sur primera p10 GT Fabz 4 2 499 26-07-2007, 19:15:43
  Voyant qui s'allume.....INQUIETUDE MUSTANG 25 6 554 26-03-2007, 19:31:55
Dernier message: Lob
  fermeture centrlisée sur primera P11 phifou69 12 9 617 13-12-2006, 15:09:37
  prépa light sur Primera 98 ? [ terb_ ] 20 3 971 13-10-2006, 22:18:04
Dernier message: seb.racing
