enzo6
29-04-2005, 09:48:21 -
Je vois pas trop ce que 2 cm de longueur en plus va bien pouvoir changer...
Mais si ya marqué que ca fait gagner des chevaux...
Enzo6
Timothée
S14 Drift Spec & Mr2
92 - Hauts-de-Seine France Messages : 2 838
29-04-2005, 10:11:31 -
C'est beau, mais je vois pas trop l'utilité...
Ca sert à rien pour moi...
>>>>>> FT RACING <<<<<<
enzo6
29-04-2005, 10:56:21 -
+1
Enzo6
jmtwan
29-04-2005, 14:03:43 -
bon alors je connais. celui la c de la m... par contre ilo existe un truc semblable mais normalement c'est en polymere phenol et çà sert à isoler thermiquement le plenum du moteur pour aider à abaisser la temperature d'admission. couplé à une admission correcte çà gagne quelques chevaux ( bon pas des tonnes bien sur ). par contre celui la en alu je ne voit pas l'interet vu que l'alu est un excellent conducteur de chaleur...
zeneman
Honda Cr-Z
83 - Var France Messages : 1 861
29-04-2005, 15:23:02 -
llllooooollllllllllllllllllllllllllllll
changer le dimention "d'une reserve d'aire" dans la pipe d'admition peut changer bcp de chose suivant la prépat et si tu augmentela la capacité ou si tu la réduit, les gain ne sont pas les mm suivant ce ke tu recherche couple en bas régime ou en haut régime. enfin normlement je me trompe pas, a moin ke ca sert a faire juste beau et eske ca s'alume dans le noir ptdrrrr
l'autre solution pour augmenté ou réduir la capacité c la découpe et le resoudage + ou - haut >>>
a+
-JEZZ-
29-04-2005, 15:23:43 -
xptdr
Mr B
29-04-2005, 23:23:27 -
exact chicolas, ca permet d'avoir plus de volumes dans ta pipe pour eviter une surpression lors de l'injection de nos. Mais bon c pour quand t'en crache beaucoup bien sur. Je crois qui utilise ça aussi pour les grosse prépa turbo.
ouwaaaa!!!!!! que sa fait du bien de revenir parmis vous. Après presque 4 mois d'absence.
