volant tulipe ou plat ?
pikachu45 Hors ligne
honda civic ed7
45 - Loiret France
06-06-2013, 23:30:38   -   volant tulipe ou plat ?
bonjour,
j'aimerai changé mon volant d'origine, mais je ne sais pas si je dois prendre un tulipe ou un plat car en tulipe j'ai peur que le volant se rapproche trop donc comment savoir ?
[Image: 968201105536476201169114403984628458019303407966o.jpg]
► Driver Club ◄
leny07 Hors ligne
07 - Ardèche France
07-06-2013, 00:47:14   -   RE: volant tulipe ou plat ?
pour les tulipes, tu as généralement plusieur taille. par exemple 40mm, tu rajoute l'epaisseur de ton moyeu par exemple 60mm( c'est en gros pour t'expliqué )LOL ce que te fais 10cm, tu prend un metre et une assiette, et tu met l'assiette a 10cm de la base, la tu veras en gros comment ça fais!Wink apres a toi de joué avec l'epaisseur de ton moyeu et ton tulipage pour trouvé ton meilleur "réglage"
pense aussi a ton accès au commande( que tu ne sois pas obligé de laché le volant a chaque fois que tu veux metre ton cligno etc)
honda civic ed7
45 - Loiret France
07-06-2013, 00:48:58   -   RE: volant tulipe ou plat ?
Ok merci le coup de l'assiette j'y avait pas pensé
► Driver Club ◄
gineto Hors ligne
Réputation : 62
07-06-2013, 07:27:14   -   RE: volant tulipe ou plat ?
ouep, ça va surtout dépendre de ton ergonomie, position de conduite, et utilisation...
honda civic ed7
45 - Loiret France
08-06-2013, 13:51:30   -   RE: volant tulipe ou plat ?
bah ma voiture me sert de dayli/piste
► Driver Club ◄
Rasta Ninja Hors ligne
GS430 jzs160 - 318is e36
08-06-2013, 14:04:23   -   RE: volant tulipe ou plat ?
salut,voici ci-joit le tulipage de mon volant,cela fait une grande différence avec l'origine et je le trouve bien plus ergonomique a utiliser et bien plus pratique,coude légèrement plus fléchis et surtout aucun problème pour les commodo
[Image: dsc00701qh.jpg]
[Image: dsc00711b.jpg]
Mais je pense que le plus important dépend de la position de conduite qui est propre a chacun Wink
Ils se moquaient de ma caisse parce qu'elle n'est pas comme les leurs ; moi je me moquais des leurs car elle étaient toutes pareilles ...Bref j'ai roulé en Civic Sac
BLAAATCH PRODUCTION
 https://www.facebook.com/Blaaatch-Produc...272408710/
honda civic ed7
45 - Loiret France
08-06-2013, 14:06:56   -   RE: volant tulipe ou plat ?
c'est un rrs tulipe a 65 ou 90?
► Driver Club ◄
gineto Hors ligne
Réputation : 62
08-06-2013, 17:49:08   -   RE: volant tulipe ou plat ?
exemple j'avais un tulipé Oreca 90 mm et j'étais pas super a l'aise, ca va mieux avec un Sparco 65 mm, à toi de voir...
08-06-2013, 19:26:43   -   RE: volant tulipe ou plat ?
je suis en 90mm,je trouve sa parfait
BLAAATCH PRODUCTION
Japan import Hors ligne
EG B18C6 - Integra DC2
48 - Lozère France
Sujets : 29
Réputation : 23
09-06-2013, 11:56:15   -   RE: volant tulipe ou plat ?
Perso j'avais le RRS 90mm de tulipage ça me gênait pas, j'atteignais les commodos avec le bout des doigts, puis je suis passé sur un OMP 70mm de tulipage et là c'est parfait je trouve Wink
EG4 B18C6 > 216 GTi > EJ6 > Golf 1 D > EG4 D16A9 > EC9 > EJ9 D16Y7 > Ibiza TDi 110 > EC9 > EC9 > ED9 > EC9 > EJ1 > EC9 D16Z1 > Golf 3 TDi 90 > EJ1 > EJ9 D15Z6 > EC9 > EP3 > MB6 > 206 rhd > DC2 > EG3 D16Z1 > EC9 D16Z1
[Image: sign-518a4cc-52c5...-559b9cb-56e3c4f.jpg]
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-06-2013, 13:06:11   -   RE: volant tulipe ou plat ?
avec le 90 mm et main bien posée j'avais les coude contre les montant des Recaro en ligne droite... mais j'ai des petites jambes LOL
PAPYCIVIC Hors ligne
323 turbo/ax16v/ep3 turb
09-06-2013, 13:27:59   -   RE: volant tulipe ou plat ?
Déjà première chose règle ton siège de façon a avoir une bonne position de conduite au niveau de tes pédales. Jambes presque tendue ( très légèrement pliée ) lorsque tu as le pied en appuie sur l’embrayage.
Une fois cette position de conduite trouvée il faut régler le haut du corps par rapport a ton volant. l'idéal serait d'avoir les bras tendus lorsque tu poses la paume de tes mains sur le haut du volant.
A toi de voir si pour ça tu as besoin de tulipage ou d'un volant plat.
Pour ma part je viens de réorganiser ma position de conduite
( siège baquet non réglable ) avec cette configuration et je suis passé d'un volant rrs 350mm avec 60 de tulipage contre un volant rrs prévu pour les 4x4 en 380mm plat
( oui j'adore les gros volants vu que je déteste la direction assistée et que mon parc auto n'en possède aucune )
La différence entre avant
( bras légèrement trop plié sur le volant avec le tulipage et mon siège pas assez incliné )
et actuellement bras tendu comme il faut, baquet incliné et les jambes en parfaite position permet de redécouvrir intégralement son auto et ainsi d'anticiper bien mieux les dérives de la voiture
(Modification du message : 09-06-2013, 13:29:22 par PAPYCIVIC.)
honda civic ed7
45 - Loiret France
09-06-2013, 14:07:36   -   RE: volant tulipe ou plat ?
Merci pour toute vos réponse je vais réorganiser ma position de conduite
► Driver Club ◄
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
09-06-2013, 16:14:27   -   RE: volant tulipe ou plat ?
(09-06-2013, 13:06:11)gineto a écrit : avec le 90 mm et main bien posée j'avais les coude contre les montant des Recaro en ligne droite... mais j'ai des petites jambes LOL
Tu mesure combien?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-06-2013, 17:54:08   -   RE: volant tulipe ou plat ?
1m73 avec des petites jambes de portos LOL
+1 avec PAPYCIVIC pour la méthode Wink
(Modification du message : 09-06-2013, 17:54:51 par gineto.)
Sujets : 52
09-06-2013, 17:57:41   -   RE: volant tulipe ou plat ?
Ah bon à savoir ça! Je fais la même taille ^^. Je vais peut-être essayer avec 65 alors à la place d'un plat LOL
gineto Hors ligne
Réputation : 62
09-06-2013, 18:12:10   -   RE: volant tulipe ou plat ?
j'avais remit le volant plat de l'Alpine a mon père pour le fun, j'étais complètement désorienter, bras tendu volant droit avec les mains à 90° LOL
après, ça va aussi dépendre de la longueur du moyeux même si généralement ils font a peu près tous la même hauteur (sauf snap off)
par contre pour un daily le tulipage 90 mm est un peu extreme pour l'accès aux commodos, même si on s'y habitue c'est pas top
(Modification du message : 09-06-2013, 18:14:44 par gineto.)
Sujets : 52
09-06-2013, 19:04:20   -   RE: volant tulipe ou plat ?
(09-06-2013, 18:12:10)gineto a écrit : par contre pour un daily le tulipage 90 mm est un peu extreme pour l'accès aux commodos, même si on s'y habitue c'est pas top
Ca tombe bien, c'est mon daily! Et j'ai test un 90 sur une Lude 3G, bon rien à voir, mais c'est clair que le coup des commodo tu te fais baisé quelques fois LOL
  Cric "plat".... Quel marque? Ou l'acheter? Nippon racer 2 2 451 20-08-2014, 22:51:17
  [ALL] Position de conduite et tulipé JapanFan34 13 4 877 11-09-2012, 10:50:53
Dernier message: MAZOUT POWER
  Plat sur une jante - Risque/Réparation ? Nitro-TecK 3 8 926 25-03-2012, 09:31:29
Dernier message: BabaHonda
  [Question] Filtre Galette Vs plat memeth17 4 2 241 03-03-2012, 13:20:45
Dernier message: memeth17
  problème batterie à plat et fusible qui saute gregnose 9 5 521 10-06-2008, 23:07:56
Dernier message: subgtdu33
  ou trouver une tulipe d'air acastrable dans le pare choc fab3232 12 4 430 17-05-2008, 22:47:33
Dernier message: fab3232
  Passer une voiture de Volant a droite a volant a gauche Yob1 25 39 953 27-02-2008, 13:02:26
Dernier message: little
  [Aérodynamique] Fond plat et diffuseur ? SuperKaribou 30 13 105 29-06-2006, 14:28:19
