vibration celica: coussinets de bielle sont hs?
cricridel Hors ligne
Sujets : 99
05-06-2007, 20:31:29   -   vibration celica: coussinets de bielle sont hs?
voila, la question est asse simple, comment savori si les coussients sont hs?
j'ai un bruit bizarre, une vibration metalique entre 3200 et 4000 trs, rien au dessus rien en dessous...
elle ne consomme pas d'huile ni de fumée bizarre.
voiture celica 1600 moteur 4a-fe.
merci pour l'info
8)
roma Hors ligne
Sujets : 183
05-06-2007, 21:52:47   -
g ca aussi comme un truc mal serré qui vibre les compressions sont bonnes donc j'imagine que c'est pas ca
si tu trouves ca m'interesse Smile
xavier 15 Hors ligne
honda cr-v rd1
15 - Cantal France
05-06-2007, 22:14:42   -
parfois , la "tole" qui protege le collecteur d'echappement ou toute autre partie du systeme d'echappement se dessere , d'ou des vibrations et des bruits de metal.
Darkctr94 Hors ligne
05-06-2007, 22:18:37   -
Combien de kilometres ?
Anonymous
06-06-2007, 14:10:39   -
pkoi mes fumées pourrait être dûes aux coussinets ????
sebae86 Hors ligne
06-06-2007, 20:41:25   -
xavier 15 a écrit :parfois , la "tole" qui protege le collecteur d'echappement ou toute autre partie du systeme d'echappement se dessere , d'ou des vibrations et des bruits de metal.
oui j'allais dire la meme chose ou le cata
Sujets : 99
06-06-2007, 20:46:05   -
donc d'apres vous c'ets juste une tole qui vibre, donc rien de grave... c'est deja ca
je pensais a la tole sous le collecteur j'ai regarde mais elle tient bien, niveau echappement, j'ai rien viu d'anormale non plus ...
moi celica n'a "que" 210.000km et le bruit est present depuis un bon moment lol
elle roule tres bien mais c'etst asse chiant ...
Sujets : 99
06-06-2007, 20:46:56   -
roma a écrit :g ca aussi comme un truc mal serré qui vibre les compressions sont bonnes donc j'imagine que c'est pas ca
sa vibre a chaud ou a freoid? dans quelle plage regime?
roma Hors ligne
Sujets : 183
06-06-2007, 21:39:44   -
chaud ou froid je dirais entre 2500 et 3500 apres le bruit du moteur est plus fort
j'ai ma ligne complete qui est arrivée avec collo inox plus rien d'origine quoi je te dirais si le bruit est encore la apres Smile
alexkidoo7 Hors ligne
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
07-06-2007, 07:40:17   -
mode noob on:Y'a un ACIS sur ce modele?Car sur ma MR2 ca fait se bruit entre 2500 et 3000 et c'est lui qui vibre!
Flashé a 57km/h au lieu de 50!Résultat:90 euros,un point!!!
ELLE EST PAS BELLE LA FRANCE!!!!
(ras le cul du racket gouvernemental)
Sujets : 99
07-06-2007, 09:57:11   -
alexkidoo7 a écrit :mode noob on:Y'a un ACIS sur ce modele?Car sur ma MR2 ca fait se bruit entre 2500 et 3000 et c'est lui qui vibre!
non il y a pas.
SK_Flowne Hors ligne
07-06-2007, 11:21:41   -
C'est quoi ACIS ?
[Image: sanstitre2.gif]
Sujets : 99
07-06-2007, 11:43:51   -
roma a écrit :[
tu as acheté quoi comme ligne?
lebof Hors ligne
08-06-2007, 01:53:10   -
Je commencerais par les toles de l'echappement Big Grin
alexkidoo7, si ton ACIS vibre, c'est que les boulons qui tiennent les papillons se deserrent, et mieux vaut les serrer rapidement car après ils tombent dans la culasse et je te fait pas un dessin ( déja eu le cas 2 fois au garage :roll: ).
Sk, c'est l'admission variable sur les 3SGE à partir des 2eme gen.
Il travaille sur les resonnances de la veine gazeuse, contrairement au TVIS qui est une admission variable qui travaille sur l'acceleration de la veine gazeuse et les longueurs de conduits Wink
08-06-2007, 06:41:29   -
lebof à 02h du mat a écrit :...
Jamais tu dors toi ? Shock
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-06-2007, 10:47:24   -
cricridel a écrit :
roma a écrit :[
regarde dans le garage c'est la pour ca LOL
roma Hors ligne
Sujets : 183
08-06-2007, 10:48:08   -
lebof a écrit :Je commencerais par les toles de l'echappement Big Grin
tu dechires on a presque envie de t'appeler dieu LOL
KA815-EE4-FRV 2.2
36 - Indre France
Sujets : 25
08-06-2007, 21:09:52   -
merci pour ce précieux conseil! Wink
eyeball Hors ligne
10-06-2007, 14:40:04   -
lebof a écrit :c'est l'admission variable sur les 3SGE à partir des 2eme gen.
ça serait pas ces trucs?
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=1641290
lebof Hors ligne
11-06-2007, 13:25:11   -
Oui, mais l'ACIS ne modifie pas la longueur des conduits, il crée un systeme de résonnance en perturbant la veine gazeuse, voir les papillons et l'acis comment il est fait. Wink
C'est pour ca que sur l'ACIS, tu ne peut pas gagner de HP en le modifiant, alors que le TVIS oui si tu as une prépa dessus. Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-06-2007, 13:27:03   -
donc sur les 4afe c'est un tvis?
on peut donc gratter un peu?
Si oui comment Big Grin
lebof Hors ligne
11-06-2007, 17:01:20   -
Sur 4afe ni TVIS ni ACIS :roll:
Et tu modifie le TVIS ou le supprime que après une bonne prépa, pas stock, stock c'est mieux de le laisser d'origine. Wink
roma Hors ligne
Sujets : 183
13-06-2007, 20:35:43   -
bon voila ligne montée et plus de vibrations j'en deduis que c'est un truc qui se balladait dans le premier silencieux car la tole de collo etait ok
Sujets : 99
14-06-2007, 09:23:04   -
roma a écrit :bon voila ligne montée et plus de vibrations j'en deduis que c'est un truc qui se balladait dans le premier silencieux car la tole de collo etait ok
j'ai regardé sur la mienne, 1 vabration venait des supports des 2 klaxons, surtout que je ferme les portes LOL
l'autre vibration, vient de la tole sous le collecteur, mais la je sais pas trop quoi faire Confused
eyeball Hors ligne
09-07-2007, 14:55:43   -
cricridel a écrit :l'autre vibration, vient de la tole sous le collecteur, mais la je sais pas trop quoi faire Confused
tu la vires
Sujets : 99
09-07-2007, 15:41:06   -
tu la vires
c'est pas la meilleur ideé je pense, car c'ets un coupe chaleur pour le filtre a huile Confused
eyeball Hors ligne
09-07-2007, 17:17:22   -
vu la taille du truc ça change grand chose
Sujets : 99
10-07-2007, 11:00:07   -
eyeball a écrit :vu la taille du truc ça change grand chose
ok je vais regarder a ca lors de ma prochaine vidange.
roma Hors ligne
Sujets : 183
10-07-2007, 12:01:31   -
moi je virais et je mettrais un bandage autour du collo en plus c tout benef on gagne un poil et le collo risque moins de feler
10-07-2007, 12:11:44   -
roma a écrit :autour du collo
:roll:
Restez correct avec le Français, on n'est pas sur WOW :roll:
  vibration levier de vitesse jacomodu34 4 3 408 09-04-2012, 22:11:32
Dernier message: vroomdams
  Coussinet de bielle Toyota Celica ST 185 Toy Man 60 1 2 873 16-09-2011, 23:14:12
Dernier message: kevinVTEC
  comment lire une taille de coussinet de vilo ou bielle sansoub 23 11 561 19-07-2011, 10:57:38
Dernier message: sansoub
  Besoin d'aide Bielle hs.... jblynx 5 3 682 23-07-2010, 21:26:29
Dernier message: cricridel
  coussinets de bielles 3SGTE bizman66 7 3 018 02-07-2010, 11:25:48
Dernier message: bizman66
  Vibration tobi 2 925 15-06-2010, 23:04:34
Dernier message: tobi
  Gros cognement moteur 4age 16 (video)( bielle morte ? ) gti16AE92 7 2 713 08-09-2009, 03:21:40
Dernier message: Ryukichi
  Mr2 vibration étrange!!! crx91 5 1 449 29-04-2009, 16:17:43
Dernier message: crx91
  problème coussinet de bielle gurdil77 3 2 395 01-04-2009, 22:32:32
Dernier message: jammaster
  vibration coter distribution (celica st182) PEREIRA 1 1 396 25-02-2008, 20:42:16
Dernier message: roma
