sansoub
15-07-2011, 18:40:03 - comment lire une taille de coussinet de vilo ou bielle
voila ici
http://www.aclperformance.com.au/Toyota2...arings.htm
nous avons les taille de mes coussinet, il se trouve qu il donne les cote max et min pour la taille std (standard), et apres il existe les 0.25 et 0.025
mon vilo a ete rectifier j ai les 0.25, mais c est 0.25mm ou pouce? car on voit les deux unité presente
mes palier de bielle font entre 51.7 et 51.75mm
il se trouve que hier, j ai eu la mauvaise surprise d un clac clac a la deccelaration, j ai donc ouvert, et trouver un coussinet completement raide, le diametre du vilo a pas l air d avoir bouger, malgré des marque de couleur
il se trouve que le coussinet,n a carement plus rien a voir avec les autres, il est completement deformé, plus large, bref mort de cher mort, j en viens meme a me demander si mon rectifieur qui a reembiellé le bloc, aurait pas monter d autre coussinet a la place, le chapeau de bielle lui presente aussi des couleur de chauffe
ses coussinet sont censé tenir la puissance, la on a commencer a relger la caisse a 2 bar de pression et bing un coussinet qui saute, alors que je n ai pas eu de chute de pression d huile, ni monté de temperature, le trou du huilage n est pas boucher dans le vilo
et j avais plein de copeau couleur cuivre dans le bac a huile, hors j ai aucune piece de cette matiere dans le bloc...
je ferais suivre les photos
edit: d apres mon tuner ricain, c est des ", mais du coup les coussinet s auto ajuste?
comment on fait le plastiquage exactement? on prend la bielle, avec son coussinet qui est en bonne etat, on met un bout de plastique, on sert (avec le couple ou on serre fort a la main), ensuite on controle, l ecart entre le coussinet actuelle et le palier, et on verifie qu on est dans les tolerance, c est ca?
sapporo13
honda , of course !!
13 - Bouches-du-Rhône France Messages : 1 214
17-07-2011, 13:59:25 -
ne pas confondre plasticage ( dont se servent les independantistes de tous bords)
et le plastigaugeage à serrer au couple .
sapporo13
18-07-2011, 10:30:56 -
les copeaux de cuivre , c est la matiere arrachèe au coussinet.
cherche dans jpc , des adresses en uk ont circulè.
- France Messages : 29 344
Sujets : 147
18-07-2011, 10:35:18 -
il ne reste plus qu'ebay pour en acheter
sinon, il semble que beaucoup d'erreurs ont été commises sur ton bloc
si usinage du vilo,, deux cas:
-usinage des manetons> a ce moment-le, ce sont TOUT les manetons qui sont usinés, en cote +0.25mm (pour des questions d'équilibrages)
-usinage des paliers>idem manetons, en +0.25mm
suite a cet usinage, un jeu de coussinets dits 'réparations' est placé, et test des jeux avec de la plastigauge.
les 'pepites' (comme aime dire ma femme ) de cuivres viennent des differents alliages des coussinets (cuivre/plomb/beryllium, etc...)
donc leur présence dans ton carter est malheureusement normal
sapporo13
18-07-2011, 11:15:24 -
pour moi, quand on usine , on enleve de la matiere , donc c est pas les manetons qui sont à +.25, mais les coussinets.(pour pas embrouiller sansoub)
que se passe-t-il si le test de plastigauge revele un probleme ?
Sujets : 147
18-07-2011, 11:26:55 -
oupss, je voulais dire -0.25
Sujets : 147
18-07-2011, 13:30:42 -
d'ailleurs, j'y pense, mais si ton vilo a bleui, c'est poubelle aussi (a vérifier au niveau dureté, et passé en magnétoscopie)
Sujets : 147
18-07-2011, 18:44:53 -
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
18-07-2011, 21:45:41 -
ta fait comment pour peter un 2JZ ? en règle générale, ça encaisse plutôt bien.
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
Sujets : 147
18-07-2011, 21:54:33 -
je crois que c'est ce qu'on se demande tous au fur et mesure que sansoub ouvre des posts, pas dans la bonne section qui plus est
Sujets : 147
19-07-2011, 09:39:11 -
Beowulf a écrit :Et résumé je déplace où ?
ça a déjà été fait
