Mr2 vibration étrange!!!
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
27-04-2009, 17:30:06   -   Mr2 vibration étrange!!!
Je viens dacheter une mr2 sur laquelle j'ai craqué.
Seul souci c'est cette vibration relativement bizarre passé les 100kmh.
C'est une vibration cyclique, 2secondes de vibration puis ca s'arrete, puis 2s ca recommence...
A l'arret le volant vibre egalement (faisant vibrer parfois laiguille compte tours) Si jaccelere meme a l'arret tout redevient impec.
donc ca supprime toute idée de parallélisme equilibrage ou jeu rotule...
Apres se ne serait que des supositions, support moteur, colonne direction??
Si quelqu'un aurait une idée
merci beaucoup
gotboost Hors ligne
Quelques unes...
- Suisse
29-04-2009, 12:33:11   -   Re: Mr2 vibration étrange!!!
crx91 a écrit :Seul souci c'est cette vibration relativement bizarre passé les 100kmh.
jante voilée ou pneu taille basse sous gonflé
essaye ces pistes
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
29-04-2009, 13:36:31   -
moteur turbo? y a quoi comme modif? VM allegé ou embrayage peut etre... ou silent bloc hs ca pourrait effectivement etre ca.
ton moteur vibre? y avais un soucis sur l integra d un pote, pas identique mais un truc dans le style, c etait le galet tendeur de la courroie de la clim qui etait grippé, sans clim maintenant plus de soucis.
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-04-2009, 14:08:41   -
la boite est posée, verdict c'etait le volant moteur ovalisé.... !!
Sujets : 38
29-04-2009, 15:51:49   -
héhé, j avais vu juste alors. pas d origine le VM je suppose...
crx91 Hors ligne
Sujets : 39
29-04-2009, 16:17:43   -
y a des chances, c'etait une toy entretenue toujours chez toy.. elle a que 115.000kms.
Mais la je lui remets un origine.. esperons que ca a rien touché d'autre
  vibration levier de vitesse jacomodu34 4 3 529 09-04-2012, 22:11:32
Dernier message: vroomdams
  Vibration tobi 2 1 001 15-06-2010, 23:04:34
Dernier message: tobi
  vibration coter distribution (celica st182) PEREIRA 1 1 441 25-02-2008, 20:42:16
Dernier message: roma
  vibration celica: coussinets de bielle sont hs? cricridel 31 5 060 10-07-2007, 17:53:10
  Forte vibration carina E racing 2 1 384 01-05-2006, 10:58:15
Dernier message: PEREIRA
  étrange !! moteur qui refroidis à 200km/h minizep 10 1 530 11-12-2005, 21:59:26
Dernier message: celica man
  Vibration tableau de bord corolla Junior146 14 3 215 08-07-2005, 14:43:06
Dernier message: folken
