Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 04-04-2025, 00:15:20
vibration à 120/130
tigroutuner Hors ligne Active Member ***
HONDA CIVIC EJ9
44 - Loire-Atlantique France
21-05-2007, 17:31:11 #1
Salut j'ai remarqué une chose étrange sur ma voiture EG4 quand je suis vers 120/130 la voiture tremble de partout, beaucoup de resenti dans le volant.
Mais pneux ne sont plus en très grande forme 1 voir 2 mm avant le témoin d'usure, donc j'ai pensé à plusieur chose:
les pneux bon à changer
mauvaise équilibrage des roues
une geo a refaire
:roll:
Qu'est ce que le Kanjo ? Eh bien, le mot Kanjo est le surnom de la boucle n°1 de la voie rapide de Hanshin qui encercle le centre d'Osaka dans le sens des aiguilles d'une montre.
Donc parler d'une voiture de style Kanjo ne veut rien dire.
Esiboyz Hors ligne Senior Member ****
Réputation : 44
21-05-2007, 17:36:21 #2
Alors commence par changer tes pneus comme sa les équilibrage des roues seront refaites, si ta voiture ne tire pas vers la droite ou vers la gauche quand tu roule, que les pneus s'usent normalement et que tu n'est pas eu de choc avec ton train avant, la géo est bonne sinon profites en pour la faire....
HONDA CIVIC EJ9
21-05-2007, 17:42:49 #3
la voiture roule bien droite, j'ai essayé en freinant dans ma rue en lachant le volant et la voiture tire droit pour l'usure je la trouve normale, le pneux droit est un poil de c** plus usée sur le bord extérieur mais ça vient des giratoire, car ça le fait sur toute les voiture qui sont dans mon garage.
Réputation : 44
21-05-2007, 18:26:42 #4
Dans ce cas vu que tes pneux sont usés, attend de changer tes gommes avant de faire les équilibrages comme sa t'aura pas à les faire 2 fois...
maxjdm Hors ligne Junior Member *
21-05-2007, 19:08:57 #5
Oui sa viens surtout , de l equilibrage des tes roues , mais comme te le dit esyboys , attends de changer tes pneus !
Rien ne vaut des pieces de qualite !
power-of-dreams Hors ligne Active Member ***
DC2 #2290#
75 - Paris France
Réputation : 57
21-05-2007, 23:37:36 #6
pourquoi pas des disques un peu voilés
WaD Hors ligne Active Member ***
21-05-2007, 23:40:52 #7
oui ou peut etre qu'il faut une bague de centrage Confused, j'ai le même probleme, mais moi c'est le demi train AR qu'é voilé :S
Neutral KiCK mY aSS?
Mr Green :foule: :]
spectra Hors ligne Active Member ***
Sujets : 61
22-05-2007, 10:52:41 #8
Moi pareil 120/130 tout tremble, j'ai changer les pneus donc équilibrage mais toujours pareil, là je viens de faire mon parallélisme, y'en avait bien besoin mais j'ai pas encore tester ce que ça donne .
nico0711 Hors ligne Senior Member ****
01 - Ain France
22-05-2007, 11:05:40 #9
Il peut aussi arriver que ce soit un cardan ... j'ai eu le problème ... et surtout en virage et en accélérant la vibration commençait autour de 80 ... sinon en ligne droite entre 110 et 130, voir 140
Fleche CIVIC CRX AS53-1987
-> CR-V RD1-2002-Real Time
Fleche CIVIC AH53-1987
Sorties circuit 2021:
nexus_ee8 Hors ligne Active Member ***
22-05-2007, 11:10:33 #10
tigroutuner a écrit :Salut j'ai remarqué une chose étrange sur ma voiture EG4 quand je suis vers 120/130 la voiture tremble de partout, beaucoup de resenti dans le volant.
une geo a refaire
:roll:
Tu le dis toi meme, fais le dans cet ordre Wink
wheeliburn Hors ligne Junior Member *
Subaru Outback 2.5 bva
29 - Finistère France
22-05-2007, 12:39:11 #11
jai u le mm problem sur mon ex eg4, c t un movaise equilibrage des pneu.
Exostall Hors ligne Active Member ***
22-05-2007, 13:13:55 #12
ca peu aussi etre tout simplement le seuil de resonance des pieces mecaniques du moteur...ce qui est le cas a cette vitesse sur la plupart des vehicules...
il y'a toujours un moment dans toutes les voitures ou ca fait plus de bruit et ou ca vibre plus...c'est quand ca arrive en resonance...c'est normal....mais très mauvais...
en gros, les ondes a l'interieur des elements ne s'accorde plus...et ca peut finir par casser.... c'est pour ca qu'il est interdit a un bataillon de l'armée de marcher au pas sur un pont...
comme exemple, vous avez tous essayé de faire "chanter" un verre a pied en cristal, non?... et bien c'est ca, faire rentrer le materiaux en resonance...et si c'est appliqué trop longtemps et trop fort: paf, ca casse...
"je donne mon avis, non comme bon mais comme mien" (Montaigne)
daprankster Hors ligne Active Member ***
Sujets : 51
22-05-2007, 15:34:28 #13
Citation :Il peut aussi arriver que ce soit un cardan
Exact j'avais un cardan coté boite qui était peté, ça vibrait sa race vers 130, il fallu prcéder par élimination(pneus, équilibrage,geo)mais c'etait toujour là, arrivée verif tout cardans, il s'est avéré que le cardan coité boite avd ete hs de l'interier,(croisillon), une fois changé, le problem a disparu[/quote]
I got you under my skin!
HONDA CIVIC EJ9
22-05-2007, 19:23:54 #14
je vai prendre rdv pour faire changer mes gommar et en même temps je vai demander si ils peuvent vérifier les cardans
Sujets : 61
23-05-2007, 10:25:35 #15
J'ai testé mon parallélisme et plus rien pour moi seulement de très légères vibration à partir de 140 .
HONDA CIVIC EJ9
27-05-2007, 22:29:00 #16
bon samedi j'ai était changer mes 4 pneux (et donc équilibrage) vu qu'ils étaient morts et les vibration on disparues. Merci pour tout les conseil Wink
TyNoS Hors ligne Senior Member ****
Sujets : 42
27-05-2007, 22:52:17 #17
tigroutuner a écrit :la voiture roule bien droite, j'ai essayé en freinant dans ma rue en lachant le volant et la voiture tire droit pour l'usure je la trouve normale, le pneux droit est un poil de c** plus usée sur le bord extérieur mais ça vient des giratoire, car ça le fait sur toute les voiture qui sont dans mon garage.
Pour quelqu'un qui a un garage, tu en pose de c'est question LOL Sac
