t'inkiet west
on va reglé ça vite fait bien fait dimanche, en plus des galets tendeurs et vis de galets tendeur j'en ai a la pelle en rabe
Ekto a écrit :prend un extracteur si t'as la place de la passer c'est pas bien grand ...
si jamais tu sais pas ce que c'est (on sait jamais lol) c'est un foret en pas à gauche que tu vis dans la vis foirée, il faut au préalable marquer le centre de la vis foirée grâce à un pointeau ...ce qui aura pour effet que quand tu vissera ton extracteur ça devissera ta vis foirée .... bref
y'a environ 5 à 10cm entre le cache distri et le chassis donc c'est mort...
mais avec une douille de 14 6 pans ca va allé tout seul
avec la 12 pans il a rogné les bords de l'écrou donc maintenant il tourne dans le vide.
