une civic EG5 turbo
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
28-11-2003, 22:12:00   -   une civic EG5 turbo
ki a deja realisé ce type de montage???
c dans mes projet de metre un turbo sur ma civic mais je me tate encore a metre un moteur d'integra!
il faut un tas de piece specifique pour monter en turbo et ça me fait un peu peur de commander aux states donc si qqun connais une adresse sur c sans pb au pire il me faudrai juste un collecteur turbo et le reste je me debrouille tout seul
merci a tous
norman crx Hors ligne
28-11-2003, 23:32:43   -
Moi je veux bien, mais tu pense au controle technique, a l'assurance en cas de pepin?? Confused
Club SNZ France :
http://pagesperso-orange.fr/clubhondasnz/
Avis aux amateurs d'anciennes Honda !
DrSquale Hors ligne
Sujets : 25
28-11-2003, 23:59:10   -
moi je veux celui la :P
http://www.full-race.com/products/turbo_kits/
mais je sais pas qui pourrait me le monter et surtout quesqu il faudrait comme pieces pour rendre ca fiable !
[Image: image4m.jpg]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
29-11-2003, 02:48:59   -
il est monstrueux celui la mais super cher!!!!!
tu peux faire la meme chose pour beaucoup moins cher que ça
moi c pour les pieces du bas moteur que j'ai plus de pb a trouver les pieces
mais je me tate a garder le bas moteur d'origine sans trop metre de pression ça tien sans probleme c clair mais un jour pas fait comme un autre si il y a trop de pression adieu le bas moteur remarque il sera toujours temps d'investir dans un bas moteur de qualité
Fred-CTR Hors ligne
29-11-2003, 11:17:03   -
tu as des kits tt compris avec la gestion electronique pour pas tres cher maintenant, en plus un turbo sur une esi c est l ideal!
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
29-11-2003, 16:28:02   -
je me suis deja pencher sur le pb et ça peux donner un bon resultat
mais ça ne resoud pas le pb pour le bas moteur qui est la partie la plus importante du moteur!!!!!
Anonymous
29-11-2003, 16:32:51   -
contacte moi en mp cyvric
S2000veilside Hors ligne
DSS CREW
30-11-2003, 18:29:05   -
JDM-boy a écrit :tu as des kits tt compris avec la gestion electronique pour pas tres cher maintenant, en plus un turbo sur une esi c est l ideal!
pkoi c mieu sur une esi???
esi c VTEC 125ch?
c parce kil s'agit s'un SOHC??
[Image: s2kxf0.gif]
"quand on va aux toilettes, le seul qui vous torche le boule, entre guillemets, c'est vous c'est personne d'autre! si ya une autre main ça devient bizarre...!"
MC Jean Gab'1
Fred-CTR Hors ligne
30-11-2003, 19:01:06   -
car il y a qu un arbre et pas besoin de modifier le taux de compression, tu passes juste un aac de turbo et c est partit
DSS CREW
30-11-2003, 19:08:11   -
ta pas besoin de baisser la compression??? pkoi?
[Image: s2kxf0.gif]
MC Jean Gab'1
Hot Will's Hors ligne
42 Loire France
Réputation : 52
30-11-2003, 19:12:21   -
HOT GTI fais des kits turbo ainsi que la pose
www.hotgti.com
DARKDOGG Hors ligne
30-11-2003, 20:51:52   -
Pour une adaptation turbo tu a besoin de decompresser le bloc en changeant les pistons ou le joint de culasse (un plus epais) afin de pouvoir suralimenter correctement ton moteur.
Ensuite il faut surenrichir le melange et retarder l allumage en fonction de la pression de sural. et c est la que les choses se gatent, tu trouve un tas de boitier pilpoil aux states mais peu de personnes savent les regler (manoeuvre au dyno obligatoire), sachant que c est la qualite de la combustion qui determine la fiabilté et la puissance d'un moteur, mieux vaut bien savoir ce que l on fait, de plus la pompe a essence, les injecteurs et le regulateur (FMU) sont des pieces indispensable.
Apres : soupapes, bielles, et transmission doivent etre revus pour pouvoir profiter des 250 a 300 CV qu un honda turbo peut developper(cool non?) .
Mon conseil, l installation du turbo et des pieces internes n est pas difficile mais la mise au point DOIT etre réalisé par un professionnel sur un banc de puissance avec sondes o2 et egt.
Sinon reste en atmo car je peut te dire que c est la galere de doser correctement ton melange sur toute les plages de regimes et surtout sur celle du vtec ( au fait poulies reglables de rigueur) , mais je pense aussi que le jeu en vaut la chandelle, le turbo ca pulse quand meme très fort .
Bon courage
$$$boulevard hittin/street lifestyle$$$
www.myspace.com/playerzcarclub
[Image: jplogo.gif]
$$$$$$ 2008 LEXUS IS VIP STYLE $$$$$$$
Fred-CTR Hors ligne
30-11-2003, 21:04:04   -
sur le esi pas besoin de changer les pistons,si???
aux states tu as des kits tt fait avec la gestion deja pas mal mis au point
pour les b16 c est clair faut tout virer,piston etc etc,et t en sais quelquechose Wink
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
01-12-2003, 01:58:04   -
y a toute sorte de piece au state mais ça coute pas mal d'oseille si tu veux du matos fiable il faut juste les rapatrier en france ou trouver un distributeur pour tout ça et hop le tour est jouer
je vais bientot attaquer le projet
je vous tien au courant
k20. Hors ligne
Réputation : 14
01-12-2003, 13:46:29   -
héhéééé
stage chandelle.
[Image: sanstitre28cv2gv.jpg]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
01-12-2003, 14:46:55   -
k20. a écrit :héhéééé
alors ça donne koi avec le pot maintenant que tu as tout comme moi??????
k20. Hors ligne
Réputation : 14
01-12-2003, 15:10:00   -
ça roule.. Big Grin Big Grin
mais là jsuis en echapement libre le pot na pa tenu.
tu ne connaiterai pas un bon soudeur... :roll:
stage chandelle.
DARKDOGG Hors ligne
01-12-2003, 23:56:06   -
je peu te dire qu au states tu trouve des boitiers qui dechire mais PERSONNE ne pourra (ou voudra prendre le risque de) te les regler , pour les boitiers preprogrammés ca marche bien, mais aux states, car leurs indices d octane sont different donc leurs cartos aussi , la seule solution c est de te faire faire une carto sur mesure chez des pros de chez nous (genre sybele altec etc...) avec leurs matos , C EST LA SEULE SOLUTION j ai ce probleme donc voila
sinon les pistons a basses compressions sont utile pour TOUT les moteurs (plus particulierement ceux de la serie B et H car taux de compression d origine élevé) , car plus tu decompresse le bloc plus tu peut envoyer de la pression de sural. sans detonation: probleme majeur du moteur atmo suralimenté
tient moi au courant de ton projet car une honda turbo tu verra c est pas aussi simple que de mettre une admission directe A+
[Image: jplogo.gif]
42 Loire France
Réputation : 52
02-12-2003, 00:09:13   -
toute decompression est obligatoire qd on suralimente
ca se calcul
parfois il suffit de mettre un joint de culasse plus epais
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
02-12-2003, 18:05:09   -
c sur mais kit a demonter le bloc autant tout faire bien d'un coup pour ne pas avoir de pb de ce coté la il y en aurra assez au niveau des reglages
mais je m'y met en esperant un bon resultat et des chevaux en folie
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
10-12-2003, 23:12:52   -
la commande des pieces va bientot partir
vivement que ça tourne pour voir le resultat
je vous tiendrai au courant pendant la realisation
a +
DARKDOGG Hors ligne
12-12-2003, 02:06:19   -
Sans indiscretion peut tu detailler le set up que tu as choisi ?
[Image: jplogo.gif]
zeneman Hors ligne
Honda Cr-Z
83 - Var France
Réputation : 16
12-12-2003, 12:20:34   -
cyvric, ton histoire m'intéresse aussi !!!
ESI Turbal powwwweeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrr.
tien nous au courrant c sympat.
ui c koi ki il y a dans ta commande ??
a+
Alex du Team AXC & HOMYSEED
[Image: Homyseedsign.gif]
fastrunner Hors ligne
Isuzu, Honda
- Thailand
Sujets : 38
Réputation : 15
12-12-2003, 12:24:33   -
DARKDOGG a écrit :Sans indiscretion peut tu detailler le set up que tu as choisi ?
oui, intéressant,
kit greddy? kit edelbrock?
Fastrunner World (.)(.)
Isuzu Dmax 3.0 DiD --- Honda Civic Fk3 icdti --- Honda Hre 410 --- Honda Civic Fk2 Type R
1.3.5.
2.4.6.R
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
12-12-2003, 17:24:14   -
Il pourrait tourner en basse pression sans avoir à ouvrir
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
13-12-2003, 03:15:50   -
basse pression oui mais pas assez de puissance et puis j'ai la segmentation a refaire donc je suis obliger d'ouvrir le bloc!!!!!!!
greddy edelbrock une diference de prix pas negligeable du tout greddy 1500$ et edelbrock 3500$
j'ai entendu dire que le rapport volumetrique des civic americaine etait inferieur au civic française c pour ça qu'ils n'ont pas besoin d'ouvrir le bloc mais ça reste a verifier
de plus aux us l'indice d'octane n'est pas le meme qu'en france c un 2eme pb
il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuer
je veux un truc qui marche mais qui reste fiable
ça fait cher l'essai si celui ci n'est pas concluent non!!!!!!!!
shogun power Hors ligne
13-12-2003, 20:33:20   -
Oui mais le monde appartient a ceux qui ont d l'audace.On ne peut pas toujours être celui qui attent dans l'ombre que les "grands" testent avant de se lancer.Soyons fou.Je crois en ton projet.Ce sera un sacré monstre ensuite.
RA272 Hors ligne
Sujets : 59
14-12-2003, 10:58:34   -
Ca serait pas plus simple de mettre un compresseur? moins violent bien sur, mais plus simple (ne serait ce que pour la lubrification).
[Image: kurukurumb6ultralite2.jpg]
cyvric Hors ligne
Sujets : 69
14-12-2003, 19:53:22   -
au point ou on en est c pas un probleme de lubrification qui va nous arreter!!!!
et un compresseur c plus cher a l'achat et je ne te raconte pas si tu casse une spiral il faut tout changer alors laisse tomber
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
14-12-2003, 20:06:57   -
Tu m'a l'air bien sur de toi... :roll:
Mais j'espère pour toi que le jeux va en valoir la chandelle (sans jeux de mot LOL )
Bon courage et bonne chance!! Yes
  [EG5 / EC9] - peut-on mettre des jantes d'EC9 sur une EG5? JahOne 14 3 622 14-11-2013, 14:43:47
Dernier message: JahOne
  [eg5] intérieur d'integra complet dans une civic eg5 DJMP06 9 4 212 14-09-2013, 13:46:29
Dernier message: Vtec-ej
  [civic EG5] qu'elle huile de boîte pour eg5 automatique? Steph-7760 2 1 306 28-08-2013, 19:33:46
Dernier message: 1337CRX
  [eg5] quels jantes origine ou tuning pour civic eg5 (cloturé) DJMP06 9 3 563 24-07-2013, 19:45:11
Dernier message: gineto
  [EG5] Freins avant civic EG6 sur EG5 Benji-civiccoupe 6 3 270 18-12-2009, 00:20:13
