rempl. roulement de pont arr sur R33?
clyde_46 Hors ligne
28-04-2010, 12:35:24   -   rempl. roulement de pont arr sur R33?
Bonjour a tous,
Voila, je doit remplacer le roulement du pont arrière (qui est situé entre l'arbre de transmission et le pont justement...)
Quelqu'un connait-il la marche a suivre? Est-ce facile a faire? Faut-il de l'outillage spécifique? Y a t'il des réglages ou autres a faire?
Merci d'éclairer ma lanterne, car je suis un manche en mécanique...
Merci a tous pour vos futures réponses...
Sujets : 148
28-04-2010, 12:45:29   -
si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro' LOL
sinon,ca depends lequel de roulement,car en entrée de pont,yen a deux(un cote exterieur,un cote interieur du pont)
dans un cas,c'est 'facile' dans l'autre,faut completement ouvrir le pont.......
si toi,ou ton mecano,avez la RTA,c'est 'facile',sinon,bonne galere LOL
28-04-2010, 12:48:05   -   Re: rempl. roulement de pont arr sur R33?
Citation :Y a t'il des réglages ou autres a faire?
oui
clyde_46 Hors ligne
28-04-2010, 12:49:05   -
boyou2 a écrit :si t'es un 'manche' en mecanique,demande pas,va voir un pro' LOL
Officielement je suis censé etre un pro car je taffe dans un garage mdr (mais chui commercial)
En fait j'me débrouille en mécanique, mais vrmt la base.
Ou puis-je trouver la RTA? Pour le roulement je ne sais pas exactement lequel des deux c'est, je sais juste qu'il est conique... Oops!
Sujets : 148
28-04-2010, 15:58:12   -
c'est con,les deux sont coniques LOL
la RTA,prends celle pour s13 ou s14,les ponts sont quasiments indentiques Wink
  pont de s14 sur R32 lolotazoun 2 1 988 11-06-2013, 18:02:18
Dernier message: lolotazoun
  Démonter pont s14 Cloclo 4 2 015 27-05-2013, 13:29:14
Dernier message: Cloclo
  vidange du pont arriere sur s13 TLACOUR 6 7 129 16-04-2013, 13:04:24
  j'aimerais avoir des renseignement sur les différent site qui import des R33 SKYLINE Civicend7816s 12 6 174 02-11-2012, 22:21:58
Dernier message: Pikakiki
  S14a Masse sur le pont AR L3XxoO 15 4 781 29-10-2012, 14:43:22
Dernier message: L3XxoO
  Avis/Conseil huile de pont lsd civic-ej9 6 8 338 16-07-2012, 16:37:00
Dernier message: folken
  [Nissan s13] Comment installer un pont lsd alexxxdu91 26 11 033 17-05-2012, 15:57:49
  pont s14 auto sur meca davyd 14 3 830 22-04-2012, 12:40:03
Dernier message: ritalejlo
  huile de boite pont et transfer? pulsar20mad 5 2 356 24-02-2012, 03:29:52
Dernier message: DriFstY
  problème de ralenti sur skyline R33 GTS t gogo08 14 6 292 26-06-2011, 19:49:37
Dernier message: gogo08
