un peu de casse, du a la rotule inférieur.....
fatalmc972 Hors ligne
23-12-2006, 19:47:12   -   un peu de casse, du a la rotule inférieur.....
Je cherche mécano, et dépanneuse
Sachant que la voiture est a Pontault-Combault
Faut que je trouve :
la rotule
une aile
un bas de caisse
et j'ai un probleme d'ABS ,le voaynt ABS s'allume en permanence..
c'est bien tombé..... NOEL
Mais enfin il n'y a pas de probleme, que des solutions....
Si vous pouvez m'aidez dans se sens n'hasitez pas...
Le tout en foto... elle a été réalisé avec un téléphone d'ou la qualité...
[Image: DSC00388.jpg]
David2059 Hors ligne
Mazda 3 MPS
23-12-2006, 20:44:23   -   .
Carrement Shock Shock
Ta de la chance que ta rotule à cassé en ville et non sur autoroute :!:
Bon courage pour la suite Wink
VENDU Facepalm
prelude3g Hors ligne
24-12-2006, 16:16:37   -
????? Bein ça alors, elle a cassé, s'est déboité, ou l'ecrou c'est devissé?
27-12-2006, 23:23:38   -   rotule
En faite le boulon a été fragilisé, et a cedé...
Quand le voyant ABS s'allume et ne s'éteint plus, puis je utiliser ma voiture????
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
27-12-2006, 23:32:34   -   Re: rotule
fatalmc972 a écrit :Quand le voyant ABS s'allume et ne s'éteint plus, puis je utiliser ma voiture????
Perso, je tenterais pas. Apres, a toi de voir si ca vaut le pein de prendre le risque...
Imagine que ca pete 1Km apres, ca sera pire a reparer je pense...
Enfin, je suis pas mecano, je peux pas trop t'aider... Cry
Degouter pour toi en tout cas Sad
Maxiflooder Hors ligne
ZOUZOUKI
Namur Belgique
Sujets : 80
27-12-2006, 23:58:51   -
Bienvenue au club Wink
https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=51839
BugBtz Hors ligne
28-12-2006, 00:05:03   -
Shock Shock
[Image: sign.jpg]
ASAIN CAR CLUB DOUAI 59 Hors ligne
08-01-2007, 19:09:45   -
pa de bruits avant la casse ?
http://gutferdumteam.skyblog.com
THIS IS J.D.M team !!!!!!!!!!!!!!!!!!
08-01-2007, 21:50:35   -
tu peux rouler avec le voyant ABS allumé, aucun risque par contre il faut faire tout doux et trouver au plus vite la panne !
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
09-01-2007, 11:35:24   -
Soit une dent de la roue denté de l'ABS est abimé, soit le capteur à morflé : ou les 2...
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
09-01-2007, 14:17:03   -
ou plus simplement cable de sectionné
Kim Hors ligne
Sujets : 49
09-01-2007, 16:14:32   -
je pense au capteur aussi (249 euro chez honda donc ragardes les pièces détachées ici Wink ) sinon il y a aussi une pièce centrale baeucoup plus cher Confused
[Image: iluvyoub.gif]
psyco Hors ligne
EGK20 piste - S3 - S6
94 - Val-de-Marne Bulgaria
09-01-2007, 16:55:00   -
moi je pense plus au cable vu ou se place l'ensemble lors de la rupture.
Il doit m'en rester en rab (des capteurs abs) mp au moment voulu si tu as besoin Wink
Par contre change tes rotules (meme les sup on sait jamais).
URSS expat
dj_spark Hors ligne
Sujets : 76
10-01-2007, 12:44:54   -
Kim, la centrale ne put pas être morte pour un truc pareil, c'est au niveau de la roue que ça se passe...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 13:03:31   -
donc capteur!
moi c'était ma tete de cardan qui l'avait abimé et j'ai failli me planter a cause d'un mecano a 2 balles Evil
madmax616 Hors ligne
Toyota Chaser TRD
Région lémanique Suisse
10-01-2007, 13:19:11   -
j'ai patiné grave dans de la boue epaisse recemment, dans des trucs de chaussée, et depuis mon ABS est constament allumé aussi.
Si c'est un capteur ca ne devrais pas couter trop cher, dumoins je l'espère...
Kim Hors ligne
Sujets : 49
10-01-2007, 13:22:42   -
regardes le il est vers ta roue, peutetre déconecté: pour info sa vaut 249 euros ttc chez honda Confused
  [ej6] dimension bar avant inferieur dactarie 4 1 633 01-05-2013, 21:07:23
Dernier message: f11d
  [MB1] Remontage rotule de suspension (inférieur) jaune 5 3 200 26-04-2013, 04:41:54
Dernier message: Nikopol
  [ED7] Problème rotule suspension inférieure gisur 17 7 982 03-11-2012, 09:11:32
Dernier message: David2059
  [ee8]. Compatibilité rotule de suspension ee / ed squall0131 1 2 143 28-08-2012, 11:39:28
Dernier message: gineto
  [EJ9] help montage rotule inferieur de suspension Mike45 4 2 525 26-06-2012, 18:17:42
Dernier message: Mike45
  [EC9] rotule inferieur splatch2012 4 2 033 13-05-2012, 21:11:11
Dernier message: splatch2012
  [eg6] camber kit hardrace rotulé minirock 19 6 691 23-02-2012, 21:41:00
Dernier message: bip-bip
  [EK3] Rotule de supsension inférieur gurdil77 14 4 967 02-01-2012, 09:51:20
Dernier message: gurdil77
  [Ej2] extraction de rotule sup sur triangle de suspension JuEJ2 14 7 630 13-11-2011, 18:54:09
Dernier message: JuEJ2
  [EE8]. Rotule inferieur CRX1595 9 2 736 17-08-2011, 12:29:12
Dernier message: syp31
