tremblement au freinage crx ed9
Mike16i16 Hors ligne
25-10-2005, 15:23:49   -   tremblement au freinage crx ed9
Slt,
J'ai besoin d'aide car je ne sais plus quoi faire.
Depuis peu, j'ai constaté qu'au feinage (au-dessus de 80 km/h), mon volant "tremblait", et un bruit de frottement à ma roue avant droite se fait entendre...
J'ai mis des nouveaux disques et plaquettes à l'avant, et cela le fait tjrs...
J'ai été chez mon garagiste qui à regardé l'état des cardans, moyeu, direction, et tout semble ok... il ne voit pas d'ou cela peut venir ..
Il me dit que peut-être cela provient des disques arrières qui serait voilés, mais je vois pas bien le rapport avec le fait que la direction tremble.
Si vous avez déjà eu le cas, ou un avis à donner, c'est le bien venu, merci
lmfracing Hors ligne
25-10-2005, 15:43:45   -
Tu as rodé convenablement tes nouveaux disques ?
25-10-2005, 15:56:54   -
rodé..., j'ai à peine fait 20 km avec, sans gros freinage, à 100km/h, en ralentissant, ça tremble...
25-10-2005, 16:04:04   -
Ok...
Chris Hors ligne
25-10-2005, 16:16:12   -
Fait une recherche stp, ce sujet a été traité 50000 fois...
nico42 Hors ligne
25-10-2005, 16:16:47   -
Tu as bien nettoyé tes moyeu à la brosse métallique avant de monter des nouveaux disques ?
[1.6i-16 TEAM] / member #6
[Image: Signature.jpg]
vin883 Hors ligne
25-10-2005, 20:02:22   -
Seulement 20 km... ton rodage est surement pas encore fini.
J'ai eu ce pb lors d'un changement disques-plaquettes et c'est parti au
bout de qq temps (environ 200 bornes) wink
DémoniH@cK Hors ligne
29-10-2005, 17:46:21   -
as tu fait verifié ton equilibrage des roues?
Nouveau dans le Finistere...
nexus_ee8 Hors ligne
29-10-2005, 18:07:02   -
equilibrage des roues ou disques arrières voilés si effectivement tu les a pas changé...
en mm temps si tu as repris de l'origine, dès que tu freineras en urgence, ca recréra ces tremblements....
sinon chris a raison, ca a traité trop de fois multipliées par le nombre de modèles de CRX et Civic! c'est la maladie des plaquettes de merde de honda, trop dures...
westindiis Hors ligne
Sujets : 39
31-10-2005, 22:41:16   -
equilibrage des roues c'est tt Wink
grosso modo moi je poste avec Modoration !!
dudumachine Hors ligne
30-03-2006, 08:01:19   -
je m'interresse à ce sujet qui n'est pas forcément aussi simple qu'un bete probleme de qualité de plaquette ou de disque, il semblerait que le gros problème de voilage des disques à long terme crée un voilage du moyeu et là forcément le cout n'est plus le meme...manque de bol sur un crx on ne peut pas rectifier le moyeu si il est voilé (goujons inside!)...et pour le remplacer le roulement est forcément du voyage...je me suis renseigné chez honda c'est +/- 250€ttc le moyeu nu pour un ee8...j'ai également ce problème malgrés mes tarox (disques+plaquettes) problème apparu environ 15 jours après le remplacement...du coup ben faut démonter, rectifier les disques et changer les moyeux donc les roulements...!!!
:roll: Wink
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-03-2006, 09:39:17   -
Sans parler des roues mal serrées (couple de serrage pas identique aux 4 coins) qui font qu'a la dilatation, les contraintes ne sont pas uniformes ou encore les étriers en mauvais état qui pincent un poil en permanence (échauffement).
  [EK3] Solution pour le tremblement suite SB moteur polyuréthane sebar 19 2 153 12-04-2019, 09:47:24
Dernier message: gineto
  [D16Z6] tremblement moteur après demarrage scirocco 5 2 292 13-06-2017, 23:10:54
Dernier message: Glurk
  [ED9] Freinage ee sur ed9 ed9du45220 0 1 124 26-03-2016, 19:50:41
Dernier message: ed9du45220
  [CRX ED9] freinage CrxED 4 2 102 23-01-2016, 15:53:30
Dernier message: motegi45
  [ee8] tremblement roue droite micka-eg 22 2 214 22-10-2014, 16:29:07
Dernier message: sheitan
  [EE8]probleme tremblement côté passager willkit 3 1 007 28-01-2014, 15:24:01
Dernier message: willkit
  [ED7] choix répartiteur freinage suite upgrade freinage civicandruns 26 7 221 02-10-2013, 21:33:34
Dernier message: nico06
  [CRX EE8] probleme de vibration au freinage squall0131 9 3 584 23-08-2013, 14:01:21
Dernier message: Valent' STI
  [ek4] tremblement au freinage Saïzo 19 3 182 13-08-2013, 08:24:40
Dernier message: japantrix
  [CRX ED9] craquement démarrage et freinage bricardou 1 1 809 09-07-2013, 23:23:08
Dernier message: nico240
