Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 26-04-2025, 01:22:44
[ek4] tremblement au freinage
Saïzo Hors ligne Active Member ***
Ae86 Ae92
05-08-2013, 16:33:14 #1
J ais un petit souci, mes disques étant rouillé suite au stockage de mon véhicule j ais changer les disques et plaquettes ( les 4) et je me retrouve avec un tremblement sûrement roue avant gauche. Les disque sont rainurer mais pas percer. Est ce due au " rodage" du disque, un défaut de celui ci ou autre ? J ais tou monter démonter deux fois dans le doute les plaquette ont des trace bizarre deux rainures parallèles .
Si vous avez une idée sa m aiderai merci
DOC CRX Hors ligne Junior Member *
CRX ED9
91 - Essonne France
05-08-2013, 18:24:29 #2
En levant ta voiture et mettant ta roue dans le vide, est- ce que ta roue tourne librement sans accroche, ou sent tu quelque chose qui coince ?
Ae86 Ae92
05-08-2013, 22:47:39 #3
Sa tourne librement un léger frottement mais les plaquette sont neuve
CRX ED9
91 - Essonne France
06-08-2013, 17:13:23 #4
Regarde si t'as pas une vis de fixation des disques mal serré ou qui ressort et si tu n'as rien de coincé au niveau de tes plaquettes et aussi si ton étriers est correctement serré.
remi34110 Hors ligne Active Member ***
06-08-2013, 18:52:51 #5
Tu a rodé comment t'es disque ?
Sinon controle toute ta visserie, plaquettes bien en place.
Ae86 Ae92
07-08-2013, 00:34:22 #6
J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
Sujets : 52
07-08-2013, 12:16:58 #7
T'as pris quoi comme disque?
Et euh, la visserie qui maintient le disque, elle sert juste à rien vous savez LOL. (Enfin si à te faire pété un plomb quand tu veux l'enlever jumpgroup )
Un disque neuf, c'est pas voilé.
Et un rodage, c'est des gros freinages progressif après le montage. Gros freinage, ne veut pas dire pilé.
Ae86 Ae92
08-08-2013, 00:04:06 #8
C est des brakestop d un fournisseur hollandais en 3 lettres.
Sujets : 52
08-08-2013, 00:47:39 #9
Ok. Bah là je sais pas, j'ai vu aucun retour sur leur produit. Essaye de remettre tes ancien disque de le temps d'un essais. Si ça a disparu c'est tes disque neuf qui sont voilé.
vroomdams Hors ligne Man Made By Ikéa Moderateurs
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
08-08-2013, 05:43:17 #10
un disque neuf peut être voilé, ça arrive qu'une bulle d'air se forme dans la matière et fasse voiler le disque au premier freinage même léger, un défaut de fonderie arrive tellement vite... Wink
Pour tes plaquettes avec les "rainures bizarres" peut tu nous faire des photos stp? je trouve ça suspect...
TA60 & BB9
Ae86 Ae92
08-08-2013, 22:12:29 #11
Je fais la photo demain
nico240 Hors ligne Active Member ***
crx ee8
10-08-2013, 20:31:05 #12
salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
TNT a écrit: !! ATTENTION !! : le VTEC peut avoir un effet addictif sur certaines personnes, dès les premiers symptômes (pied lourd, détours inutiles, choix incongrus des régimes moteurs...) parlez-en à votre médecin traitant.
rénovation crx ee8
johnb16a Hors ligne Active Member ***
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
11-08-2013, 20:37:04 #13
tu a peut etre une roue voilé aussi Wink
Sac
push Hors ligne O_o *****
honda CR-V RD1
74 - Haute-Savoie France
Réputation : 40
11-08-2013, 20:43:35 #14
(07-08-2013, 00:34:22)Saïzo a écrit :  J ais contrôler la visserie, c ok pour le rodage je freine pas trop fort mais pas de technique particulière . En tout cas merci . Je pense que le disque est voiler d origine ( aftermarket)
alors juste pour info le disque a pour d'origine un leger voile pour repousser les plaquettes Big Grin
si ça tremble > disque voilée du a un freinage excessif Wink
pour johnb16a une roue voilée elle vibre a une certaine vitesse pas au freinage Wink
(10-08-2013, 20:31:05)nico240 a écrit :  salut, tu a bien nettoyé la ou porte le disque sur la fusée avant de remonter tes disque neuf?
+1 Wink
Modification du message : 11-08-2013, 20:43:54 par push.
commande de HID > ici
ej9 aquamint
Luxembourg Belgium
12-08-2013, 20:10:50 #15
j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage Wink
Sac
Sujets : 52
12-08-2013, 20:12:10 #16
Même symptome mais pour ma roue qui n'a que 3 écrous.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2013, 20:17:00 #17
(12-08-2013, 20:10:50)johnb16a a écrit :  j ai une jantes legerement voilé et sa tremble juste au freinage Wink
avec l'equilibrage tu ne sents pas ta jante voilé (sinon on équilibrerait pas les pneus sur les jantes LOL )
donc si sa tremble juste au freinage rechange disque et plaquette et roule Wink
dukeTC Hors ligne Junior Member *
civic ferio eg8
78 - Yvelines France
12-08-2013, 20:52:31 #18
moi je pencherai sur un plat sur le pneu. si ta voiture est rester longtemps au meme endroit ca arrive.
honda CR-V RD1
Réputation : 40
12-08-2013, 21:03:45 #19
cela ne le ferait pas qu'au freinage mais en continu Wink
japantrix Hors ligne Active Member ***
13-08-2013, 08:24:40 #20
un cardan qui commence a fatiguer si disques et plaquettes changées et vibration toujours présente Wink
