toyota celica en panne snif :cry: a l'aide !!!
twentycents Hors ligne
13-07-2007, 12:55:36   -   toyota celica en panne snif :cry: a l'aide !!!
bonjour,
j' ai un ami qui possède tout comme moi une toyota lst162 2.0 16s
son problème: sa voiture refuse de démarrer.
Je vous explique... il roulait tranquillement sur l'autoroute quand son moteur s' est arreté de tourner il s'arrete sur le bas coté patiente quelques minutes et finit par redémarrer.Il fait quelques kilometres et a nouveau le moteur s' arrete et depuis il ne démarre plus.
Son garagiste a diagnostiquer une casse du doigt allumeur, il a eté changer mais cela ne fonctionne toujours pas
Il pensait que cela venait d' un problème electrique mais il ya du jus au bougie, le demarreur fonctionne (le moteur tourne on dirait qu'il va se lancer mais! mais ! mais non....enervant lol ).
Je lui ai donc conseiller de s'orienter plutot vers une panne lier a l'essence comme la pompe a essence ou le relais de la pompe
quand pensez vous ,etes vous d'accord avec moi ,auriez vous une idée, le meme probleme ? n'hesitez pas !!! merci de m'aider !!!
ta60 Hors ligne
18-07-2007, 19:06:52   -
ouai je pense que tu as raison debranche le tuyau de la pompe pour voir si elle debite
au moin tu y vera plus clair
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
roma Hors ligne
Sujets : 183
18-07-2007, 19:42:45   -
une chose que l'on soupsonne jamais mais qui crée bien des surprises
le filtre a essence Smile
@ssomow Hors ligne
Newbie
18-07-2007, 19:45:48   -
hello
si je peut apporter ma contribution...
j ai eu le cas d un doigt d allumeur casser ET l entrainement de l allumeur
clavette il me semble Confused
ratomih Hors ligne
Newbie
30-03-2015, 08:23:33   -   RE: toyota celica en panne snif :cry: a l'aide !!!
bonjour,
j'ai eu le même problème
après avoir vérifier le débit de l'essence, zéro
la pompe n'envoie pas,
en alimentant la pompe directement, le débit devient revient et la voiture démarre.
en ce moment, je cherche le fusible ou le relais qui pilote la pompe à essence.
toyota celica 1991 st182
  [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable [Résolu] dimitrir 44 15 552 08-11-2015, 22:11:20
Dernier message: dimitrir
  aide courroie toyota celica Christ2006 46 12 837 01-12-2012, 18:41:44
Dernier message: NOBURO
