[Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable [Résolu]
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
16-12-2014, 19:24:14   -   [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable [Résolu]
salut a tous
voila je viens vers vous car j'ai un soucis sur ma celica st182 3sge de 1992
elle démarre puis elle cale aussitôt Ouinn
alors après avoir nettoyer filtre a air ( k&n) bougies et changer le filtre a essence il en avait tous bien besoin... Pensant que sa venait de l'arriver d'essence mais elle arrive bien sous pression au filtre a essence et a l'injecteur de démarrage a froid.
la panne est toujours la , première diag de l'ecu me sort le code 24 qui correspond au capteur de température d'air changé aujourd'hui même, et maintenant elle me sort un nouveau code... Ouinn
j'en ai marre... selon le manuel il n'y aucun signal IGf émis a l'écu comment testé les élément d'allumage ?
Huh
(Modification du message : 23-05-2015, 13:24:18 par dimitrir.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
16-12-2014, 21:36:43   -   RE: Célica st182 code diag 14 :s
Elle tient combien de temps le ralenti avant de caler ? Ca peut être le symptôme d'une prise d'air.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
16-12-2014, 21:45:58   -   RE: Célica st182 code diag 14 :s
quelques petit secondes apres si j'insite elle cale quasi immédiatement
une prise d'air a quel niveau ?
il y en a une au niveau du manchon de la boite a air qui raccorde le papillon...
(Modification du message : 16-12-2014, 21:47:36 par dimitrir.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
16-12-2014, 22:16:48   -   RE: Célica st182 code diag 14 :s
elle a été sans rouler un certain temps?
vérifie la tête d'allumeur, le rotor+doigt d'allumeur si il sont pas "oxyder"
sinon ça peut être la bobine, si t'as le manuel et un multimètre c'est possible de la tester
fait le tour de tout les colliers,durites d'air si rien n'est desserrer ou percer.
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
16-12-2014, 22:23:14   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
oui elle a passer un bon moment sans roulé je l'ai racheter il y a un mois j'ai fait 400 km avant la panne
au début le voyant moteur c'est allumé j'ai trouver la prise d'air je l'ai scotcher elle a refonctionné correctement puis du jours au lendemain de plus en plus de mal a démarré jusqu'a arriver au point quelle est maintenant...
dac je vérifie ça demain Smile
je peut démonter sans que cela touche au calage ?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
16-12-2014, 23:20:47   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
oui mais juste la tête d'allumeur ça bouge aucun réglage: clé de 8/2 boulons.
[Image: diag_a11.png]
reset de l'ecu=batterie débranché quelques minutes pour remettre à plat les codes voir celui qui revient après les vérifs si rien ne change Wink
(Modification du message : 16-12-2014, 23:25:12 par toytoy77.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
16-12-2014, 23:27:07   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
oh top tu gère merci bien Big Grin
avec quoi je peut nettoyer les contact ? Smile
(Modification du message : 16-12-2014, 23:29:14 par dimitrir.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
16-12-2014, 23:39:38   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
brosse en laiton et degraissage chiffon/acétone pour dépanner si c'est crade, t'facon le mieux c'est remonter du neuf.
après c'est juste une piste mais quand on reprend une auto qui à fait un long dodo faut un check-up complet minimum!
(Modification du message : 16-12-2014, 23:39:58 par toytoy77.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
17-12-2014, 00:01:24   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
dac la c'est vraiment pour dépanner je commanderais du neuf prochainement
surement en même temps que la distribution
et la le check up elle en a vraiment besoin toute les courroies vont être changé vidange moteur boite Smile
les bougies devrait arrivé jeudi j'ai pris des denso pk20r8 en platine
et les durites de frein arrière a refaire en cuivre la protection c'est barré avec le temps du coup elle commence a être sérieusement attaqué par la rouille donc je repart sur du neuf c'est mieux Smile
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
20-12-2014, 15:38:37   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément code diag 14 :s
Bonjour après a voir tout vérifier changer les bougie nettoyer les cosses et tout j'ai essayer de redémarré toujours pas.
Par contre en pulvérisant du start pilot elle démarre et tien le ralenti tant que je met du start pilot donc j'en conclu que sa vient de l'arriver d'essence
et j'aimerais savoir si quelqu'un a déjà démonté la rampe d'injection si il y a une technique pour la sortir sans sortir le collecteur a l’arrière du moteur...
l'essence arrive mal quelque part comment y remédier ?
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
20-12-2014, 20:51:49   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
qu'est-ce que "tout vérifier" ?
faut aussi un listing des pièces changé sur ton moteur qui est rester sans tourner moment Rolleyes
on n'a rien sans rien faut investir quand on veut remettre une auto en route Confused
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
20-12-2014, 21:11:13   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
bah du coup j'ai veriier l'essence jusqu'a l'injecteur a froid
les bougie sont neuve les cosses des boitier sont nettoyer j'ai verifier l'allumage au 4 cylindre c'est bon par contre impossible de sortir le regulateur de pression il bloque pareil pour la vis de durite d'essence qui arrive sur la rampe c'est la merde ca bloque contre le collecteur et je sais pas comment le demonter il y a pas la place ...
et je sens que sa pourrait venir du regulateur...
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
20-12-2014, 21:57:40   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
il y a environ 70 dépistage de panne pour le système d'injection 3s-ge
pas besoin de démonter le moteur pour faire toutes les procédures LOL
faut avoir un mano pour vérifier la pression de carburant sur la rampe comprise entre 2.7-3.1bar mais dans l'ordre des choses c'est vérifs:
des durites
pompe à carburant(même procédure pression de carburant sortie de filtre comprise entre 2.7-3.1bar)
filtre essence
régulateur de pression
et pour l'allumeur j'ai écrit dans l'oubli Rolleyes
start-pilote c'est juste bien dans le café du matin Sac
(Modification du message : 20-12-2014, 22:00:11 par toytoy77.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
20-12-2014, 22:08:56   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
oula ouais quand même bah je vais voir avec le mécano du coin si il a un mano adéquat a me prêter
le start pilot c’était pour vérifier si sa venait bien de l'essence et apparemment c'est le cas
et si la pression n'est pas assez élever sa pourrait causé cette panne ? Smile
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
20-12-2014, 22:28:09   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
(20-12-2014, 22:08:56)dimitrir a écrit : le start pilot c’était pour vérifier si sa venait bien de l'essence et apparemment c'est le cas
normalement non car elle démarrait pas c'est pour ça que j'ai parler plutôt de l'allumage.
regard le pré-filtre de la pompe dans le réservoir car si le filtre était limite, en amont ça doit être pire.
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
20-12-2014, 22:35:37   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
ouais pas faux je vais vérifier je l'ai pas avant car vu que l'essence arrive jusqu'au filtre je me suis dit que sa devait aller mais bon je vais le faire ça coûte rien Smile
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
22-12-2014, 11:11:44   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
alors j'ai démonter la pompe le filtre est nickel et le réservoir pas une seule trace de rouille c'est déjà bien Smile
faut juste que j'arrive a trouver un mano pour vérifier la pression ca va pas être simple :/
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
22-12-2014, 13:48:55   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
y a un truc qui cloche si elle roulait avant c'est quand t'a changer/nettoyer les filtres etc.. t'as mal remonter,oublier un joint au filtre essence ou autre truc dans le genre qui doit faire une prise d'air dans ton circuit d'essence enfin c'est juste une hypothèse Wink
(Modification du message : 22-12-2014, 13:50:15 par toytoy77.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
22-12-2014, 13:53:58   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
bah justement non quand j'ai changer le filtre elle rouler plus...
c'est la que j'ai vu que le filtre a air était pourris complètement encrasé
et il me manque la boitier noir sur le manchon d'admission je sais pas se qui avait la ...
j'ai oublier de préciser qu'il y a une ligne inox avec un tube afrique...
et que la voiture et a la montagne la il fait entre 0 et 8 ^^
(Modification du message : 22-12-2014, 14:17:57 par dimitrir.)
MoTT Hors ligne
Sujets : 60
29-12-2014, 18:44:52   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
J'ai pensé à toi justement.
J'avais démonté pas mal de trucs sur mon 3SGTE pour un entretien et quand j'ai voulu la remettre en route, j'ai juste remboité les durites d'air (au niveau de l'admission et de l'échangeur) sans serrer les colliers. Et ça calait au bout de 10-15s. Une fois les colliers serrés, aucun problème.
Donc ça renforce mon idée de la prise d'air/durite poreuse pour toi Wink
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
29-12-2014, 19:36:27   -   RE: Célica st182 démarre et cale instantanément
dac je vais vérifier ça que sa serait probable bon j'ai le manchon qui est déchirer c'est réparer mais bon déja le premier problème venait de la ensuite j'ai changer le capteur d'air mais nouveau code et toujours même panne ^^
Vu que la voiture me sort le code 14 sa proviendrais d'un soucis d'allumage et du coup elle me coupe l'alimentation aux injecteurs.
Du coup je vais testé la bobine, le module d'allumage et le distributeur d'allumage voir si ils ont les bonnes valeurs et remplacé si besoins
Quelqu'un aurait il la procédure et les valeurs pour le module d allumage?
Je ne les ai pas dans le manuel d atelier du moteur :/
(Modification du message : 30-12-2014, 23:44:54 par dimitrir.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
01-01-2015, 17:30:02   -   celica st182 panne mystérieuse
En resserrant la deuxieme masse de la batterie tout est rentré dans l'ordre mystérieusement
Pendant deux jour ou il a fait soleil elle a roulé sans soucis a par jeudi matin ou elle ma refait le coup j'ai fait un reset de l'ecu et c'est aller bien toute la journée aucun raté ni voyant...
Et la depuis vendredi matin ou le temps et très humide impossible a démarré le code revient même après l'avoir effacé
Donc démontage de l'allumage
voici les valeur relevé
G1 et G- 152 ohms
G2 et G- 151.6 ohms
Ne et G- 188 ohms
a la bobine 11.61 volt et 0.5 ohms entre le + et le - et 11.5 ohms entre + et la sortie ht
a la batterie 11.95v contact sur on je l'ai remise en charge j'y un peu tirer dessus aujourd'hui Smile
au fils de bougies sa donne du plus petit au plus grand fils
5, 7.3, 7.4 et 9.9 ohms
Voila je pense avoir fait le tours si quelqu'un a des idée je veut bien Smile
Que la tout se que j'en conclu c'est que j'ai une voiture en panne mais qui na pas de panne et pourquoi elle a très bien rouler pendant deux jours et puis plus rien je comprend plus la ^^
(Modification du message : 05-01-2015, 00:21:57 par dimitrir.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
05-01-2015, 18:41:28   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse
Alors voilà le soucis venait de la connectique de l alternateur qui était oxydé du coup vu qu' il y a le fils de l ig qui est branché ici ça me mettais en erreur
l allumage c est le noir et rouge qui rejoint la bobine
Voilà si jamais sa arrive à quelqu'un ca peut venir de la Smile
J'aurai bien galèrai pour une panne si bête ^^
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
05-01-2015, 21:58:39   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
pas si bête Wink t'as rien a changer!
bon remontage!
(Modification du message : 05-01-2015, 21:59:52 par loulou958.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
05-01-2015, 23:30:29   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
bravo
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
07-01-2015, 21:35:03   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
Et oui c est sur rien à changer c est ca qui est bien Big Grin
mais bon fallait le savoir que le signal vient de l alternateur ^^"
C est les pannes les plus simple qu'on cherche le plus longtemps Big Grin
Merci à tout le monde de m'avoir aidé sur cette panne Smile
(Modification du message : 07-01-2015, 21:36:09 par dimitrir.)
Mx-Motors72 Hors ligne
Subaru BRZ Club
14 - Calvados France
08-02-2015, 19:43:00   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
J'ai le même soucis sur ma ST202.
Ça fait une semaine qu'elle n'a pas roulé et aujourd'hui en essayant de la redémarrer, ralenti instable et fini par calé.
Je vais vérifier, demain, mes cosses d'alternateur et de batterie mais j'ai remarqué que quand je débranchais le tuyau de reniflard, elle tournais mieux. Je pensais à une EGR grippé ouverte???
Mazda MX-5 NB 1.6L OE '98 || Honda CRV '99 -> Toyota Celica AT200 '96 -> Nissan S14a '00 ->Toyota Celica ST202 SS-III LHD Beams '97 -> Subaru Impreza WRX '06 -> Subaru BRZ Club '13
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
11-02-2015, 21:00:42   -   RE: Célica st182 Panne très mystérieuse (resolu)
Salut oui c'est probable
a tu fais un diagnostique de l'ecu en shintant te1 et e1 avec un fils de fer ou une fourchette voir si il y a un code d'erreur ?
de quel tuyau parle tu je ne voit pas ?
a aussi ta une masse sur le collecteur d'admission a droite faut passer par le roue droite par la vérifier c'est le plus simple
Mais avant tout vérifie si tu a des codes erreur
faut que tu compte le nombre de clignotement du voyant moteur avec la cle de contact sur on
tu verra ta un certaine nombre de clignotement qui te donnera le premier chiffre ensuite une pose et puis après t'aura ton deuxieme chiffre
Ensuite fait le tour des durite voir si rien n'est désseré ou percer ca peut faire cette panne
Voila a peu près tout pour le moment j'attend de tes nouvelles pour t'aider un peu plus
[Image: 8yqj4ogf.jpg]
[Image: 4x8qpuwk.jpg]
(Modification du message : 11-02-2015, 21:08:42 par dimitrir.)
dimitrir Hors ligne
toyota celica
07 - Ardèche France
22-02-2015, 18:39:37   -   RE: [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable
alors après mainte essaie elle avait rouler
en fait j'ai réussi a résoudre 3 fois la panne
Une fois en nettoyant toute les connectique
une fois la masse de la batterie ça a marcher direct après
une autre fois les 3 fils de l'alternateur nettoyer et changer une section de 20 cm car il était dur ça a marcher tout de suite après
mais la ca fait un mois et demi quelle me refait la panne impossible a trouver pourquoi et d'ou ca vient j'ai donc changer le distributeur d'allumage et l'igniter rien ca fait toujours pareil
j'ai tester la continuité des fils de l'alternateur c'est bon
le 12v arrive bien a la bobine
les valeurs sont bonne aussi
Idem pour le distributeur tout est bon
j'ai fait le tour des vérification du manuel et tout est bon donc du coup je sèche et je sais pas de quoi ça pourrait venir...
help
Subaru BRZ Club
22-02-2015, 21:31:47   -   RE: [Celica st182] Panne très mystérieuse introuvable
Pas cool !
Perso j'ai trouvé ma panne, il s'agissait en fait du joint de couvre culasse qui avec le temps avait sécher et les vis c'étaient desserrer. L'huile ayant pénétré dans les puits de bougies elle a finit par isolé électriquement une des bougies.
(Modification du message : 22-02-2015, 21:35:38 par Mx-Motors72.)
  Celica st182 - Fuite direction assistée LeCed34 1 487 19-08-2024, 21:17:16
Dernier message: Monsieur W.
  [Celica ST182] Fuite d'huile moteur importante LaToydeGui 1 410 29-05-2024, 15:10:21
Dernier message: gibs
  [Celica st182] Remplacement tirants de train arrière Exo_ 5 656 25-02-2024, 14:36:25
Dernier message: Exo_
  [Celica st182] Caractère Moteur 3sge après travail dessus. Exo_ 0 330 09-02-2024, 20:27:14
  [Celica st182] Acoustic control induction system Vincent82 3 702 14-03-2023, 14:02:50
Dernier message: loulou958
  [Celica ST182] Moyeu de roue tordu ou roulement HS LaToydeGui 7 1 493 06-02-2023, 20:47:16
Dernier message: LaToydeGui
  [Celica ST182] Roulements de roues arrière LaToydeGui 7 806 28-11-2022, 22:00:36
  [Toyota Celica St182] Échappement St182 en 2022 Exo_ 3 990 18-08-2022, 09:46:41
  [Celica ST182] Ressort d'amortisseur trop raide LaToydeGui 9 1 076 04-08-2022, 18:32:11
Dernier message: Phil_Houx
  [Celica ST182] Bruit Moteur ugocbdd 3 750 12-06-2022, 18:03:30
Dernier message: ugocbdd
