aide courroie toyota celica
Christ2006 Hors ligne
06-04-2006, 22:06:15   -   aide courroie toyota celica
Bonjour, je veux changer ma courroie d alternateur de ma toyota celica 1.8l vvti (airco) de 2001.
je voudrais des renseignement , conseils, site , etc enfin tout ce qui pourais m aider.
merci d avance
Christ.
celicaaa poweeer !
wolverine Hors ligne
06-04-2006, 22:15:42   -
ta la courroie qui couine ?
faut pas la changer juste pour ca , il y a des produit a mettre dessus mais je pas encore quoi LOL
mais si tu veux la changer c'est simple , il y a un verin tendeur sur la courroie qui est articulé sur un axe . pour la détendre il faut une clef plate de 19 je croie et juste faire levier sur l'ecrou a la base du verin .
j'ai jamais fait mais j'ai jeté un oeil y a pas longtemps .
si je me trompe corrigé moi
acescream Hors ligne
350Z ROADSTER
25 - Doubs France
Sujets : 72
07-04-2006, 08:25:45   -
en plus la courroie c'est 100€ HT!!!!!
prend une solution en spray pour silicone
allez c'est parti en 350Z.........
silverbzh Hors ligne
08-04-2006, 20:01:16   -
quand j'etais allé chez toy pour leur demander pourquoi ca couinait le gars m'avait mit un produit dessus je crois qu'ils appellent ca du p100
ta60 Hors ligne
09-04-2006, 19:09:08   -
arrow si elle couine faut verifier la tention en premier lieu
dans le cas ou elle serait en mauvais etat alors il faut la changer
ma celica elle est avec les kilometres comme moi pour la bouffe ...elle en avale!
http://les-sunflowers.sosblog.fr/index.htm
http://les-sunflowers.labrute.fr
http://objectif-brute.labrute.fr
09-04-2006, 19:17:14   -
ya tendeur automatique sur les celica je crois
chritophe9124 Hors ligne
09-04-2006, 19:33:07   -
salut
j'ai mis de la bombe impermeabilisant vetement et les ziozos envolés D
Anonymous
09-04-2006, 19:33:30   -
silverbzh a écrit :ya tendeur automatique sur les celica je crois
ce qu on appelle courament tendeur automatique en méca, c est un tendeur monté sur ressort, mais ce qui n empeche pas pour autant la courroie de se détendre
ce jeu ne se rattrape pas , car il y a une vis pour bloquer ce tendeur une fois la courroie mise en place Wink
Christ2006 , les premiers coups de chaud arrivent, et ta courroie couine sans doute a cause de sa mauvaise tension: ca le fait souvent a l entréée de l hiver ou du printemps, car les écarts de température entrainent une certaine dilatation de la courroie
mais ne mets aucun produit miracle
: certes elle arretera de couiner, mais un jour elle va carrément se mettre a patiner(et tu ne l entendras pas grace a ce fameux produit miracle) , et donc plus de charge batterie , vu que ton alternateur tournera tres peu
Controle son état, si elle n est pas craquelée, pas la peine de la changer.
déserre ce fameux tendeur, et retends ta courroie convenablement: pour savoir si elle l est, tu prends la courroie suir le brin le plus long, entre le pouce et l index, et il faut que tu lui fasse faire un quart de tour, en forcant "normalement", pas plus pas moins
ta60 Hors ligne
10-04-2006, 21:02:08   -
mais ne mets aucun produit miracle[/size] certes elle arretera de couiner, mais un jour elle va carrément se mettre a patiner(et tu ne l entendras pas grace a ce fameux produit miracle) , et donc plus de charge batterie , vu que ton alternateur tournera tres peu
arrow exact et plus de batterie=tu peux plus remonter tes vitres si elles sont electrique et en bas donc plus fermer la caisse et meme pas non plus metre les warning (en bref c'est pas cool evil )
déserre ce fameux tendeur, et retends ta courroie convenablement pour savoir si elle l est, tu prends la courroie suir le brin le plus long, entre le pouce et l index, et il faut que tu lui fasse faire un quart de tour, en forcant "normalement", pas plus pas moins[/quote]
arrow re exact une courroie pas asser tendue peux entrener un manque de charge
un abus de tention entraine plus souvent une casse de la pompe a eau(generalement entrenée par la meme courroie)
les produit miracles c'est par definition pas courrant donc a eviter
Anonymous
10-04-2006, 21:49:43   -
ta60 a écrit :un abus de tention entraine plus souvent une casse de la pompe a eau(generalement entrenée par la meme courroie)
en effet si la courroie d alternateur est trop tendue, ca peut meme exploser le roulement, ce qui se traduit par une prise de jeu dans la poulie: ca ne coute pas cher , mais c est assez fastidieux LOL
10-04-2006, 21:54:07   -
Merci pour vos reponses!
Le probleme, c'est que j ai 96000km et je ne l ai jamais changée.
J'ai deja regardé, elle est légerement craquelée mais je n ai pas verifié si elle etais tendue ou pas. je regarderais ca cette semaine.a+
celicaaa poweeer !
11-04-2006, 19:15:36   -
Bon ben voila je dois la changer, pourriez vous m indiquer la marche a suivre pour la changée ? merci
Christ
celicaaa poweeer !
Anonymous
11-04-2006, 19:25:19   -
je ne connais pas le moulin des celica, je ne saurais pas te dire quelles vis déserrer , etc...
avec quelques descriptions de tes collègues en celica, tu verras que c est assez simple Wink
possesseurs de celica, c est a vous LOL LOL
11-04-2006, 20:39:47   -
LOL
Allé les celicaciens HELP ME !! :appl:
celicaaa poweeer !
12-04-2006, 18:49:00   -
ben j'ai jamais fait mais je crois qu'il faut juste déssérer le verin tendeur et retiré la courroie par le bas .
ta60 Hors ligne
13-04-2006, 20:31:40   -
picozinc a écrit :je ne connais pas le moulin des celica, je ne saurais pas te dire quelles vis déserrer , etc...
avec quelques descriptions de tes collègues en celica, tu verras que c est assez simple wink
possesseurs de celica, c est a vous lol lol
arrow le probleme c'est qu'on a pas le meme modele wink
sinon picozink a un descriptif plus haut (apparement il y a un tendeur)
Anonymous
13-04-2006, 21:05:26   -
Fleche le probleme c'est qu'on a pas le meme modele Wink
le p^robleme, c est que certains tendeurs ont un contre ecrou, d autres n en ont pas, sur d autres il faut carrément décaler l aternateur et donc débloquer le support....
il n y aurait pas moyen que tu nous mette quelques photos Christ2006, histoire que l on te dise ou debloquer , etc en live Wink
13-04-2006, 23:00:27   -
http://www.newcelica.org/forums/showthre...did=158699
ça a l'air facile
ta60 Hors ligne
14-04-2006, 21:28:05   -
arrow c'est facile (si ta voiture est bien faite...mais bon vu qu'on parle de toy...pas de souci je pense wink )
25-04-2006, 20:18:54   -
Merci les gars !!
je ferais des photos ce weekend !!
Je vais deja regarder une peu ce soir Smile
a+++
celicaaa poweeer !
27-04-2006, 20:58:00   -
bon j'ai regardé ca de plus près . et mauvaise nouvel , on peut pas régler la tension de la courroie Confused
( ou alors j'ai très très mal regardé )
donc si quelqu'un a une idée pour viré les zoiso sans changer de courroie je le remercie.....
Anonymous
27-04-2006, 21:02:58   -
wolverine a écrit :bon j'ai regardé ca de plus près . et mauvaise nouvel , on peut pas régler la tension de la courroie Confused
c est impossible: si tu peux pas la régler, comment veux tu la changer :roll:
PEREIRA Hors ligne
27-04-2006, 21:59:38   -
alors jèai regarder sa de pres sur le manuel donc tu a si 6 poulie au total les deux du bas c'est de gauche a droite villebrequin puis la D-A au second niveaux le tendeur et un gallait avec la pome as eau la plus et tout en haut a droite l'alternateur arrter moi si je me trompe
haut dessu de la pompe a haut tu as les trois vis du tendeur dessere les
le vis le plus haut serre a la tension tourne le vers la droite et sa va detendre ta courroie et hop on enleve et on remplace si tu veux un jolie desin fait peter t'on email et haut pire passe me voir je me feraie un plaisir de te donner un coup de main (tu d'ou dans l'ain)
Anonymous
27-04-2006, 22:59:22   -
PEREIRA a écrit :alors jèai regarder sa de pres sur le manuel donc tu a si 6 poulie au total les deux du bas c'est de gauche a droite villebrequin puis la D-A au second niveaux le tendeur et un gallait avec la pome as eau la plus et tout en haut a droite l'alternateur arrter moi si je me trompe
ca me parait déja mieux LOL
euh.oui , wolverine tu es d ou dans l ain?
28-04-2006, 18:38:18   -
LOL je vois que y a pas mal de 01 LOL , j'avais jamais remarqué , c'est cool.
je suis à Oyonnax plus précisement .
mon mail c'est
dddfdsq@hotmail.com
comme ca je metrai la photo pour que les autres voient aussi
Anonymous
28-04-2006, 19:10:47   -
mail envoyé Wink
djeff01 Hors ligne
28-04-2006, 19:36:39   -
...moi aussi je suis dans le 01 et j'ai aussi de temps à autre des 'grillons' dans mon moulin!!!
Anonymous
28-04-2006, 19:46:30   -
et bien on va finir par faire un rasso chez moi alors LOL LOL LOL
djeff01 , msn?
PEREIRA Hors ligne
28-04-2006, 21:34:07   -
pourquoi pas sa fait moitemoite Oyonnax savigneux
Anonymous
28-04-2006, 22:39:35   -
PEREIRA a écrit :pourquoi pas sa fait moitemoite Oyonnax savigneux
faut que je regarde ou ca se trouve :roll:
y a quoi comme ville entre les deux , ca me parlera peut etre Wink
Oops! Oops! Oops! j avais mal lu , je viens a l instant de regarder et a 2 ou 3 km près c est ca LOL LOL LOL
je vous attends Wink LOL
  toyota celica en panne snif :cry: a l'aide !!! twentycents 4 4 893 30-03-2015, 08:23:33
Dernier message: ratomih
