Christ2006
06-04-2006, 22:06:15 - aide courroie toyota celica
Bonjour, je veux changer ma courroie d alternateur de ma toyota celica 1.8l vvti (airco) de 2001.
je voudrais des renseignement , conseils, site , etc enfin tout ce qui pourais m aider.
merci d avance
Christ.
celicaaa poweeer !
wolverine
06-04-2006, 22:15:42 -
ta la courroie qui couine ?
faut pas la changer juste pour ca , il y a des produit a mettre dessus mais je pas encore quoi
mais si tu veux la changer c'est simple , il y a un verin tendeur sur la courroie qui est articulé sur un axe . pour la détendre il faut une clef plate de 19 je croie et juste faire levier sur l'ecrou a la base du verin .
j'ai jamais fait mais j'ai jeté un oeil y a pas longtemps .
si je me trompe corrigé moi
acescream
350Z ROADSTER
25 - Doubs France Messages : 514
Sujets : 72
07-04-2006, 08:25:45 -
en plus la courroie c'est 100 HT!!!!!
prend une solution en spray pour silicone
allez c'est parti en 350Z.........
silverbzh
08-04-2006, 20:01:16 -
quand j'etais allé chez toy pour leur demander pourquoi ca couinait le gars m'avait mit un produit dessus je crois qu'ils appellent ca du p100
silverbzh
09-04-2006, 19:17:14 -
ya tendeur automatique sur les celica je crois
Anonymous
09-04-2006, 19:33:30 -
silverbzh a écrit :ya tendeur automatique sur les celica je crois
ce qu on appelle courament tendeur automatique en méca, c est un tendeur monté sur ressort, mais ce qui n empeche pas pour autant la courroie de se détendre
ce jeu ne se rattrape pas , car il y a une vis pour bloquer ce tendeur une fois la courroie mise en place
Christ2006 , les premiers coups de chaud arrivent, et ta courroie couine sans doute a cause de sa mauvaise tension: ca le fait souvent a l entréée de l hiver ou du printemps, car les écarts de température entrainent une certaine dilatation de la courroie
mais ne mets aucun produit miracle: certes elle arretera de couiner, mais un jour elle va carrément se mettre a patiner(et tu ne l entendras pas grace a ce fameux produit miracle) , et donc plus de charge batterie , vu que ton alternateur tournera tres peu
Controle son état, si elle n est pas craquelée, pas la peine de la changer.
déserre ce fameux tendeur, et retends ta courroie convenablement: pour savoir si elle l est, tu prends la courroie suir le brin le plus long, entre le pouce et l index, et il faut que tu lui fasse faire un quart de tour, en forcant "normalement", pas plus pas moins
ta60
10-04-2006, 21:02:08 -
mais ne mets aucun produit miracle[/size] certes elle arretera de couiner, mais un jour elle va carrément se mettre a patiner(et tu ne l entendras pas grace a ce fameux produit miracle) , et donc plus de charge batterie , vu que ton alternateur tournera tres peu
arrow exact et plus de batterie=tu peux plus remonter tes vitres si elles sont electrique et en bas donc plus fermer la caisse et meme pas non plus metre les warning (en bref c'est pas cool evil )
déserre ce fameux tendeur, et retends ta courroie convenablement pour savoir si elle l est, tu prends la courroie suir le brin le plus long, entre le pouce et l index, et il faut que tu lui fasse faire un quart de tour, en forcant "normalement", pas plus pas moins[/quote]
arrow re exact une courroie pas asser tendue peux entrener un manque de charge
un abus de tention entraine plus souvent une casse de la pompe a eau(generalement entrenée par la meme courroie)
les produit miracles c'est par definition pas courrant donc a eviter
Anonymous
10-04-2006, 21:49:43 -
ta60 a écrit :un abus de tention entraine plus souvent une casse de la pompe a eau(generalement entrenée par la meme courroie)
en effet si la courroie d alternateur est trop tendue, ca peut meme exploser le roulement, ce qui se traduit par une prise de jeu dans la poulie: ca ne coute pas cher , mais c est assez fastidieux
Christ2006
10-04-2006, 21:54:07 -
Merci pour vos reponses!
Le probleme, c'est que j ai 96000km et je ne l ai jamais changée.
J'ai deja regardé, elle est légerement craquelée mais je n ai pas verifié si elle etais tendue ou pas. je regarderais ca cette semaine.a+
celicaaa poweeer !
Christ2006
11-04-2006, 19:15:36 -
Bon ben voila je dois la changer, pourriez vous m indiquer la marche a suivre pour la changée ? merci
Christ
celicaaa poweeer !
Anonymous
11-04-2006, 19:25:19 -
je ne connais pas le moulin des celica, je ne saurais pas te dire quelles vis déserrer , etc...
avec quelques descriptions de tes collègues en celica, tu verras que c est assez simple
possesseurs de celica, c est a vous
Christ2006
11-04-2006, 20:39:47 -
LOL
Allé les celicaciens HELP ME !! :appl:
celicaaa poweeer !
ta60
13-04-2006, 20:31:40 -
picozinc a écrit :je ne connais pas le moulin des celica, je ne saurais pas te dire quelles vis déserrer , etc...
avec quelques descriptions de tes collègues en celica, tu verras que c est assez simple wink
possesseurs de celica, c est a vous lol lol
arrow le probleme c'est qu'on a pas le meme modele wink
sinon picozink a un descriptif plus haut (apparement il y a un tendeur)
Anonymous
Christ2006
25-04-2006, 20:18:54 -
Merci les gars !!
je ferais des photos ce weekend !!
Je vais deja regarder une peu ce soir
a+++
celicaaa poweeer !
wolverine
27-04-2006, 20:58:00 -
bon j'ai regardé ca de plus près . et mauvaise nouvel , on peut pas régler la tension de la courroie
( ou alors j'ai très très mal regardé )
donc si quelqu'un a une idée pour viré les zoiso sans changer de courroie je le remercie.....
Anonymous
27-04-2006, 21:02:58 -
wolverine a écrit :bon j'ai regardé ca de plus près . et mauvaise nouvel , on peut pas régler la tension de la courroie
c est impossible: si tu peux pas la régler, comment veux tu la changer :roll:
Anonymous
27-04-2006, 22:59:22 -
PEREIRA a écrit :alors jèai regarder sa de pres sur le manuel donc tu a si 6 poulie au total les deux du bas c'est de gauche a droite villebrequin puis la D-A au second niveaux le tendeur et un gallait avec la pome as eau la plus et tout en haut a droite l'alternateur arrter moi si je me trompe
haut dessu de la pompe a haut tu as les trois vis du tendeur dessere les
le vis le plus haut serre a la tension tourne le vers la droite et sa va detendre ta courroie et hop on enleve et on remplace si tu veux un jolie desin fait peter t'on email et haut pire passe me voir je me feraie un plaisir de te donner un coup de main (tu d'ou dans l'ain)
ca me parait déja mieux
euh.oui , wolverine tu es d ou dans l ain?
wolverine
28-04-2006, 18:38:18 -
je vois que y a pas mal de 01 , j'avais jamais remarqué , c'est cool.
je suis à Oyonnax plus précisement .
mon mail c'est
dddfdsq@hotmail.com
comme ca je metrai la photo pour que les autres voient aussi
Anonymous
28-04-2006, 19:10:47 -
mail envoyé
Anonymous
28-04-2006, 19:46:30 -
et bien on va finir par faire un rasso chez moi alors
djeff01 , msn?
Anonymous
