[toutes] probleme rotules et controle demain !
team C.A.T.M Hors ligne
18-10-2010, 20:48:47   -   [toutes] probleme rotules et controle demain !
j ai attaqué mon cardan droit ce matin tout allait bien, mais au moment de le remettre en place gros bordel,
les rotules de suspat tournent quand je ressere leurs ecrous avez vous une technqiue efficace ?
sinon est il utile de graisser les soufflets de rotules anciennes ?
assez urgent car controle demain matin 11h30
merci d avance
Light is right........
Yannsol Hors ligne
Nissan 300ZX TT & Xtrail
03 - Allier France
18-10-2010, 20:57:30   -
Ben faut essayer de serrer avec une grosse pince multiprise ou serre joint les parties qui s'emboitent pour coller le cône des rotules
Ou péteuse... Wink
GC106XT Hors ligne
Civic
Réputation : 16
18-10-2010, 21:29:55   -
Ou appuyer le plus fort possible sur le haut du disque pour essayer de faire rentrer le plus possible la rotule dans le bras et pouvoir serrer sans qu'elle tourne sur elle meme Wink
Ou etre à deux, un qui pousse sur le disque, un qui vis.
vincema Hors ligne
18-10-2010, 21:33:18   -
Il m'est arrivé exactement la meme chose cet aprem ! Mais du coup j'ai pu le visser juste a franc pour pouvoir mettre la goupille. Est-ce que y'a pas de danger comme ça ?
ioyo Hors ligne
18-10-2010, 21:54:01   -
bien sur que ca. si tu laisse du jeu, il va augmenter.
pour eviter ce probleme, il faut nettoyer soigneusement les filets avant de remonter, de maniere a ce que l'ecrou se visse sans forcer.
une fois monté, c'est trop tard, alors un gros coup de marteau pour bloquer le cone... technique barbare quand meme...
[Image: signat10.jpg]
meche Hors ligne
Sujets : 60
18-10-2010, 22:15:29   -
J'ai eu plusieurs fois ce problème, et a chaque fois, je m'en suis sortie en serrant avec une bonne pince multiprise la rotule contre sont la partie qui l'accueil
Vend toutes pièces de EK4
Nitro-TecK Hors ligne
Sujets : 33
Réputation : 15
18-10-2010, 23:10:09   -
Même soucis lors du remontage de mon D16.. pas de méthode magique, mais pince pour essayer de bloquer la rotule.
Don Antonio Hors ligne
18-10-2010, 23:12:55   -
On peut appuyer sur la rotule avec une barre pour la coincer et pour ne plus quelle tourne.
En méca la facilité c'est bien mais la difficulté c'est mieux.
vincema Hors ligne
18-10-2010, 23:19:18   -
bon pour + de sécurité, je rejeterais un oeil dessus demain. Mais au cas où, le fait qu'il y ai la goupille, ça change rien ?
Gringo Hors ligne
19-10-2010, 06:35:39   -
une autre technique, placer un cric en dessous de l'ensemble, lever le tout et puis serrer le boulon.
jamais eu de soucis comme ca.
19-10-2010, 09:29:09   -
merci beaucoup c est parti !!!
Kagotani_racing Hors ligne
Honda Civic EE9
91 - Essonne France
19-10-2010, 11:08:33   -
Juste un petit coup de maillet pour que le cône rentre en force et après aucun problème pour visser pourtant j'ai démonté ça une paire de fois!
TurboR Hors ligne
S13 / autres
19-10-2010, 11:28:13   -
si c'est encore récalcitrant:
une douille entre la caisse et le triangle superieur, et un cric en dessous du bras inf pour les serrer.
Bernard Darniche
  [EJ2] Remontage d'une fusée - Problème avec les rotules CivicJDM 4 2 641 28-02-2013, 17:16:55
Dernier message: CivicJDM
  [EG4] Réglé : Probleme avec tambour lors d'un controle Francois_303 3 1 633 06-10-2012, 12:33:46
Dernier message: CRX71
  [toutes]Clips de soufflets de rotules RA272 9 3 096 14-12-2011, 00:12:37
  [EG6] ensembles fixations/caoutchouc et rotules BAR PH@B 3 2 012 15-09-2011, 12:25:14
Dernier message: PH@B
  [EG6] Gros travaux: silent block, rotules,... Matth49 15 8 113 28-04-2011, 22:32:37
Dernier message: Matth49
  [EG9] Cherche personne aidant à changer ts SB, rotules pivot christophe4559 6 2 398 23-02-2011, 22:30:56
Dernier message: christophe4559
  [HONDA SWAP] passer un controle tecnique apres novaksaotome 30 6 065 07-06-2010, 08:13:20
Dernier message: red_one
  [CRX]. Problème rotules? crémaillère? pgmfi 11 4 848 17-05-2010, 15:22:40
Dernier message: VINCENT21
  [EG] Marques Rotules de directions meche 3 2 242 28-02-2010, 03:07:05
Dernier message: Gringo
  [eg4] URGENT voyant du temoin de controle moteur Kipsoo 25 2 774 22-01-2010, 13:30:21
Dernier message: Kipsoo
