[toutes] Liquide direction assitée.
Beatbox Hors ligne
EK4F, MB9, CN1, CA5A
44 - Loire-Atlantique France
02-02-2009, 14:07:05   -   [toutes] Liquide direction assitée.
Un petit quelque chose qui m'inquiete:
Depuis quelques jours, j'ai remarquer que mon liquide de direction assiste etait au minimum....
J'ai depus un bruit dans la direction style volant qui force .... j'imagine que c'est du au manque de liquide....
Quel est ce liquide exactement?
Je ne trouve pas ca normal qu'il manque du liquide de directio assiste dans le bocal, ca ne doit pas bouger avec le temps ....
" Life is too short to drive boring car ..."
En ma possession:
- Honda Accord Vtec IES CG9 2001 2.0l 147cv
- Honda Civic "Ferio" VTi Ek4 "96 1.6 160cv
- Honda Civic Aerodeck MB9 1.5l ILS 114cv
- Honda Civic Aerodeck MC2 1.8l VTI 169cv
- Mitsubishi Colt GTi "93 1.8 140cv
- Porsche Boxster 2.7l 220cv
Soit 950cv de voiture a la maison! Sac
Kim Hors ligne
Sujets : 49
02-02-2009, 14:09:38   -
LE LIQUIDE ETS EN VENTE CHEZ HONDA? 11E UROS LE PETIT BIDON!
cela peut-venir soit d'une fuite dans ta pompe de DA ou ton bouchon de bocal mal refermé et il s'est déversé! fait un rajout Wink
[Image: iluvyoub.gif]
Beatbox Hors ligne
02-02-2009, 14:14:58   -
OKi faudrait que je surveille ca de tres pres alors! merci pour l'info!
En ma possession:
gineto Hors ligne
Réputation : 62
02-02-2009, 17:50:18   -
refais le niveau et vérifi si y a pas de fuite sous la voiture...
pour le liquide de DA, normalement c'est normalisé donc standart et il me semble que c'est même compatible avec de l'huile pour boite de vitesse automatique
VEI Hors ligne
Terminator
MX-5 ND 2.0L
Liège Belgique
Sujets : 64
02-02-2009, 21:35:45   -
gineto a écrit :pour le liquide de DA, normalement c'est normalisé donc standart et il me semble que c'est même compatible avec de l'huile pour boite de vitesse automatique
Pas certain.
Chez Mercedes par exemple, il y a quatre sortes d'huile de direction. Elles ont toutes une référence bien distincte et une couleur qui leur est propre.
Pourtant les véhicules sont des modèles de même génération (de ces dix dernières années), avec une crémaillère et une pompe semblables.
Alors pourquoi y a t'il plusieurs sortes d'huile, je n'en sais rien. On penserait pourtant qu'une simple huile hydraulique ferait l'affaire...
Beatbox Hors ligne
02-02-2009, 21:39:41   -
je vais la prendre chez honda .... j'ai ete voir chez norauto, le bidon est a 32€ (et ca fait direction assister + bva en effet)
chez honda le bidon est a 11.25€ exactement (chez moi en tout cas ^^)....
par contre le couinement que j'entend ne provient pas du manque de liquide de freins, mais ..... de l'embrayage qui fatigue! j'y croyait pas mais finalement .... Cry
En ma possession:
futur Hors ligne
02-02-2009, 21:40:47   -
tiens, j'ai exactement les meme symptone, le liquide a diminué (peut etre le froid) mais je n'ai pas de fuite.
quand je tourne le volant, j'entend comme un tit bruit de frotement mais pas en continue seulement un "Fuuu" puis plus rien, par exemple un fuuu a chaque tour de volant
Il faut que je remette du liquide de DA mais sur mon livret honda il dise de ne surtout pas mettre d'huile de BA
voilou
Kim Hors ligne
Sujets : 49
03-02-2009, 09:55:14   -
regarde aussi le ccahe plastique de l'airbag conducteur, s'il a mal été remonté sa peut couiner au niveau du volant aussi Wink
futur Hors ligne
03-02-2009, 18:58:00   -
Kim a écrit :regarde aussi le ccahe plastique de l'airbag conducteur, s'il a mal été remonté sa peut couiner au niveau du volant aussi Wink
Je sais pas quelle civic il a, mais pas forcement d'airbag, pour ma part, il n'y en a pas
Beatbox Hors ligne
03-02-2009, 23:10:53   -
Hum ..... j'ai une Accord, et des airbag, j'en ai 4 ..... enfin j'dit ca ..... Sac
Nope Kim ce n'est pas ca, je l'ai emmener chez honda, voir un vrai pro. Il ma confirmer le sypmtome de l'embrayage, une fourchette qui se bloquerait a cause d'une vidange de boite faite avec de la mauvaise huile (merci honda, ca a ete fait chez eux lol)
rien de grave pour le moment, juste une sensation bizarre dans la pedale Wink
merci en tout cas!
En ma possession:
  [Stream 2004 2 l 156ch] sifflement lié à la direction ?direction Diagh 2 674 11-09-2022, 11:35:12
Dernier message: Diagh
  [mb6] huile de direction assitée jl 3 1 698 06-11-2012, 00:49:53
Dernier message: jr36
  [EG4]. Fuite de liquide de direction assistée. lesebeg4 11 7 616 30-05-2012, 21:38:49
Dernier message: pitou13
  [EK4] Conseils liquide de refroidissement / liquide de frein Joey94 30 12 437 08-01-2012, 12:03:41
  [toutes] Changement des etriers & vidange liquide de fre cetv 9 2 723 16-03-2010, 10:20:44
Dernier message: cetv
  [Toutes] Où trouver du liquide de direction assistée ? Vampirres 9 5 481 10-05-2008, 18:42:13
Dernier message: Vampirres
  Civic 92 95 liquide de direction assisté Odjiz 7 2 236 12-11-2007, 19:39:43
Dernier message: Odjiz
  changer le liquide de direction assiste psfanne 4 2 109 13-10-2006, 08:11:50
Dernier message: psfanne
  Changement pompe de direction assistée, liquide de DA corridor31 4 3 166 27-12-2005, 17:51:07
Dernier message: VEI
  liquide de direction assistée faut il celui honda??? Ryosuke_fd3s 4 1 524 27-12-2005, 16:30:39
Dernier message: NINJA
