[tout turbo]refection turbo compresseur
as53 Hors ligne
08-11-2011, 13:15:20   -   [tout turbo]refection turbo compresseur
bonjour tout le monde
voila je refait mon moteur a neuf et le turbo par la même occaz.
J ai donc acheter un kit de refection turbo et je vais le faire équilibrer .
en fait je cherche le type de joint/pate a joint utilisé pour l étancheité du turbo car il n y a rien dans le kit et vu la temperature je voudrait un truc costaud!
merci d avance
motor rebuild
Sujets : 147
08-11-2011, 13:22:03   -
Cote chaud ya pas de joint, c'est un simple contact metal/metal qui fait la jointure.
as53 Hors ligne
08-11-2011, 14:10:09   -
Oui mais cote admissions y à une sorte de pâte à joint couleur Orange
motor rebuild
Sujets : 147
08-11-2011, 14:13:13   -
normalement non, coté admission, c'est un joint torique, qui va dans la gorge de l'escargot.
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
09-11-2011, 14:49:38   -
ou un joint plat Wink
Bernard Darniche
as53 Hors ligne
09-11-2011, 15:04:12   -
Dans la mien ca fais vraiment comme de la pâte et j ai beau chercher je ne trouve aucun joint pour mon turbo
motor rebuild
Sujets : 147
09-11-2011, 15:21:36   -
TurboR a écrit :ou un joint plat Wink
aussi...
c'est quoi ton turbal?
marque, type?
as53 Hors ligne
11-11-2011, 19:37:23   -
marque IHI c est une 307 hdi 90 injection bosch sans geometrie variable et wastegate a commande pneumatique
motor rebuild
sansoub Hors ligne
11-11-2011, 20:00:03   -
aaaa ba voila c est du peugeot, il bosse comme des sagouin et mette de la pate a joint partout ^^
je deconne
  Compresseur amortisseur caratoyo 1 1 025 29-07-2021, 22:13:06
Dernier message: caratoyo
  Compresseur Ressort d'Amortisseur caratoyo 0 1 265 08-06-2021, 10:22:55
  [AVIS] Choix compresseur + clé à choc japanstyle 35 48 937 05-08-2018, 00:29:32
Dernier message: folken
  Aide choix compresseur 100 litres merci gossar 6 3 272 14-04-2017, 09:48:55
Dernier message: MarchoU
  Compresseur 200 litres acheté, maintenant on met quoi comme équipements ? Oncle Fétide 15 4 408 22-04-2016, 22:21:10
  question double suralimentation compresseur + turbo chris87 61 9 290 29-03-2016, 23:30:13
Dernier message: chris87
  Compresseur d'air d'admi ??? Gaiito 21 3 906 25-11-2014, 14:21:15
Dernier message: BiSBAR
  Avis compresseur lacmé Oncle Fétide 8 7 765 10-07-2014, 23:41:39
Dernier message: DocteurH
  Compresseur à la place d'un turbo ? (2JZ, nissan RB ) manu974 30 7 064 08-04-2014, 21:24:29
Dernier message: JP32
  [outillage] Choix d'un compresseur? Xpress 21 17 468 16-11-2013, 12:20:18
Dernier message: MAZOUT POWER
