8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
Mister_Yannou Hors ligne
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-05-2018, 16:53:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Yop ! J'aimerais que vous éclairiez un peu ma lanterne.
J'ai ma merguez ( Civic EJ9 ) qui roule depuis environs 3000km à l'E85 nickel et là elle merde grave.
Depuis quelques temps elle démarrez de plus en plus mal le matin ( comme si elle était désamorcé )
Puis avec le temps 1 moi plus tard elle a commencer a petarder un peu au ralentit à froid.
Et c'est devenue de plus en plus fréquent a froid meme en début de phase d'accel
Puis meme à chaud en dessous de 2000 tr
Et depuis aujoud'hui plus de patate bruit de tracteur comme si elle tournais sur 3 pattes....
J'ai jamais changer la pompe à essence, le filtre a essence doit avoir 2 ans mais tournais deja sous ethanol plus ou moins ( mais c'est un autre problème que j'ai pour le démonté d'où le faite que je l'ai pas changé. )
Et les bougie ont du vécu.
Le faite que ça pétarde ( un peu dans l'admi et dans l’échappement ) ça peut venir d'où ?
J'ai toujours pensais pour le problème de démarrage que c'était cause du filtre.
Puis j'ai pensé aux joint de la pompe à essence
Mais la j'ai plus peur pour les injecteurs ou bougie.
Des avis ?
Config Moteur D14A4 Injecteur 240 cc et régulateur d'origine.
Ma première vivic [EJ9] => https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...re-Civic-D ( EPAVE
206 CC 2,0 16S ( Donné )
Deuxième Civic EJ9 ph2 =>  https://www.japancar.fr/forum/Sujet-EJ9-...ieme-Civic ( Daily )
Mini JCW F56 Stage 1 flex Decat suppression inter ( Voiture plaisir   Vendu!
Projet à venir MX5 Cool ( Suspendu
Enregistrer
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
19-05-2018, 17:44:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(19-05-2018, 16:53:48)Mister_Yannou a écrit : Yop ! J'aimerais que vous éclairiez un peu ma lanterne.
Des avis ?
Modifiée dans les règles ou à l'arraché?
Du moins cher au plus cher...:
- prise d'air
-bougies hs
-sondes lambda hs
Et si roulage trop pauvre :
-soupapes grillées
-pistons/segments grippés
Civic EJ9 ph2 Eloge
19-05-2018, 18:42:05   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Petit Up j'ai changé les bougies elle sont pas dégeux, mais elles ont 8 ans donc bon.
ça démarre un poil mieux mais je pense pas que ça soit objectif vue que la voiture est un poil tiède.
Toujours meme problème
Enregistrer
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-05-2018, 09:15:59   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pompe a essence avec certitude
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-05-2018, 13:44:34   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(20-05-2018, 09:15:59)gineto a écrit : Pompe a essence avec certitude
C'est vrai que j'avais oublié la pompe à essence. .. comme j'avais mis une spéciale e85.
nico_ledingo Hors ligne
20-05-2018, 14:04:25   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je dirais plus un souci d'allumage faut regarder la tête d'allumeur, souvent avec le temps le doigt s'use
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
20-05-2018, 15:39:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Sinon pour la pompe à essence , celles ("Honda") de 1989 à 1995 tiennent sans problème....et même sur des caisses qui tournent tous les 36 du mois avec réservoir à moitié vide.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
gineto Hors ligne
Réputation : 62
20-05-2018, 16:35:32   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'avais eu exactement les meme symptomes 3 mois apres avoir converti l'ek3 a l'e85.
Avec un regulateur de pression reglable, c'etait devenu impossible de depasser les 3.5 bar, la pompe etait a son max.
Une pompe neuve (aem 320 e85) plus tard et plus de souci.
Sinon, un/des injecteurs qui grippent.
Sufflt de faire un plein de sans plomb, si ca tourne pas mieux alors surement l'allumage en cause.
Sinon, pompe + filtre + nettoyage des injos aux ultrasons.
(Modification du message : 21-05-2018, 10:44:04 par gineto.)
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
20-05-2018, 16:54:28   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Moi la pompe spéciale e85 déjauge, je peux pas faire plus de 200 km (sur 450 en moyenne) car dès que freinage brusque ou autre la voiture coupe...
Ma pompe OEM avait lâché, j'en ai racheté une Valeo qui a tenu 1 an et 1 mois... Elle a lâché en rentrant de vacances... Je retourne sur une OEM
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
20-05-2018, 17:05:39   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Elle ne tournerait pas trop riche?
Tronche des bougies même si à l'E85?
Civic EJ9 ph2 Eloge
21-05-2018, 09:23:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Yop désolé j'ai oublié de donner le résultat. Injecteur 1 surement grippé
En rentrant chez moi avec les nouvelle bougie, elle avaient commencé à brunir sauf la n° 1
J'ai testé moteur en marche de débrancher les injecteur 1 par 1 et sur le 1 aucun changement, alors que sur les autres oui ( normal car elle tournais plus que sur 2 cylindre ^^ )
Donc vue que j'avais 3 injo en rab en 240 je l'ai changé et c'est réglé.
Gineto si je me souvient ta pompe n'avait pas plustot pas aimé l’augmentation de pression ?
Car elle peuvent donner 90lh si je dis pas de connerie sous 3 voir 3.5 bar alors que si on fait le calcul on lui demande bien moins
Si on applique le modèle de base les injo sont censé donné 240 cc/mn sous 2.5 bar soit 14 400 cc/heur / injo donc x 4 ça donne 57600 soit 57.6 L / heure donc la pompe n'est pas censé claqué.
A la limite c'est les joint qui lache mais pas la mécanique.
Niveau tronche des bougies elles sont nickel une un peu fatigué donc vue qu'elle avait bien 8 ans j'en ai profité pour les changer.
Pour ceux qui veulent des détail j'en ai débatu sur un groupe FB
https://www.facebook.com/groups/57622488...390201503/
Enregistrer
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-05-2018, 09:38:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
change ton filtre a essence, au début de roulage a l'E85 il recupere toutes les merdes et doit se colmater. pour 10€ y'a pas trop de risques LOL
Bernard Darniche
Civic EJ9 ph2 Eloge
21-05-2018, 09:53:10   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Alors le filtre c'est prévu depuis 1 an je l'ai et tout le problème c'est l'écrou qui est foirée....
Je cherche une solution pour le changer sans le niquer plus.
Bon la caisse tourne rond mais elle tire pas aussi bien qu'avant je trouve qu'il manque un peu de patate =/
Après les bougie que j'ai sont un poil plus courte que les NGK qu'il y avait dedans, es ce grave ?
Enregistrer
(Modification du message : 21-05-2018, 09:55:50 par Mister_Yannou.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
21-05-2018, 10:23:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
courte comment ça? filetage? Shock
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
21-05-2018, 10:51:34   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ref et indice des bougies ?
J'avais remarqué ça aussi avec jesaisplusquelmodel, la céramique et l'electrode un poil plus court/long dans la chambre, mais aucune incidence.
Si t'as mit des bougies plus froide, comme beaucoup de bougies dites perf, tout s'explique...
Honda préconise 2 ref de bougie, tu met les plus chaude en hiver et froide en été, pour une utilisation normale.
Si tu piste ou attaque longtemps avec, mettre les plus froide, mais ça sert a rien de mettre encore plus froid si pas de plus grosse prépa.
Pour la pompe, le probleme n'est pas sa capacité mais le fait que c'est lubrifié par l'essence. L'E85 est beaucoup plus "sec" et ça la tue à petit feux... Ou rapidement si elle a déjà bien vécu...
Arthman78, même problème, réglé avec une crépine plus longue, celles fournie sont standard et souvent plus courte que l'OEM.
Bon, ça déjaugeait encore mais pas avant d'attaquer la reserve.
(Modification du message : 21-05-2018, 10:53:18 par gineto.)
21-05-2018, 12:14:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'avais remis celle d'origine... Mais je pensais à ça aussi.
ioyo Hors ligne
21-05-2018, 12:24:10   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Quand un de mes injecteurs s'est mis a gripper de temps en temps, j'ai fait un traitement au mecacyl HJE
[Image: sans1_nd.jpg]
et puis quelques gouttes d'huile 2tps compatible ethanol de temps en temps
[Image: cl0012.jpg]
depuis, ca marche bien Smile
[Image: signat10.jpg]
Civic EJ9 ph2 Eloge
21-05-2018, 15:20:44   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ouai je vais leurs faire une cure aussi je pense merci pour l'info
Enregistrer
Civic EJ9 ph2 Eloge
24-05-2018, 16:36:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bon je recommence a avoir des problème au démarrage et j'ai pas toute la patate.
Faut que je me démerde à changer ce putain de filtre ce week end.
Pour le mois prochain je commande une pompe AEM
Enregistrer
EM tec Hors ligne
02 - Aisne France
27-05-2018, 10:16:01   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bonjour
j'ai lu quelque page de ce tuto ......et j'ai des doute pour faire fonctionné ma logo au E 85...... Facepalm
on trouve bon nombre de boitier ((magique)) de ce genre ....
http://www.paradigme85.com/e85-pour-honda.html
aprés reste a savoir si sa marche .....
et si il y a des utilisateur ....parmi vous .... crashed
et vous en pence quoi ?
Bonne Journée !
27-05-2018, 16:00:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
jan pence que de fère 1 aifaur d'or taux grafe ce raie déjha pô môl Sac
fujiwara Hors ligne
Dura lex sed lex
1 moteur 4 roues(motrice)
17 - Charente-Maritime France
27-05-2018, 17:27:02   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oué cinon on sra aubligey 2 tmaitr 1 averticeman.
l ékip 2 maudairasssion Sac
EM tec Hors ligne
02 - Aisne France
27-05-2018, 18:41:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
et donc j'en conclu que les endicapé non pas leur place parmis vous
merci quand meme a honda de faire des voiture pour eux !
((automatique))
Bonne Journée !
Onizukkaa Hors ligne
mx5 na
69 - Rhône France
Sujets : 55
27-05-2018, 19:14:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(27-05-2018, 18:41:12)EM tec a écrit : et donc j'en conclu que les endicapé non pas leur place parmis vous
((automatique))
Qu'a voir l'handicape la dedans??
Nouvelle petite mx-5 =>ici
De l'intelligence artificielle chez toi ? -> ici
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
27-05-2018, 21:58:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
((automatique))
+1...
On est plusieurs à avoir ce statut ici, et pourtant on fais des efforts sur l'écrit... Scratch
TA60 & BB9
27-05-2018, 21:59:06   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai une question sur l'E85 et les nouvelles injections direct.
Il y a plusieurs mappeur qui refusent de faire des carto e85 sur l'injection direct au motif que ça engendre des casses de pompe haute pression.
Quelqu'un a déjà approfondi le sujet ? Quelle pièce ou ensemble de pièce l'e85 abime t'il ?
patrice Hors ligne
Sujets : 95
Réputation : 34
27-05-2018, 22:03:30   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(27-05-2018, 21:59:06)nico_ledingo a écrit : j'ai une question sur l'E85 et les nouvelles injections direct.
Je suppose que l'injection directe en essen doit fonctionner plus haut que les 3-3,5 bars conventionnels avec nos injections indirectes.
Du coup haute pression ( je ne connais pas la valeur ) etcomme ce carburant est plus sec donc sûrement plus de risques de gripper la pompe.
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
27-05-2018, 22:16:55   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
On est sur 1600bars avec des pompes HP... ( exemple 335i bmw )
L'E85 étant plus volatile que le SP, garder un état liquide / gazeux deviens compliqué avec une telle pression... Confused
Après, j'ai entendu que des mecs sur VAG perçaient les pompes ( 3/4mm au lieu de 1mm de base ) pour diminuer la pression et pouvoir tourner full e85... sur une pompe a un smic je tente pas perso... LOL
TA60 & BB9
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
28-05-2018, 09:07:34   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(27-05-2018, 22:16:55)vroomdams a écrit : On est sur 1600bars avec des pompes HP... ( exemple 335i bmw )
1600bars c'est du diesel LOL
en essence pour les meilleurs on avoisine a peine 300bars.
apres la compatibilité E85, je sais que toutes les pompes HP on été concues pour l'E85 (voire plus) car avec des materiaux nobles, c'est l'injection indirecte qui peux ne pas etre compatible justement.
apres il y a une relation entre le debit de sortie et d'entree et c'est la ou la petite pompe de gavage peux ne pas debiter asser a l'E85 et entrainer cavitation dans la pompe HP ... certaines pompes sont fragiles aussi meme au SP ... et certains mappeurs ont peur de l'E85 LOL
Bernard Darniche
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
Sujets : 50
28-05-2018, 17:27:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
En effet, my bad Sac
300B c'est toujours 100 fois plus que nos tondeuses Sac
TA60 & BB9
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 699 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
