8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
02-03-2017, 18:13:27   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(02-03-2017, 18:08:35)DAV4WS a écrit : oui et non pour gasoil et SP le taux d'octane reste constant
tu es certain de ce que tu avances?
Alors le fait qu'il existe un gasoil 'special hiver' qui lui évite de figer par grand froid c'est du pipo?
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
02-03-2017, 18:19:50   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui le SP9( et SP98 doivent avoir le taux d'octane respecter dans des tolérances serré Wink
il ne faut pas confondre je pense taux d'octane et point éclair ou je ne sais plus le terme exact
(Modification du message : 02-03-2017, 18:20:41 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
02-03-2017, 18:48:54   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je rappel que dans le norme le E85 as un taux d'octane mini de 95, et pas 100-103 LOL ou plus
Bernard Darniche
Jesuus77 Hors ligne
22-03-2017, 00:08:27   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut à tous, que pensez vous de ce kit e85?
C'est pour l'installer sur une is300.. stock !
ECU non reprogrammable malheureusement..
[Image: e03f10a76e5c5fd3a511706f068e8762.jpg]
Il y a un capteur dans lequel passe le carburant, et le boîtier enrichi En fonction du carburant..
Brancher directement en parallèle sur les injecteur, il y a une sonde de Température pour l'hiver !
Qu'en pensez vous ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
(Modification du message : 22-03-2017, 00:09:07 par Jesuus77.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2017, 08:51:18   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bien trop cher pour ce que c'est.
Les Lexus tournent très bien à l'éthanol sans carto.
Pour assurer le coup tu met 50% ça te fera deja de belles économies.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-03-2017, 16:57:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(22-03-2017, 08:51:18)Oncle Fétide a écrit : Bien trop cher pour ce que c'est.
quelle est le tarif ?
ah bon avec mesure d'afr identique au SP98 ? au passage au 100% E85 , sur tout les régimes moteurs ?
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2017, 17:49:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Retours du forum lexis.
J'en reviendrai toujours au même point, l'afR je m'en bra.., moi ce qui me parle ce sont les kilométrages parcourus, les pertes de puissance, les casses ou non.
Vos écrans de delorean et les recettes de geotrouvtout c'est bon pour les meetings du vendredi ou geek.com Wink
Je tourne à l'éthanol depuis 7ans, sur 5 bagnoles différentes, 40.000kms/an, de 30 à 100%, route, autoroute, mode spéciale très souvent, suivant les comportements moteurs et la tronche des bougies j'adapte.
Donc oui je persiste et signe à 50% il n'y a aucun risque, les carto d'origine offrant une butee d'enrichissement d'environ 30%, sur les américaines jusqu'à 100%.
Après oui, et re-oui une carto c'est le mieux, mais certaines auto s'en passent très bien, tout dépend les kilomètres parcouru pour rentabiliser l'investissement, si c'est pour faire 10.000kms/an et payer une reprog ou un Boitier 600e autant rester au sp95.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
22-03-2017, 17:54:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui pareil mais apres expérience beaucoup on un moteur dans le sac ( un de lexus serait dommage) dès qu'ils montent dans les RPM il ne peux injecter assez , il suffit de quelques fois a dépasser le rpm ou l'injo de donne pas assez pour que Sad
je dis ça par expérience pour aider et prévenir , pas pour embêter Yes
donc tu risque de dire je ne vais jamais dans les tours ect.. mais d'autre ont surement une autre utilisation et ça peux leur causer du tord Wink
boff carto revu pas forcément faut juste vérifier le montage et réglage sur tous les points suis sur carto OEm sur ma daily avec les bons injo plus gros et bonne pression c'est dans les tolérances Wink avant j'ai fait un bloc justement passé 5500rpm ça ne suivait pas j'avais pourtant roulé 1an comme ça , là ça fait 3 ans de plus avec les bon injo réglage je sais que je suis partie pour encore des années ( la différence) Wink
lilwarrior Hors ligne
EJ2-T
92 - Hauts-de-Seine France
22-03-2017, 18:03:15   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(22-03-2017, 17:49:12)Oncle Fétide a écrit : Retours du forum lexis.
Tu parles pour une conduite de tout les jours (dayli) et véhicule d'origine, c'est bien ça ?
S[2]K - Sur une base différente : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-Lilw...erente-S2K
EJ[2]-T - Un dayli à la hauteur de son ambition : https://www.japancar.fr/forum/Sujet-D15B...78cv-240nm
D15B7MiniMe - D16Z6'HC - D15T_MiniMe - D16Z'T_forged - D15-T stock dayli car - B16A2 forged - [S2K] - [350Z] - Clito Glue edition - [G37S]
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
22-03-2017, 19:16:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui de l'auto stock, daily et non sportif.
Le but étant de faire un Max de bornes à l'économie, comme un diesel sans les soucis.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
benR Hors ligne
22-03-2017, 19:34:41   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(22-03-2017, 00:08:27)Jesuus77 a écrit : Salut à tous, que pensez vous de ce kit e85?
Qu'en pensez vous ?
il me semble qu'il y a quelques temps,LR Performance a fait une conversion E85 sur des Lexus. demande leur Wink
vroomdams Hors ligne
Man Made By Ikéa
BB9 + TA60
94 - Val-de-Marne France
Sujets : 50
22-03-2017, 21:24:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Moi me semble bien que le 2JZ GE s'en fous royal d'avoir du sp ou de l'E85 LOL
Les toyota / lexus digèrent bien la betterave, j'en connais 3/4 qui tournent entre 50 et 100% sans aucune modif à part des bougies avec un indice différent Wink
TA60 & BB9
Arthman78 Hors ligne
Honda Prelude 3G 4WS
78 - Yvelines France
22-03-2017, 21:36:28   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
De mémoire quand je m'étais renseigné pour l'achat d'une IS300 seuls les injecteurs saturent à environ 80 % d'éthanol avec voyant moteur, il est conseillé de passer sur des injecteurs de Supra mais sinon tu peux après y aller tranquillou à 100%
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 00:12:35   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Merci pour vos retours !
J'ai donc commander des injos 310cc ( Supra ) 140€ livré sur la bay !
Montage la semaine prochaine !
J'en ai profiter pour commander mes bougies.. ( DENSO IK20 )
J'avais fais un test avec les injos stock, j'ai mis une fois 100% et un voyant c'est allumé à la fin du plein..
Habituellement je suis à 50-60% d'éthanol..
Mais l'économie n'est pas négligeable.. c'est un daily, 80 km par jours..
Pour ce qui est du SP Avec les injos 310cc, ça devrait passer ! L'ÉCU devrait régler automatiquement en closed loop..
Par contre en open loop je serait trop riche ! Mais une conduite souple et plus de probleme ! ( surtout que le SP c'est en dépannage.. )
La station chez moi vend l'E85 a 0,47 le litre.. alors c'est plutôt tentant comme modif !
Je vous tiens au courant !
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
23-03-2017, 00:26:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(23-03-2017, 00:12:35)Jesuus77 a écrit : Merci pour vos retours !
Injecteur Chine + Bougie chine t'yra pas loin (si les bougie vienne de bay évidement)
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 00:36:34   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Les bougies viennent du Royaume-Uni,
Par contre les injecteurs viennent de Chine oui.. on verra bien la tenue dans le temps !
tris67 Hors ligne
Réputation : 16
23-03-2017, 01:14:42   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Fais attention quand meme , j'ai des Ik20 de Uk la a la maison, et c'est des fake Wink
folken Hors ligne
23-03-2017, 05:14:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Comment on peut savoir si des bougies sont contrefaites ?
J'ai acheté quelques jeux il y a pas mal d'années (denso et ngk), pas eu de soucis avec et elles paraissent originales mais je n'ai pas de moyens de savoir avec certitude si ce sont ou non des fakes.
Yaya 16v Hors ligne
Z32TT-EJ1 chandelles
37 - Indre-et-Loire France
Réputation : 15
23-03-2017, 11:44:33   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Les injos sont neuf ou d'occase ?
Parce que quand tu voit le prix "normal" pour 6 injos (6 x plus chere presque ...), si c'est 140€ pour les 6 neuf ne les montent meme pas si tu tient un minimum a ton moteur ...
(Modification du message : 23-03-2017, 11:47:32 par Yaya 16v.)
23-03-2017, 12:33:04   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
pour les bougies, afin d'etre sur que c'est pas du fake, je récupère la référence chez le fabricant, puis je les prends oscarotte/takaroulaize...ou sinon chez le détaillant du coin....moins de chances que ce soit du contrefait.
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 19:42:01   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je viens de recevoir mes bougie Ik20 !
Alors.... contre façon ou pas ? Big Grin
[Image: 610b43b3c20fea144e384ab63377dceb.jpg]
[Image: fc1074bf0bcf02d47baa312468195772.jpg]
[Image: aef4b21651db349e74b7cde7638eec72.jpg]
À vos claviers Big Grin
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-03-2017, 20:53:29   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tu peux comparer là https://www.japancar.fr/forum/Sujet-CM2-...pid2179042
23-03-2017, 21:03:19   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Y a Japansparkplug je crois qui fait de bons tarifs et ce sont des vraies !
Je ne connaissait pas les contrefaçons quand j'ai acheté mes bougies y a deux ans, elle venaient des US, des IK20 aussi, je me dis que certains petits problèmes comme un petit trou à l'accélération ou autre pourraient venir de là, il faudrait que je compare !
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 21:11:08   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Compliqué de voir les différence ! Je n'ai pas d'origine neuf à côté lol
niavlysj Hors ligne
'96 EJ9
23-03-2017, 21:12:59   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
regarde les marquages (qu'on n'a pas en complet en photo), ça sera un début (voir un peu plus bas sur le lien donné)
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 22:13:31   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Oui.. je vous prend des photos.. dites moi ce que vous en pensez...
Il y a marqué :
DENSO JAPAN MS +++++++
Il y'a un truc qui me paraît louche, c'est le culot regardez :
[Image: 23a6123d65777201c53ae208348705ab.jpg]
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
23-03-2017, 22:14:49   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
La toute première impression...je dirais contre façon, mais c est du feeling personnel, donc je peux être être côté de plaque Wink
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 22:17:35   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
Honnêtement, ça me fait douter.. pourtant je n'ai jamais eu ce genre de problème..
j'ai envoyer un message au vendeur EB-ay...
sebbouh Hors ligne
23-03-2017, 22:27:32   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
au pire tu es protégé par ebay/paypal
sinon renvoi tes bougies et commandes les sur un site "fiable"
faut pas rigoler avec ce genre de truc m'enfin un ami à moi a bien pété un moteur de s2k avec des bougies NGK achetées sur oscaro LOL
Jesuus77 Hors ligne
23-03-2017, 22:37:24   -   [topic unique] Ethanol E85 how-to
D'après Google, la petite pointe est normale.. c'est une DENSO Iridium TT..
J'suis un peu perdu
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 45 506 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 071 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 161 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 040 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 94 705 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 294 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 002 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 712 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 088 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 11 922 08-04-2011, 08:29:10
