8.66/10 (3 vote(s))
  • Moyenne : 4.33 (3 vote(s))
[topic unique] Ethanol E85 how-to
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
30-01-2014, 20:10:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
hello!
vais acheter ce kit complet avec cablage et bouton poussoir!!!
c'est pas cher pour pchiter un peux d'alcool de béterave (^^)
15€
http://www.oreca-store.com/reservoir-de-...dspec.html
[Image: 811105_1.jpg]
(Modification du message : 30-01-2014, 20:12:19 par DAV4WS.)
Sujets : 148
30-01-2014, 20:21:10   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça c'est pour du lave glace, t'es sur que ça va tenir l'éthanol?
folken Hors ligne
30-01-2014, 20:47:21   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Je pense que ça résiste, certains utilisent du lave glace pour leurs injection eau/alcool (mais je pense que ça devient de plus en plus difficile de trouver un mélange eau/alcool sans parfums ni additifs).
Là où j'aurais peur par contre c'est sur la fiabilité du bousin, si tu tunes à la limite et que ta pompe claque tu fais un bloc Confused
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-01-2014, 10:41:04   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
juste pour le démarage je pensais a du 95 plutot Wink
oui pour le lave glasse a la base pour le prix veux bien faire l'essais Wink
quand tu vois que les joint en liege tiennent tranquilent le SP me fait pas de soucis pour l'ethanol meme avec ce type de montage
sinon modifier le passage de la durite par le haut en allant au fond pour la fiabiliter et éviter les fuite . ce ne doit pas etre difficile a faire ( et boucher le perçage du bas )
avec ce genre de produit tres pratique: bille de PVC a faire chauffer dans de l'eau et modelable a souhait, déjà réparé des vases avec Yes
http://www.forum-auto.com/uploads/200512..._bille.jpg
ou prendre un autres bocal pour ceux que ça fait peur Wink........
(Modification du message : 31-01-2014, 10:46:44 par DAV4WS.)
ALD Hors ligne
Miata
31-01-2014, 18:58:08   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Il me semble avoir lu sur un descriptif du passage a l'éthanol que le liège (ainsi que certaines autres matières) était à éviter...
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
31-01-2014, 19:36:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur le forum R12 ils tournent depuis 2008 avec LOL avec des neuf rAS
fab3232 Hors ligne
Sujets : 45
01-02-2014, 11:01:45   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Salut alors de retour j ai fini mon montage pour injecter du sp dans l admition pour le démarrage a froid voilà ce que j ai utiliser.
Réservoir 700ml essence. Pompe essence modélisme 0.8lmn acheter chez Conrad bouton poussoir et une electrovanne 12v car si je met par l electrovanne le collecteur aspire en permanence et vide le réservoir de sp je sais pas si vous me suivez
Alors en.pratique cela marche nickel j ai mis un y sur la sortie qui refoule l essence de la rampe dans l admition. Donc j appuie environ 8s sur le poussoir avant de demarrer pour injecter le sp et après je démarre normalement et elle démarre au quart tour avec 5l de sp et 40l de e85.
Voilà j espère que cela pourra aider du monde
(Modification du message : 01-02-2014, 11:02:38 par fab3232.)
DocteurH Hors ligne
Réputation : 28
02-02-2014, 01:16:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(31-01-2014, 18:58:08)ALD a écrit : Il me semble avoir lu sur un descriptif du passage a l'éthanol que le liège (ainsi que certaines autres matières) était à éviter...
En tout cas à l'E55 le liège résiste bien angel.
Sinon ces astuces pour démarrer sont sympa mais faites attentions tout de même ou vous placer/conditionner votre "réservoir" hein , car du SP95/98 ou autre qui "traîne" c'est un cocktail qui peut faire plus que mal à la tête Wink.
Vends ECU B16A1 SPOON like
ECU cartos HONDA Fleche MP
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
03-02-2014, 16:27:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
dans le compartiment moteur drH!
sinon fab pareil vais me repiquer au surplus d'essence (retour) j'avais pensé a ce que le moteur de vitre ne tienne pas la pression d'aspiration , bonne idée l'electrovanne!
j'en ai une du systeme IAB d'air enlevé de ma race car tu pense que ça le ferait? si oui tu la brache en série avec la pompe pour le circuit electrique?
takumifujiwara Hors ligne
Sujets : 52
06-03-2014, 13:04:53   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Dites, certains savent quand est le changement E85 d'hiver et E85 d'été dans les stations?
Ou alors, c'est une varation continuelle?
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-03-2014, 13:09:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça m'intéresse aussi, malgré que je surveille l'AFR, qui d'ailleurs n'a pas bougé depuis décembre
benR Hors ligne
06-03-2014, 14:03:58   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(06-03-2014, 13:04:53)takumifujiwara a écrit : Dites, certains savent quand est le changement E85 d'hiver et E85 d'été dans les stations?
google est votre ami Confused
Citation :-un carburant hiver, commercialisé pendant 4 mois du 16 Novembre au 15 Mars et comprenant entre 65 et 75% d'éthanol et le complément de SP95, soit en moyenne 70% d'éthanol (E70) ;
- un carburant mi saison, commercialisé pendant 3 mois du 16 Mars au 1° Mai et du 1° Octobre au 15 Novembre comprenant entre 70 et 80% d'éthanol, en moyenne E75 ;
- un carburant été, commercialisé pendant 5 mois du 1° Mai au 30 Septembre comprenant entre 75 et 85% d'éthanol, en moyenne E80.
gineto Hors ligne
Réputation : 62
06-03-2014, 14:32:35   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Yes
Cool, d'ici 2 mois je les aurais tous testé et je pourrais enfin enlevé la large bande pour la mettre sur l'Alpine...
Je me suis mit un mini voltmetre 0-1V pour surveiller la lambda oem (en open loop), juste pour info "alerte" au cas ou.
Sujets : 52
06-03-2014, 14:53:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bah moi j'ai test que l'hiver, bon là, je suis à celui de mi saison mais sur la voiture de la mère en tout origine donc bon, je vais pas en tenir compte avec ses cylces à 3 cylindres par moment LOL
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
07-03-2014, 02:26:15   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ça c'est a l'appreciation des stations, il y a 2 semaines j'ai du rajouter plus de 5% d'essence dans la carto en cruise ... et du coup ça faisait trop en WOT Sac
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
11-03-2014, 10:17:17   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
....le temps que leur cuve ce vide et que le fournisseur également est fini d'écouler le stock hivers Wink
gineto Hors ligne
Réputation : 62
04-05-2014, 14:26:22   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Exacte
Un mois après la date officielle de changement et toujours le même réglage pour ma part.
De retour d'une semaine de congé, je viens de faire le plein, le prix au litre à baissé de presque 70 centimes, et l'AFR a perdu presque un point.
environ +0,5 bar de pression pour compenser.
(Modification du message : 04-05-2014, 14:28:13 par gineto.)
Oncle Fétide Hors ligne
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
04-05-2014, 21:29:31   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
On me donne une 205 essence de 1995.
Voilà mon nouveau mulet... Et vu que c'est cadeau elle va manger 100% d'e85 le tout avec ma cartographie " jemenbranlejelaissetoutdorogine"
Je la récupère en juin.
hondaman45 Hors ligne
Sujets : 90
Réputation : 33
04-05-2014, 22:05:37   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pour l'instant le temps de recevoir mon AFR je tourne à 35% d'E85 histoire de commencer RAS a part une baisse de perf
par contre 0.80e/L je trouve ca VRAIMENT pas chre par ici
Honda forever Cool
roma Hors ligne
Sujets : 183
11-05-2014, 19:48:13   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
moi j'ai essayer sur une copie dax chinoise ca a tout bouffer durites robinet joint de carbu LOL
je m'en doutais un peu mais voulais confirmer
Ca a consommer les durites(chinoises) et fait une melasse dans le carbu (chinois aussi)
maintenant j'ai une bonne excuse pour acheter un vrai mikuni ou un keihin
Le moteur chinois aussi en a pas souffert il est tout propre dedans
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City
Réputation : 28
11-05-2014, 22:05:51   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Caractéristique des moteurs tournant à l'e85 ou gpl, les chambres sont nickelles ( combustions meilleures).
Et sur les dernières allemandes il y a le même soucis de joint daubés qui ne tiennent pas l'e85.
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
12-05-2014, 15:06:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur la mienne joint ok rien a dire pour le moment , sur les model carbu faire gaf oui !(faut tout refaire avant)
sinon nouveau réglage E85 été est là!
ça demare niquel vais me fabriquer un kit pour cette hivers tranquilou vous montrerai
Karltrois Hors ligne
Nissan
13-05-2014, 08:49:12   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Pour ma part, j'ai déjà flingué une pompe à essence à cause de l'E85.
En config ITB avec les injecteurs loin des soupapes, les démarrages à froid restent critique...
[Image: 19716045723.jpg]
Projet en cours: Micra K10 CA18DE NA Big Grin
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2014, 09:16:20   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tu es a combien en pression d'essence ?
essaye d'injecter de l'E85 sur les pap avant démarage ça aide Wink
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-05-2014, 09:50:38   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
sur l'EE9 comme sur l'EK4 les pompes d'origine n'arrivent pas a debiter au dela de 6500tr, et les injos stock vers les 5500tr.
si tu as utilisé ta pompe a essence a son max, avec un carburant agressif, il n'est pas etonnant qu'elle lache.
Petite info:
alors info ou intox, un de a coudre d'huile 2t par plein permet de lubrifier les composants mecaniques de la ligne de carburant.
Depuis que je bosse dans les injecteurs essence (1,5 mois), il faut juste verifier les materiaux utilisés LOL (a notre niveau d'amateur ... c'est impossible) Wink
mais comme j'ai un reste d'huile 2t, j'en met un dés a coudre de temps en temps, ça ne peut pas faire de mal dans la pompe walbro LOL
Bernard Darniche
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2014, 09:59:59   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
d'ailleur jamais trouvé les infos sur les débit des pompes honda , car déja sur les prelude ce serait les meme pour les 2L 2.3l et 2.2 vtec!
( mais apres essaie non LOL )
sur les 1.6l je sais pas?
c'est comme les injos dur de savoir les cc car rien marqué dessus , faudrait une faq sur ça.
moi aussi turboR de temps en temps je mets de l'huile 2t dans le reservoir Big Grin
(Modification du message : 13-05-2014, 10:01:49 par DAV4WS.)
TurboR Hors ligne
S13 / autres
Sujets : 29
13-05-2014, 10:38:52   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les injos il n'y a que du 240cc sauf tout petit moteurs, ou H22 Wink
sur les B16B et B18C6 le regulateur est a 2.8B au lieu de 2.5B
Bernard Darniche
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2014, 11:41:46   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
apparamment y a un code couleur pour les injos, éxemple :
marron pour les 240cc
vert pour les 190cc
Je sais pas pour les H22
En tout cas les 190cc saturent sur D15 avec pompe stock à son max comme le régulateur(5bar).
DAV4WS Hors ligne
Mineur de corde
13-05-2014, 11:51:48   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je ne savais pas pour le code couleur ginéto Yes tu as plus d'info?
pour H22 apparement ya des 310 et 290.... et pas le meme OBD celon s'il proviennent d'un 4G ou 5G
gineto Hors ligne
Réputation : 62
13-05-2014, 12:44:56   -   RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
[Image: images?q=tbn:ANd9GcRpjvAhVgAw5O-Pojam1w3...hmYl71XFWg]
ça c'est pour civic, après j'en sais pas plus
  Le topic imprimé en 3D ! pandax 534 49 408 25-10-2024, 16:08:39
Dernier message: Netarion
  Le topic usiné à la CNC ! pandax 26 3 317 24-02-2020, 13:38:52
Dernier message: Jocky
  [Topic Officiel] Le Detailing Charin 34 9 492 22-02-2017, 22:41:44
Dernier message: Charin
  [e85] surconsommation ??? P-kess 13 4 133 04-06-2016, 11:33:59
Dernier message: DocteurH
  Topic d'info: Nankang NS-2R JapanFan34 299 96 313 26-04-2016, 23:39:49
Dernier message: japancar06
  Diesel ou éthanol? Dada91 25 4 466 27-03-2014, 13:27:49
Dernier message: Dada91
  Dash 6 et E85 compatible? Karltrois 4 3 051 04-08-2013, 18:49:56
Dernier message: M4vrick
  [TOPIC UNIQUE] Cales d'élargissement et cales de centrage JDMsol91 4 4 738 26-05-2011, 17:20:25
Dernier message: maurice007
  [E85] Bi carburation sp98/e85 ZEeD 15 9 170 05-05-2011, 10:33:42
Dernier message: mobyfab
  Test unique pour bien chosir ses pneus ! jamieAE92 31 12 110 08-04-2011, 08:29:10
