DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2013, 10:00:14 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
non gineto pas plus de 15.5 pour ma pars ça ma fini un bloc déjà malade de rouler a plus de 16 (cliquetis qui ont fini des coussinets déjà fatigué ) d'un moteur a 200000km qui avait subi une surchauffe par calorstat bloqué , compression ok )
perso je prefere tourner un poil riche mais pas trop pour pas rincer tes segment , trouve le bon équilibre avec ce que donne tes injo a fond et , en tres legere accélération a mi -régime , (pour cela releve déjà les valeur d'origine au SP)
pas plus de 15.5 pour ma pars a mi-régime en legere accélération( ou valeur la plus basse)
pas plus de 14 en accélération moyenne ( sans metre en charge le vilo)
pas plus de 13.5 en charge moyenne
et pas plus de 12.4 a wot ( pour ma part) apres mon écu est différent car pas de lambda,
a mi-charge il s'appauvrit jusqu'a 3500t/min pour re-enrichir jusqu'au rupteur..
pour cela qu'il faut déja connaitre le comportement de son moteur avant de faire quoi que ce soit ,
le rapport stochiométrinique peut ni***er ton moteur il est tres important sinon cliquetis ...rinçage des segments en quelques 100aines de km..et autres pour les plus extreme casse...
perso suis passer de 240cc a 310cc pour ceux qui veulent faire un rapport , et j'ai a peut pres la meme pression d'essence, comme ça si je trouve pas d'ethanol je peux repasser au SP sans soucis en gardant une bonne pression ( et vu que je connais les valeur admissible)
-en carbu j'ai d'autres calculs pour pouvoir rouler a l'ethanol et au sp au cas où on ne trouve pas de pompe......
une aide= relever pour ceux qui ont pas de lambda le ratio au ralenti moteur bien chaud et metre pareil au passage a l'ethanol pour ce rapprocher des valeur standard , enssuite afinez comme dit plus haut!
tout ce que je vous dit je l'ai développer seul personne ne me l'a clairement expliqué c'est ma matiné partage d'expé
attention a la parti allumage l'hivert aussi perso sur mon bloc j'en rajoute tres peux mon bloc aime pas ( leger cognement en dessous de 2000t si on fait pas attention et qu'on ne sais pas reconnaitre) mais d'autre oui et j'ai meme fait gagner 1l au 100 a un ami qui a un F22 au reglage de l'allumage l'été
pour l'allumage peut pas vous conseillé du net trop risqué sans expé je pense
a toi de voir si ça vaut le coup de bruler ton bloc, sachant qu'avec un calcul simple montre qu'en roulant un poil riche avec une surconso de rapport 1.2 pour le meme nombre de kilometre j'économise;
soit 54€ a l'E85 pour 500km ( en tenant compte de la surconso)
et 74€ au SP98 pour 500km
soit 20€ par plein soit 1000e a l 'année...pour 500km par semaine
le temps de trajet compte aussi , car tu surconsome le temps que le moteur chauffe et plus a l'ethanol
perso j'ai du changer les injo sur MON moulin car passé 4500t ils suivaient plus et la richesse chuté dangereusement!
a vous de tout peser avant modif
(dsl pour les fautes j'ai vite écrit du taf )
si vous avez d'autre conseil perso réglage partagez , on avancera mieux dans ce sens , regardez les bresiliens il ont tout compris et roulent fiable en fesant cela depuis des années
Dav
(Modification du message : 11-12-2013, 10:20:12 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2013, 10:54:51 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
test tu verras bien
gineto
11-12-2013, 11:12:46 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
je suis ok avec ta procédure de réglage DAV, récupérer les valeurs d'AFR actuel au SP98, bidouiller injecteur/pression, viser les même valeurs en enrichissant pour l'E85, combo injecteur/pression à trouvé pour un compromis sur toute la plage, tout ça en open loop.
mais, en rebasculant en closed loop, si la carto de base tourne pauvre, ça tournera toujours pauvre malgré avoir enrichi, sauf à WOT... donc obligé de rester en open loop pour pouvoir enrichir sur toute la plage, en permanence.
d'ou ma question...
certains n'ont aucun soui, et sur des bloc très kilométrés dont l'AFR est plus que pauvre en cruise
dans ton cas, le bloc était déja malade, peut être aurait-il aussi fait un coussinet même avec du SP ...
(Modification du message : 11-12-2013, 11:19:20 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2013, 11:29:19 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
perso je n'ai jamais eu de voiture avec lambda (donc close loop)
gineto pour cepoint je ne peux te dire .
apres la plupart des moteur avec lambda on un capteur cliquetis aussi donc ça aide bcp...ou pas
(Modification du message : 11-12-2013, 11:30:19 par DAV4WS.)
DAV4WS
Mineur de corde
11-12-2013, 12:33:15 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
apres tout dépends de ton utilisation , si c'est pour la perf fait une reprog , si c'est pour aller bosser sur enrichi un peux
folken
- France Messages : 14 050
11-12-2013, 21:05:49 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(11-12-2013, 10:37:16)gineto a écrit : Pourquoi doit-on systèmatiquement tourner plus riche à l'E85 qu'au SP, sachant que son pouvoir calorifique est inférieur et l'apparition du cliqueti repoussé ?
Tout dépend de ce qu'on entend par "riche".
Le rapport stœchiométrique de l'e85 est d'environ 9, donc tu dois tourner beaucoup plus riche.
Mais si tu tunes au rapport lambda (ce que tout le monde fait en laissant le réglage essence), au rapport stochio ton mano indiquera 14.7 et pas 9, donc oui tu injectes davantage de carburant mais selon la façon dont on raisonne on peut dire que ne tournes pas plus riche.
Après, peut être qu'il faut réellement tourner plus riche, mais il y a peut être aussi une confusion entre différentes notions.
Et tu peux effectivement avoir des egt très élevées à l'e85 sans t'en apercevoir parce que ça ne va pas cliqueter.
Cela dit, si tu n'as rien pour détecter le cliquetis, tu casseras encore plus tôt à l'essence. Le problème c'est que les gens cherchent plus souvent à simplement détecter le cliquetis (moins cher pour une oreille expérimentée) qu'à installer un thermocouple à l'échappement.
gineto
12-12-2013, 09:24:14 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
takumifujiwara, oui la température d'echap baisse pour un même réglage entre essence et ethanol, mais plus tu met d'avance (ce que permet l'E85), plus les EGT augmente, et comme y a pas de cliqueti, tu peux augmenter très fortement l'avance et te retrouver avec des EGT plus chaud qu'à l'essence si c'est pas controlé...
folken, je parlais pour une même qualibration (stochio à 14.7), une fois enrichi pour rattraper la différence, faut quand même tourner plus riche à l'E85 qu'au SP, d'après ce que je comprend.
(Modification du message : 12-12-2013, 09:24:46 par gineto.)
DAV4WS
Mineur de corde
12-12-2013, 11:13:41 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
tout dépends pour l'avance du tot de compression de vos moteur également pensez y
et j'ajouterais sur honda le calage allumage comparé a d'autre marque est bien souvent déjà plus élevé , bien prendre en compte tout ces détails qui ont des conséquences sur les réglages .
(Modification du message : 12-12-2013, 11:16:32 par DAV4WS.)
gisur
12-12-2013, 18:28:55 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
En cas de reprog sans lambda, la carto elle peut pas s'adapter entre hiver/été donc il faudrait une triple carto ou celle établie pour l'e85 permet de tirer dedans sans risque été comme hiver ?
Hondaaaa Civic ED7
benR
12-12-2013, 19:03:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(12-12-2013, 11:13:41)DAV4WS a écrit : et j'ajouterais sur honda le calage allumage comparé a d'autre marque est bien souvent déjà plus élevé , bien prendre en compte tout ces détails qui ont des conséquences sur les réglages .
et c est tout simplement a cause que les honda prennent plus de regime que ya plus d avance
sinon,faut pas se prendre la tete avec les ethanol hiver et été!
car vous faites jamais de carto juste au dela de la limite,donc la marge passe!surtout quand tu as pas 14 de Rv
et vu que entre l hiver et l été la richesse ne varie quasi pas,et qu on ne cliquete pas avec l e85,ya pas de soucis a se faire en soi!meme en tournant a l'e65
juste que si on fait une carto pendant l hiver,on peut la reprendre l été pour reussir a sortir plus de watts grace a l avance supplementaire possible
les EGT sont plus faibles a AFR egal par rapport au SP.et si on veut tourner a melange pauvre,beh faut logger l EGT au SP d abord et comparer apres avec l ethanol en admettant qu on peut avoir aussi de plus fortes EGT suivant leur niveaux de depart
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
DAV4WS
Mineur de corde
13-12-2013, 10:27:37 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
oui entre l'hivert et l'été je n'ai pas les meme réglage d'allumage( ni meme de pression essence)
en effet facile 2° sur mon moulin.
fab325
15-12-2013, 19:10:11 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'apporte ma petite contribition pour un message que j'ai lu page précedénte sur le fait de shunter la msse des injecteurs avec un poussoir pour injecter avant de démarrer et cela ne marche pas je met le contact met la pompe en pression et avant de démarrer des que j'appuie sur le poussoir le fusible du calculateur grille j'au fais plusieurs essaie et c'est pareil a chaque coup.
Bref je trouvais l'idée intéressante mais sur ma civic eg vei ça ne marche pas....
si vous avez d'autres idée...
DAV4WS
Mineur de corde
16-12-2013, 11:22:51 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
fab325 j'était en train d'y pensaer ce week , tu te repique a quel endroit sur le faisceau?
car moi j'ai pensé a metre un petit moteur en paralelle pour evité de toucher au faisceau ( j'aime pas les trafiquer et prefere laisser la voiture comme d'origine au démontage ) pour que ça soit propre
(Modification du message : 16-12-2013, 11:24:17 par DAV4WS.)
fab3232
Sujets : 45
16-12-2013, 21:46:56 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Alors j ai débrancher les injecteurs et j ai vu que il y avais continuité entre toutes les masse donc j ai couper le fil de l injecteur 1 et rajouter un fil connecter a mon poussoir puis a une masse mais le calculateur aime pas et a chaque fois que j appuie dessus le fusible 15a du calculateur grille a l'on avis la seule solution serai de faire ce montage mais que quand l on appuie sur le bouton le calculateur ne reçoive pas la masse. La le montage parrais plus compliquer je vois pas trop comment faire....
(Modification du message : 16-12-2013, 21:47:46 par fab3232.)
fab3232
Sujets : 45
17-12-2013, 12:58:06 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Non j envoie pas du 12 a mon ecu rien a voir vu que le piquage se fait sur la masse des injecteur donc quand j appuie les injecteur sont a la masse donc il doivent cracher mais du coup quand j appuie j envoie aussi une masse a l ecu et c est sa qui va pas je pense
(Modification du message : 17-12-2013, 13:15:36 par fab3232.)
niavlysj
'96 EJ9
- France Messages : 3 575
17-12-2013, 14:13:44 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai regardé rapidement sur un schéma de faisceau, et l'injecteur est représenté par une bobine, ce qui est pas déconnant
sauf que si on applique du 12V à une bobine... u = LDi/Dt, le courant monte très très vite....normal que le fusible crame...et faudrait faire attention à l'injecteur et l'ecu là...
et c'est bien du 12V qui arrive dessus, mais une fois moteur allumé, vu que c'est haché, la tension lue est bien réduite et modulée
takumifujiwara
Sujets : 52
17-12-2013, 14:45:19 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(17-12-2013, 14:13:44)niavlysj a écrit : j'ai regardé rapidement sur un schéma de faisceau, et l'injecteur est représenté par une bobine, ce qui est pas déconnant
Oui voilà, c'est ça .
Bah C'est surtout que le temps d'alimentation est tellement court que faire un système comme ça, doit être piloté electroniquement.
DAV4WS
Mineur de corde
17-12-2013, 17:02:25 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
moi je ne suis pas pour cette technique , sinon faut les activer hors contact neiman et apres démarer normal avec ton interupteur étaint fab non?
apres moi en elec j'y capte rien a rien ! prefere des systemes simple et laisser le faisceau d'origine pour pas etre embeter dans le temps et rester fiable
je serais plutot pour un mini reservoir et une mini pompe qui injecte dans l'admission
ben-r on est pas tous en OBD1 ou 2 moi suis en OBD0 et beaucoup le son aussi et là tu peux rien faire a pars changer d'écu , sur ma pistarde suis en train de le faire mais sur mon daily ça me sert a rien
(Modification du message : 17-12-2013, 17:04:46 par DAV4WS.)
