DAV4WS
Mineur de corde
09-12-2013, 23:33:53 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
humm un by-pass peut etre réalisable je pense .......juste le temps de gaver le bébé pour les 3s de démarrage
(Modification du message : 09-12-2013, 23:34:19 par DAV4WS.)
benR
09-12-2013, 23:36:12 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
zavez qu a regler votre ECU
100 a 200kmh en 6.8sec et 290m mesuré a la PerfBox
ma prepa: http://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?t=100301
EP3 de 1085kg a vide K24-Rotrex by LR 555Cv ,53mkg et ca passe pas trop mal au sol...
(Modification du message : 09-12-2013, 23:41:20 par benR.)
folken
- France Messages : 14 050
09-12-2013, 23:47:59 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Ce dialogue de sourd
Y'a ce système là sur s13, "gaver" au démarrage (ça met le régulo à la Patmo, du coup la pression est un poil plus élevé ... encore qu'au démarrage, il doit pas y avoir beaucoup de dépression donc ça doit être kif kif).
Ca aide pas des masses ...
La seule solution pour le faire proprement ça reste la carto.
(Modification du message : 09-12-2013, 23:49:44 par folken.)
Swift91
Civic EK3
91 - Essonne France Messages : 161
09-12-2013, 23:57:20 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Donc voila moi j'ai un kit quand je suis a 100% e85 en hiver a froid je cale au premier démarrage si je maintient l’accélérateur a
2000/tour pendant 30 secondes ça passe me sinon pour ne plus avoir se probleme je mélange je me 7 litres de sp98 depuis plus de probleme de démarrage a froid .
(Modification du message : 09-12-2013, 23:57:54 par Swift91.)
Swift91
Civic EK3
10-12-2013, 00:04:51 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai oublie enfaite l'étanol gèle a combien de degrés ?
(Modification du message : 10-12-2013, 00:07:29 par Swift91.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
- Vatican City Messages : 8 170
10-12-2013, 05:32:43 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
M'étonne pas....
Quand tu vois que ds le congelo a -21 la bouteille de poire elle ne bouge pas tu peux en conclure que l'alcool de betterave doit avoir le même caractère ds un réservoir de bagnole :-)))
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 10:01:57 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Swift91 20a 30s quand meme!
bon ce matin probleme solved! a vous les studios pour trouver des mécanismes symple pour ne pas lever le capot:
-une giclé d'éthanol ( environ 10ml d'une seringue) par le troue PFMFI du tuyau du "reniflard culbuteur) le temps de tout ranger (environ 30s) démarage au quard de tour messieurs
comme si le moteur était chaud! le top donc eneffet ceux qui disaient qu'il fallait enrichir bravo , rechauffé aurait pas suffit je pense ( quoi que quand je la demmare pour la 1ere fois de la journée le week l'aprem ça pars bien aussi)
bref démarage au top ce matin au froid
bob44
Colt GTI CA5A
44 - Loire-Atlantique France Messages : 1 161
10-12-2013, 14:02:48 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
moi j'ai fais poser mon kit E85 chez digiservice et je trouve sa MERDIQUE! je cherche une solution pour un prog complette e85/sp95
Mitsubishi Colt glxi: boite de GTI
AAC Jasma 282°
ITB sr20(a venir)
BARJOZOKU
gineto
10-12-2013, 14:19:32 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Aaahhh les kit universel, une vraie blaque
(09-12-2013, 18:37:13)RomChip_200 a écrit : Chauffer l'E85 pour le démarrage n'est pas une mauvaise idée, sauf qu'avec 50 litres de réservoir qui tournent dans la rampe, l'inertie thermique fait que ....
Le point éclair de l'E85 est de 13°C, en dessous, au démarrage, seule la part de sans-plomb, 27% en hiver, s'enflamme. C'est pour cela qu'on retrouve de l'éthanol liquide dans l'échappement à froid.
je plussois avec ça, les véhicules d'origine équipé flexfuel, ont un réservoir additionnel avec du SP, pour faciliter le démarage, surtout en hiver.
(Modification du message : 10-12-2013, 14:20:45 par gineto.)
takumifujiwara
Sujets : 52
10-12-2013, 14:33:27 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(10-12-2013, 14:19:32)gineto a écrit : Aaahhh les kit universel, une vraie blaque
Du coup, mon idée de by pass est plus que intéligente (mode trop fier )
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 15:10:04 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
ce matin ajout d'E85 dans l'admission attente 30s et démarage sans soucis 2coup de démareur et vrooom!
pas besoin de sp , vous dit si ça marche a chaque fois ....
pensez a l'indice des bougie aussi , c'est pas fait pour rien
(Modification du message : 10-12-2013, 15:11:05 par DAV4WS.)
- France Messages : 29 300
10-12-2013, 15:13:56 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
'tain j'ai l'impression de voir la mécanique a taton du début de l'ère automobile, en 1896
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 15:23:15 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
mdr boyou moi c'est juste le démarage quand il fait froids le reste te controlé mieux que les boitiers avec l'afr en direct a j'ai meme des meilleurs richesse qu'avec les injos OEM au SP sur toute la plage peut importe l'angle tps et depression alors vais pas changer ^^
sinon comment font les boitiers entre l'E85 été et hivers? ça doit etre approssimatif a morts quand meme
benR
10-12-2013, 19:00:01 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
les boitiers,ils font rien hormis debarrasser de quelques euros leurs proprietaires...
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 20:51:59 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
et oui mr l'agent c'est pas moi qui picole c'est la voiture
passez lui l'ethylothanol test
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 21:16:44 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
et quand on a pas le lambda comme la mienne? ou une 106? ou les 1ere injection? ça craint non?
pas mal ton idée pour la giclé , vois pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tot!
plus besoin de by pass du coup vais voir pour faire un truc propre sans toucher le faisceau d'origine
(Modification du message : 10-12-2013, 21:18:20 par DAV4WS.)
bepilot
Volvo S60 2.4T 5pattes
60 - Oise France Messages : 857
10-12-2013, 22:06:59 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
J'étais tenté d'acheter il y a un mois un kit d'occase montée sur IS200 'hellaflush qui devait rouler cool' pour ma daily 300, mais comme j'aime bien 'tapper' dedans justement je me suis abstenu
Pour info c'était ça (comme par hasard c'est encore tjrs soldé, juste lol déjà):
http://www.kit-ecosystem.com/fr/33-kit-e...es-v3.html
donc 98 only, assumes ta conso de daily de quasi 11L/100km lol
Daily Driver: Lolvo S60 2.4T 5-cyl flexfuelled (ex-IS300 kanjo-tuned I miss u)
Un coup de fun: Nissan 200SX RS13 1.8T CA18DET (+170hp) 'Sil00' きっずはあと
It's not 'tuning' we're after, it's 'continuous improvement'
(Modification du message : 10-12-2013, 22:09:23 par bepilot.)
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
10-12-2013, 22:55:37 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Des retours de lecture que j'en ai sur les lexus pas besoin de kit pour l'e85, ça boit sans broncher.
Gineto:
Source constructeur stp.
Pas de réservoir auxiliaire chez saab, un stratégie de départ a froid qui enrichi a mort ( Conso entre 15 et 20 litres a froid sur les premiers kms.
Un collègue a un dacia mcv flex fuel d'origine et pas de réservoir additionnel.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
DAV4WS
Mineur de corde
10-12-2013, 23:25:13 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
j'ai vu un papy en dacia neuve faire le plein d'E85 devant moi pas eu le temps de lui demander il avait fini le plein quand je suis arrivé!
cotoCRX
toyota mr2
26 - Drôme France Messages : 1 283
11-12-2013, 01:42:35 - [topic unique] Ethanol E85 how-to
Bepilot, tu as deja un ypipe il me semble.
Achete une large bande et un safc
Sent from my iPhone using Tapatalk
-Lexus IS200 dailydrive
-MR2 turbo goodwood green à vendre
-MR2 turbo fast road and track car
Oncle Fétide
Taper Taper Taper
Deutsche Scheiße
11-12-2013, 03:13:29 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
Coto:
Tu peux enlever ta signature tapatalk stp.
Merci.
Arthour!!!!
Kuyere!!!
gineto
11-12-2013, 08:36:24 - RE: [topic unique] Ethanol E85 how-to
(10-12-2013, 22:55:37)Oncle Fétide a écrit : Des retours de lecture que j'en ai sur les lexus pas besoin de kit pour l'e85, ça boit sans broncher.
Gineto:
Bizarre, j'ai été préparateur mécanique en 2006 pour certains mulets Renault, tous les proto qu'on a réalisé en flexfuel avaient un réservoir additionnel dans le compartiment moteur, la plupart étaient des Logan déstinées à l'amérique du sud ou au nord-est de l'europe.
Mon meilleur pote est un ancien collègue ce cette époque, qui a été muté chez Alpine depuis, pour avoir parler de conversion E85 avec lui récemment, il m'a confirmer que la stratégie de démarage à froid chez Renault se fait avec un apport supplémentaire de sans plomb.
Y a peut être des variantes selon les régions ou alors ils ont revus leur stratégie depuis... en tout cas ça a éxister, mais possible que sur-enrichir à l'E85 coute moins chers que l'addition d'un système parralèle
Petite question pour revenir au sujet...
A faible/moyenne charge ou vitesse stabilisée, peut-on rouler sans souci avec un AFR pauvre (16-17) de manière fiable sur le moyen terme, ou est-il préférable d'enrichir en cruise avec de l'E85 comparé à du SP98 ?
Exemple sur un Vtec-E, pour jouer le coté économique à fond... d'origine en closed loop ça tourne à 20 d'AFR en très faible charge sous 3000 tr/min.
Certains roulent en carto d'origine en 100% E85... risqué ?
(Modification du message : 11-12-2013, 08:44:45 par gineto.)
