ti probleme avec mon ed7
ed7style Hors ligne
09-06-2006, 15:25:27   -   ti probleme avec mon ed7
sur mon boitier ma led clignote 17 fois j ai trouvé sa sur le FAQ mais je ne sais pas se que cela ve dire "# 17 - Vehicle Speed Sensor (VSS)"
et un autre souci aussi mon ed7 quan elle et froide elle tourne nikel mais quand elle chauffe elle sa met a tourné sur trois cylindre quand j accelere (jai deja changé les bougie) merci d'avance
yak103 Hors ligne
Sujets : 97
09-06-2006, 16:03:52   -
C'est ton capteur de vitesse (km/h) qui se barre de la boite de vitesses, ou qui est endommagé...
ed7style Hors ligne
09-06-2006, 16:10:32   -
et sa peut faire koi c'est pa a cause de sa kelle tourne sur trois cylindre
tiz_2_Cooper Hors ligne
09-06-2006, 19:23:19   -
a non c'est pas a cause de sa qu'elle tourne sur trois pates... moi aussi sa me l'avais fait alors la soltuion c'est dele virer de la boite et de le remettre et de faire reset ECU pr enlever le code erreur...
sinon pr le fait qu'elle tourne sur trois pattes voit ton allumeur sinon.... je vois pas trop donne plus de précision.
mazda rx-8 rotativ feeling
mickcrx Hors ligne
09-06-2006, 20:17:49   -
eh ben moi j'ai le meme probleme que toi quand elle est froide ben elle tourne nickel et quand elle est chaude ben elle tourne sur trois patte enfin quand j'accelere et a haut regime quand j'appuie d'un coup sec sur l'accélerateur ben elle s'etouffe donc ici j'ai deculassé :crzy: .
et j'attend de voir le verdict j'ai un mecano de chez honda qui va venir voir tous ca si je sais quoi ben je te tiens au courant Big Grin
Honda civic fk3 boosted
Honda ferio eg9 en préparation...[/u]
Honda crx delsol eg2 b16a jdm en restauration.
Honda eg6 full intégra type r .
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 673 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [ED7] probleme avec carto NOUNOURSDU07 7 1 881 21-01-2009, 13:14:06
Dernier message: NOUNOURSDU07
  probleme avec mon ed7 pere piocheur 6 1 070 12-09-2006, 22:13:18
Dernier message: pere piocheur
  probleme avec mon crx demarre quand il a envi cedricrx83 1 1 020 02-09-2006, 15:00:02
Dernier message: [Nicco]
  [ED7] compatibilité pieces ed7/ed7 allemande ou belge cyvic 6 3 543 03-11-2003, 12:33:53
Dernier message: dj_spark
