probleme avec mon crx demarre quand il a envi
cedricrx83 Hors ligne
02-09-2006, 14:57:58   -   probleme avec mon crx demarre quand il a envi
bonjour j'ai un petit probleme avec mon crx ed9 de temp en temp il demarre et de temp en temp il ne demarre pas alors que j'ai la batterie neuve bougie neuve etc... hier j'ai essayer de le faire demarrer pendant 15 minute rien a faire je reviens plus tard il redemarre je comrend plus rien ou si il ne demarre pas vue que j'ai une dexieme voiture je met les pince elle demarre desuite peut etre un probleme d'alternateur? si qq'un a deja eu ce probleme merci
Trouver
[Nicco] Hors ligne
Headshooter
JZA80
02-09-2006, 15:00:02   -
main relay voir ici : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic.php?p=887367
merci d'utiliser la fonction recherche du forum à l'avenir et d'aller te présenter aussi stp Smile
Trouver
  [CRX ed9] bruit de boite a meuh quand je rentre dans la voiture zigzag42520 8 1 097 19-05-2021, 15:21:53
Dernier message: zigzag42520
  [civic 8] claquement quand braquage rouchsud 1 868 08-01-2020, 16:01:03
Dernier message: TsoF
  [EK4] Problème avec mon lève-vitre. Speedrunner 10 5 500 05-07-2019, 20:51:48
Dernier message: eg538
  [EG3] Plus de frein quand je tourne EG2_Style 13 3 132 13-12-2015, 22:14:37
Dernier message: syntaxerror
  [Ej9] Capot moteur tremble quand le moteur tourne Razor 2 2 483 05-09-2015, 12:28:09
Dernier message: Razor
  [ crx as53 ] au secour mon crx tombe en rade mirmoprelude2.0i 16S 4WS 39 5 706 22-08-2015, 09:16:16
Dernier message: mirmoprelude2.0i 16S 4WS
  [EG2] grincement quand je tourne le volant domidu06 15 5 374 21-01-2015, 22:22:13
Dernier message: Francois_303
  [MB3] Claquement quand je braque à fond en roulant thunderstruck 6 3 069 20-01-2014, 22:04:38
Dernier message: push
  [EG3] demarre quand elle veut l'hiver tetesh 30 4 912 06-12-2010, 11:43:43
Dernier message: Tiju42
  [EG4] Odeur de ldr dans l'habitacle quand je met le chauffag max1.5lsi 34 5 567 16-08-2008, 19:31:48
