testS démarreur ( déposer )+PROBLEME
rodi Hors ligne
Sujets : 104
25-08-2006, 19:15:21   -   testS démarreur ( déposer )+PROBLEME
j'ai deux démarreur déposés
suis entrain de tester sur mon etau avec un chargeur de batterie ( source de 12v)
premier test:
sert a savoir s'il ya déplacement du plongeur donc de la fourchette
dans le but d'ebgrener le démarreurau volant moteur (le démarreur ne tourne pas encore
[Image: batterie1.JPG]
le claque est le bruit du déplacement de la fourchette (de l'engrenage)
second test: faire tourner de démarreur ( avide)
comme sur la photo le démarreur tourne dans le vide
[Image: batterie2.JPG]
PROBLEME/
SA MARCHE pas!!!!!!!!
sur les deux démarreur
__mauvaise conduction sur la borne??????? ( c'est un vis couleur viollette sur la photos))
__moteur mort??? un démarreur provient de mon ancien bloc il marché
__sécurité??? pour eviter de faire tourner le moteur a vide????
__mauvaise manipulation.............
test 3 : la total du fonctionnement ( que j'ai pas pu faire)
dans ce cas le démarreur est engrener et l'interrupteur interne est fermé
le démarreur est en plein fonctionnement
par contre le "positif puissance " prend le relais de la commande fourchette (ou plongeur) dans le but de faire le maintien du plongeur ( a cause de la forte intensité demandé a maintient du plongeur.
[Image: batterie3.JPG]
RB26DETTvs2JZ Hors ligne
25-08-2006, 19:30:47   -
Alor re prenons: (jai pas tout suivis)
En alimentant le moteur il tourne ? Oui/Non
En alimentant le solenoid, la fourchette avance? OUi/Non
En alimentant le + permanant, et le solenoide la fourchette avance ? OUI/NON
---------------------------------------le moteur tourne ? Oui/Non ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
25-08-2006, 19:37:39   -
solenoide ca marche
moteur sa marche pas
le troisieme test pas essayé ( j'aurai du le faire)
25-08-2006, 19:38:51   -
OUi, bah controle si t'es balais (charbon) font bien masse Wink (avec un multimètre)
rodi Hors ligne
Sujets : 104
25-08-2006, 19:46:45   -
c'est bizarre car un des deux démarreur etait sur l ancien moteur de la voiture et il marché
_peut etre la manip est mal faite
_le chargeur déb*te pas assez d'intensité ,le moteur tournant dans le vide a pas besoin de beaucoup de puissance
_si charbon c'est poubelle , donc je démonterai
25-08-2006, 21:18:44   -
T'as bien fait masse avec le corp du démarreur ?
rodi Hors ligne
Sujets : 104
26-08-2006, 09:03:12   -
oui
26-08-2006, 14:52:46   -
Bah ouai, vérifi toute tes continuités et isolation, le multimètre est ton ami ! Wink
  S13, Problème démarreur ? Jasper34 5 1 324 16-05-2007, 18:37:49
Dernier message: Jasper34
  Bon plan alternateur/demarreur en RP Maceo 6 4 359 19-10-2006, 17:07:57
Dernier message: Théo
  S14AFM monté, tests WB ce soir Jibe 2 970 23-03-2006, 09:16:58
Dernier message: Jibe
  Tests WideBand O2 de ma 200sx ce WE RomChip_200 62 6 421 01-02-2006, 19:05:54
  [S13] probleme demarreur [EDIT] c'est repare !! stef78 23 9 780 11-04-2005, 18:14:45
Dernier message: stef78
  [S13] probleme demarreur stef78 2 1 093 21-03-2005, 17:38:46
Dernier message: sepi
  [300 zx] Prix d un demarreur + pose ? hometheater 1 1 382 29-01-2005, 20:53:13
Dernier message: Ataru kun
  prix d'un démarreur? [S13] Leviathan 11 1 709 26-10-2004, 19:21:19
Dernier message: Leviathan
