patrice
Sujets : 95
02-01-2005, 01:53:14 - température moteur ou huile moteur...
bonsoir à tous,
je viens de monter mes manos de pression et température d'huile et j'aurais voulu connaitre qu'elle est la température d'huile en utilisation normale et rapide sur une civic VTI ?
pour l'instant j'ai pu remarqué qu'en conduite cool, c'était entre 80-85 °C et dès que j'appui un peu ou plus c'est 90-95 °C
ce sont des températures normales ?
patrice
Sujets : 95
02-01-2005, 02:59:51 -
je viens de réfléchir et c'est même plus 95-100 °C en appuyant .
Sinon en pression je suis à 5 bars à froid au ralenti
2 bars à chaud au ralenti
et sinon entre 2 et 5 bars à chaud suivant le régime.
ce sont des pressions normales pour ce moteur ?
merci d'avance
thierryvtec
02-01-2005, 22:37:02 -
salut je souhaite justement monté ces mano sur mon crx vous avez pas quelque photos et mode d'emploi merci d avance
patrice
Sujets : 95
03-01-2005, 01:32:33 -
mijy_ a écrit :ça depend ou est brancher ta temperature d'huile parce que moi elle est a la place du bouchon de vidange et en utilisation normale je suis vers 100°C et en conduite sportive je monte à 125°C
non moi j'ai installé une plaque sandwich, avec les deux sondes, qui se fixe entre le filtre à huile et le bloque moteur.
regardé encore ce soir, je dépasse pas 100°C
little
03-01-2005, 15:34:09 -
Qu'est-ce que c'est comme pièce le bloque-moteur ?
Mouarf !
Désolé ! (Michel Denisot)
Delsol ESI, EK4, Prelude VTi-S, EK4, MX-5 NB FL Sportiv 2001 LHD, Stuart Taylor ZX-9R, Elise S1 RHD, S2000 RHD, RX-8 Prodrive RHD, MX-5 NB FL Sport 2003 RHD, MX-5 NC FL BBR Super200 RHD, MX-5 NA Rocketeer, SLK 55 AMG 2009 RHD, Elise SC 2008 RHD, Honda Integra Type R 2000 LHD
