gotboost
Quelques unes...
- Suisse Messages : 1 314
06-08-2012, 11:58:55 - système EGR sur 4g92 et 4g93
Hi folks.
Je fait mon pénible: encore une question pour les talibans de la colt CA.
quid du systeme EGR ?
Sur le 4g92, il est facilement condamaable: je pense qu'une simple plaque recouvrant le système suffirait.
mais sur le 4g93 ? dois je aussi modifier quelque chose sur le faisceau pour ne pas déclencher un code erreur de l'ecu ou que sais je ?
ColtiXim
06-08-2012, 12:34:08 - RE: système EGR sur 4g92 et 4g93
Si tu as une sonde de temperature EGR sur la vanne tu risque d'avoir un CEL !
Sinon c'est comme le 4G92 !
D'aprés ceci tu n'aurais pas de sonde temp:
Il te faudrait utiliser une plaque comme celle ci avec l'ancien joint si encore en bon etat :
Click
ColtiXim
15-06-2013, 19:58:32 - RE: système EGR sur 4g92 et 4g93
Désolé du retard got !
Je parlé de ces bouchons là pour condamner les ports du TB : Rubber caps
Pour la plaque de condamnation tu peux aussi te la réaliser toi même en utilisant le joint d'origine pour tracer la découpe à faire.
Utilise de l'aluminium de 3 ou 5 mm d'épaisseur, de l'acier ne se dilate pas comme de l'alu et ton collecteur d'admission est en ? ALU !
On ne veux surtout pas de fuites même minime sur l'admission
Réutilise l'ancien joint si en bon état, voilà tu viens d'économiser 14$ la plaque +35$ de FDP
(Modification du message : 15-06-2013, 19:59:18 par ColtiXim.)
