swap de ca18 dans une 100NX ...
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 02:31:18   -   swap de ca18 dans une 100NX ...
salut tout le monde Big Grin
je me demandait comment monter un ca18 dans une 100 ????? Confused:
pour les supports moteur c'est pas un soucis !
Mais pour la boite et les cardans y'at-il un modèle autre qui pourrais fitter dircet Confused:
merci Wink
>>> www.clubs12france.com <<<
[Image: signS12.JPG]
alundra Hors ligne
Sujets : 26
05-02-2006, 03:54:46   -
Le bluebird CA18ET me semble plus adéquat.
Faut voir...
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 11:26:49   -
elle peut encaisser combien de puissance la boite de bluebird en ca18et ??? Confused:
ça peut encaisser 300Cv ???
TriadeOne Hors ligne
05-02-2006, 13:21:58   -
Vous en avez des idées dis donc Mr Green
Le mieux c'est de coller un SR20DET (et de partir d'une 2.0)
[Image: choro_NX.jpg] [Image: choro_NX.jpg]
TEAM Sac MEMBER
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 14:18:35   -
on à 3 ca18 sous la main et une 100nx vide ... Big Grin
05-02-2006, 15:18:35   -
le bleme,sera la boite>>>100nx>>traction,apres,le reste,c'est de l'adaptation...
par contre,si tu veux te debarasser d'un bloc,gratis,chui preneur!!! Join Join Join Join
df11two Hors ligne
05-02-2006, 20:11:54   -
tu pourais esseilé de trouvé une boite de sunny n13 gti c le ca18de sans le t!!!!! donc elle va sur le ca18det sans chipotage! maintenant reste plus qu'a en trouvé une!
tibo Hors ligne
05-02-2006, 20:49:06   -
hum bloc longitu pour le CA18 et transvers pour le NX ca me parait un peu cho tout sa le mieux effectivement est de poser un SR20DET de blue bird ou de GTIR
idem reflechisser bien car la 100NX n'a aucun orifice pour acceullir l IC et le radia il faut retravailler le PC avant et autre pour amenber de l air dans le moulin sinon ca chauffe enormement ( souci du NX)
en totu ca ca peue tre un jolie projet Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 23:10:28   -
c'est un projet foufou Wink Big Grin
on à 3 ca18det ...
et on à trouver une bleubird en ca18et Big Grin
on vas la chercher cette semaine ... moteur de 70000km Big Grin
ps : y'aura surement un ca18et sans boite a vendre dans pas longtemp Big Grin
Avis aux posseseur de s12 ou bluebird qui veulent un moulin peu kilomètrer Wink
pps : pour le montage dans la baie du 100nx on se fait pas chier Big Grin pointage du moteur et soudage des support là ou ils tombent ! basta Big Grin
Wink :@+
pose Hors ligne
Sujets : 34
05-02-2006, 23:28:52   -
je suis pressé de voir sa
faites sa propres kan meme
y aura une prepa sur le ca18et ou pas?
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 23:53:10   -
surement !
à suivre Wink
PS : si quelqu'un à des pièces perf de 200sx qu'il ne se sert pas ! on est pas contre un prêt ou un don Wink
Wink
Maxthekiller Hors ligne
05-02-2006, 23:55:46   -
ben di donc toytoy tu te lache sérieux là!
tu fai des livraison de CA18det jusq'en bretagne?
je paye gite et couvert :]
Sac
Shock :]
toytoy Hors ligne
05-02-2006, 23:59:48   -
nanananan :P
06-02-2006, 00:03:19   -
Ouinn
Sad
LOL
Shock :]
toytoy Hors ligne
06-02-2006, 00:07:18   -
aller fait pas la tête beer
:cple: :amor:
Confusedodo: Join
06-02-2006, 00:08:24   -
Smile
LOL
:lov:
Sac
Shock :]
06-02-2006, 00:32:42   -
ca y est,il sont lovent :flic: :flic: :flic: Confusedodo:
dadoff Hors ligne
18-03-2013, 03:08:08   -   RE: swap de ca18 dans une 100NX ...
On déterre tout ça et je relance!!
Un sr20det sur une 100 à la place du ga16de ça se tente ou je dois partir forcément d'un base gti?
seb.racing Hors ligne
350z, 200sx, Primera
60 - Oise France
19-03-2013, 23:03:44   -   RE: swap de ca18 dans une 100NX ...
le mieux est une base de GTI
comme sa tu auras la bonne boite de vitesse pour enquillé sur le SR20DET
  moteur de 200sx possible dans 100nx ? furiouspreluda 13 5 892 11-08-2008, 21:19:05
  Nissan 100nx 1.6 à la casse dans le 66 franckcrx 1 4 049 08-08-2008, 01:50:52
Dernier message: brulburne
