eric30130
12-01-2013, 14:04:31 - [swap civic ej9 ] swap facile
Bonjour , alors sa y est je me décide ... le D14 ça va un moment mais la ...
Je ne suis pas un expert en swap , j' y connais juste les bases ...
Ce que je voudrais y voir en ouvrant mon capot c' est '' v tec ''
je recherche pas un K20 ou autres même si on m' as proposé un b18c6 a prix intéressent .
Ma question serais , quel swap qui me ferait gagné un peu de puissance et qui serait a prix correct sans modifications monstrueuses .
Timan974
12-01-2013, 18:42:13 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
moi je vote un moteur d15b jdm refrappé d14z2, calculateur + harness, avec le cache culbu du d14 (je suis pas sure si ca se monte sur d15b par rapport à l'emplacement des bougies).
Jeremyeg3
12-01-2013, 18:57:06 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
econimise et prend un S2000 !
Timan974
12-01-2013, 19:34:02 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
ou bien le cache culbu de l'ek3 lol
eric30130
13-01-2013, 14:59:57 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
C' est sur c' est plutot rentable d' acheté un s2000 , prendre le moteur et mettre sur la civic et le reste tu revend pour pieces , donc voila , boite s20 j' ai deja
Myzerykord
Cupra 5F
Suisse centrale Suisse Messages : 2 222
13-01-2013, 18:06:22 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
(13-01-2013, 14:59:57)eric30130 a écrit : C' est sur c' est plutot rentable d' acheté un s2000 , prendre le moteur et mettre sur la civic et le reste tu revend pour pieces , donc voila , boite s20 j' ai deja
Non, ce qu'il veut dire c'est économise ton argent, chope un peu de bonus à l'assurance, ensuite achète une S2000 et revends ton EJ9.
Là au moins c'est faire les choses correctement
Sinon, se "décider", c'est bien, mais avoir les connaissances pour le faire et surtout les moyens, c'est autre chose.
Jeremyeg3
13-01-2013, 18:13:44 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Et oui Éric met de coter , ta voiture est largement suffisante pour rouler en daily ! Avec les poulet a chaque km ou des radars !
eric30130
13-01-2013, 21:01:41 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Je suis d' accord mais jeremy ta vu la voiture ? elle est modifié de partout ... c' est un projet tuning , je veux juste un v tec voila pour la modif moteur et la mon projet seras fini , d' ou le '' petit v tec ''
a moins qu' un cache moteur v tec se monte sur un d14 ...
Jeremyeg3
13-01-2013, 21:07:59 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Fait un mini me , tu prend la culasse d'un vtec peut être que sa te coûtera moin chère ,
Ou tu vend ton Tuning pour acheter une civic a la sauce jdm ou usdm
Jeremyeg3
13-01-2013, 21:17:53 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Sa reste sobre et sa va bien a la voiture ( avis perso )
eric30130
13-01-2013, 21:55:51 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
[img] ![[Image: mini_130113085533748275.jpg]](http://nsa30.casimages.com/img/2013/01/13/mini_130113085533748275.jpg) [/img]
voila quoi ...
eric30130
13-01-2013, 22:26:30 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
a nickel ! donc je change le joint au passage c' est sa ??
eric30130
13-01-2013, 22:47:23 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
obliger de changer les bougies ? elles sont neuves les miennes
Jeremyeg3
13-01-2013, 22:55:18 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Au pire tu prend juste un logo vtec Honda
eric30130
13-01-2013, 22:56:57 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
oki donc je commande les joints du d16 ?
nan plus de bricolage ...
eric30130
13-01-2013, 23:02:18 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Nop j' ai encore un kit de bougies , neuf donc voila je prendrais ces joints la
eric30130
14-01-2013, 15:50:55 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Mais non rhoo
pour moi c' est close pour elle , fin j' ai eu un leger bisou a cause d' un abrutit qui sais pas conduire , recuperer surement demain .. si reparable et longerons non touché je met juste un joint + cache culbu ..
si longeron toucher .. circuit ( ce que je souhaite pas ... )
meme si a la base c' etait une prepa circuit ( combi d2 racing , kit gros frein d2 , triangle type r et j' en passe et j' en passe ... )
eric30130
17-01-2013, 23:09:25 - RE: [swap civic ej9 ] swap facile
Fred je pense qu' on c' est deja télèphoner , monstand m' avait passé un num , car je chercher un volant moteur , sa te dis quelque chose ? tu peux m' en dire un peu plus en privé ???
