swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
nickylarson Hors ligne
17-08-2021, 13:00:18   -   swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
Bonjour à tous,
après pas mal d'absence, je viens demander un coup de main en ce qui concerne le repin du motor harness sur le body harness .
Le moteur est un 3sgte gen2 avec son faisceau, l'ECU, et tous ses périphériques, la caisse est une sw20 rev1 francaise montée d'origine avec un 3sge 160 CV.
Le bloc
Le bloc a été refait, les périphériques sont neufs.
Boîte e153 + cardans + fusées turbo
La pompe à essence est neuve ( quantum 340L/H ) tout comme le filtre à essence.
Ligne complète 3 pouces
Intercooler eBay
Tringlerie de boîte rotulée Mr2heaven....
Le châssis :
Jantes 16 pouces speedline corse magnésium
BC Racing
Tous silentblocs poly
Kit de carrossage Mr2heaven avec rotules de direction
BAR turbo.
Le freinage en cours :
- MC 1 pouce de 4runner ABS et MV Slim de mr2 turbo 95,
- Durite Avia
- à l'avant : étriers de Porsche Boxster 986 sur disques s2000
- A l'arrière : étriers MR-S ( pour le frein à main) sur disques avant de RAV4
Le bloc est monté dans la caisse est démarre avec l'AFM déconnecté.
Je sais qu'il y a une adaptation à faire pour connecter le faisceau de la caisse sur le faisceau moteur.
J'ai retourné le forum avant de poster.
Je demande simplement quels sont les fils à repiner et leur localisation .
Merci beaucoup !!!
Des photos.
[Image: 12yf.jpg]
[Image: b3eh.jpg]
[Image: srx8.jpg]
[Image: 4xxr.jpg]
[Image: r1fq.jpg]
[Image: m41e.jpg]
(Modification du message : 17-08-2021, 13:18:39 par nickylarson.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
62 - Pas-de-Calais -
17-08-2021, 19:11:37   -   RE: swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
Il y a shintage à faire dans le boitier du compartiment moteur pour faire fonctionner la pompe à essence.
[Image: copie_10.jpg][Image: kinuga12.jpg]
17-08-2021, 19:40:44   -   RE: swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
Salut toytoy !
Merci pour ta réponse !
Sur le faisceau moteur que j'ai ( provenance GB), sur palette, j'ai 2 turbo sensor côté distri dont 1 avec une prise vaccum sur le collecteur d'admission, l'autre sans branchement.
Si j'ai bien compris sur les forum anglo-saxon, le premier sert au fuel cut et le second servirait principalement à la gauge de turbo au compteur.
Côté boite, au niveau de l'ignition cool, j'ai 2 fuel pompe Relay, 1 étant branché au faisceau et l'autre non. Toujours pareil, si j'ai bien compris, 1 des 2 servirait au Switch de la pompe pour ne pas la faire débiter continuellement au max.
Qu'est ce que tu entends par shintage ? Que j'enlève et ponte le fuel pompe Relay de la box ?
(Modification du message : 17-08-2021, 19:41:44 par nickylarson.)
toytoy77 Absent
Jouet² 77
RhD95TurbOGtMR2
17-08-2021, 21:25:19   -   RE: swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
Franchement je me rappel plus exactement de la modification exacte. Tu peux déjà tester ta pompe si elle déb*te bien contact sur ON après doit rester quelques vestiges d'informations sur les forums us/uk.
Elle démarre et ensuite ?
C'est une version jdm ton 3site.
17-08-2021, 21:53:26   -   RE: swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A
Lorsque le débitmètre est débranché, elle démarre et tourne . Très mal tu imagines bien et super riche, mais elle tourne tant que je ne coupe pas.
Dès que le débit maître est branché, elle démarre et tiens les 6 secondes de l'essence injectée puis cale. Si on branche le débit maître pendant qu'elle tourne, ça la coupe directe.
J'ai pas accès à la voiture avant 15 jours. Je récupère demain des photos d'un swap similaire sur le forum Mr2.
Je dois vérifier les fuites au piping et vaccum et régler l'allumage et le TPS.
Je ferai un retour à la communauté vraiment pratico pratique de ce qu'il faut faire pour ce swap quand elle tournera parfaitement.
(Modification du message : 17-08-2021, 21:54:04 par nickylarson.)
  [SW20 rev2+] Disques arrières freinés DARKJIL 6 542 19-02-2024, 11:23:25
  [MR2] Transformation 3sge en 3sgte K@T 10 2 855 06-11-2020, 11:20:21
  [SW20] SB tirant de chasse/para DARKJIL 4 3 629 22-06-2015, 09:22:21
Dernier message: DARKJIL
  [3sgte] Moteur 3sgte de celica sur mr2 ? bimorr 31 16 379 04-05-2013, 12:58:44
Dernier message: cotoCRX
  [mr2 sw20] régime maxi pour rev3 oliv79 1 3 445 11-02-2013, 09:05:27
Dernier message: juju33
  Porbleme de freins sur mr2 sw20 92 koko47 8 6 888 31-03-2012, 13:36:48
Dernier message: folken
  Toyota MR2 SW20, remise en route Xanty 23 10 826 25-11-2011, 16:44:07
Dernier message: Xanty
