[MR2] Transformation 3sge en 3sgte
K@T Hors ligne
01-11-2020, 07:30:15   -   [MR2] Transformation 3sge en 3sgte
Bonjour je suis en train de modifier mon 3sge en 3sgte j ai un souci avec les culasse de 3sgte il y aurai un model 7 bolt (boulons) et ue autre 9 bolt (boulons) ou se situe la differance merci par avance
(Modification du message : 07-11-2020, 20:52:59 par fefe hyundai.)
loulou958 Hors ligne
Des japancars
77 - Seine-et-Marne France
03-11-2020, 09:10:29   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
Salut, quelle génération de 3SGE as tu? Si tu prends les pièces de la même génération, ça doit le faire...
Quel est le projet?
Faire un 3SGE-T en adaptant un kit turbo universel
Ou faire un mix 3SGE-3SGTE
Tu peux monter un kit turbo sur la culasse du 3SGE.
Sinon autant adapter directement un 3SGTE plutôt que de modifier un 3SGE, de toute façon tu as besoin d’un moteur quasiment complet si tu veux le faire, et ça coûterait moins cher...
7 ou 9 boulons, à quel endroit? Le collecteur d’échappement?
Sujets : 147
03-11-2020, 12:32:20   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
ce serait pas les fixations de collecteur d'echappement?
(Modification du message : 03-11-2020, 12:32:36 par boyou2.)
K@T Hors ligne
04-11-2020, 10:28:10   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
Justement tel est ma question
Le bas moteur est le meme et je n arrives pas a trouver de 3sgte a moin de 1500€ .donc c pour ca l idee de le transformer.
J ai trouvé une culasse complete de st245 a 300€ et un ensemble admission echappement injection turbo a 180€
J ai deja acheté bieles et pistons forgés qui attendent dans leurs boites
Mon mr2 est un rev 1 de 1991 non catalysée
Une autre question ou puis je trouver un differentiel plus court car la boite est beaucoup trop longue
(Modification du message : 04-11-2020, 10:50:32 par K@T.)
Sujets : 147
04-11-2020, 11:41:11   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
tu verras que turbalisé, la boite ne sera plus trop longue LOL
Des japancars
04-11-2020, 15:04:37   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
Ok donc 3SGE rev2 il te faut des pièces de MR2 turbo rev2 ou Celica ST185
La culasse du rev3 a été améliorée et notamment les fixations du collecteur d’échappement qui avaient tendance à casser sur les extrémités... entre autres.
Pistons forgés donc tu cherches à faire une préparation en plus?
La MR2 rev1 n’est pas la meilleure base pour la passer en turbo.
Petits freins, pas de DA, train arrière...
La boîte du 3SGE ne tiendra pas, il faut une boîte de MR2 turbo.
1500€ c’est pas cher pour un 3SGTE si il est complet!!
Un kit turbo, les pièces pour adapter, la boîte, la gestion de l’injection... coûtera largement plus !?
Hésites pas à nous présenter ton projet dans la section “vos voitures” Wink
Sujets : 147
04-11-2020, 15:36:38   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
clair que c'est pas cher pour un bloc pareil
quand tu vois des swap sr20 affiché plus de 2500boules, pour des blocs avec historique inconnu Confused
de toute façon, un truc ou tu couperas pas, c'est le reconditionnement du bloc, d'occase, perso, je prends pas le risque de faire tourner un truc sorti du chapeau, et pour les vendeurs, c'est toujours la 8e merveille du monde qu'ils vendent......
(Modification du message : 04-11-2020, 15:36:48 par boyou2.)
K@T Hors ligne
04-11-2020, 22:54:42   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
La da arrives les freins aussi au niveau train ar quelles sonts les diff a part la barre stab
Si j ai un rev1 c est car c etai une premiere main carnet d entrtien toyota de a az aucune trace de rouille aucun choc quelques rayures legeres et tout d origine 2600€ l interieur est en pafait etat
Je suis d accord avec toi bouyou un bloc d occaz faut le refaire d entree de jeu donc je prefere partir de mon 3sge de plus si je suis mecano c que j adore ça donc je prefere faire mon moteur
L injection sa va finir avec une sybel je pense
Je ferai des photos quand le bloc sera sur l etabli
(Modification du message : 04-11-2020, 23:16:02 par K@T.)
Sujets : 147
05-11-2020, 12:16:50   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
sybel > LOL
pour le même prix ya bien mieux Wink
Faut pas se leurrer, Sybel Challenger, c'est rien moins qu'une megasquirt version française.......la marge en plus.
Par exemple, une Ecumaster EMU Classic c'est 700balles en france, ca reprends 99% des elements electronique d'origine, avec des add-ons bien fichu, l'interface est loin detre degueu, avec des evolutivités interessante.......
Chez Link ya les V1 et les V3 dispo en plug&play pour 3sgte......mais c'est un peu plus cher
(Modification du message : 05-11-2020, 12:23:51 par boyou2.)
K@T Hors ligne
05-11-2020, 23:42:53   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
Merci pour les infos car jusqu ici j ai travaillé que sur des calculos origine par obd mais un mr c trop vieux pas d obd, si t as plus d infos marques models adresse ou trouver je suis prenneur
Sujets : 147
06-11-2020, 11:20:21   -   RE: Transformation 3sge en 3sgte
t'en trouve partout
l'ecumaster, MTR en vend.
Et pour ce qui est du support, tu peux t'appuyer sur un reseau mondiale, et ce genre de modif', t'inquiete pas que ça a deja été fait autre part, tu auras surement de l'aide sur la carto.
  swap 3sgte gen2 dans sw20 N/A nickylarson 4 1 264 17-08-2021, 21:53:26
Dernier message: nickylarson
  (Toyota mr2 mk2 ) distribution 3sge momo62 19 4 866 06-06-2019, 21:48:32
  [MR2 mk2 3sge] Embrayage momo62 32 5 867 19-05-2019, 13:34:43
Dernier message: momo62
  [MR2 rev 1 3SGE] ralenti trop haut il me semble ? mr2 project 6 4 492 19-09-2015, 11:58:07
Dernier message: mr2 project
  [3sgte] Moteur 3sgte de celica sur mr2 ? bimorr 31 16 379 04-05-2013, 12:58:44
Dernier message: cotoCRX
  MR2 3sge sur circuit... et questions diverses kevinVTEC 21 11 698 02-10-2012, 00:44:50
Dernier message: kevinVTEC
  trou d'accelération sur mr2 3sge bimorr 1 3 339 14-02-2011, 21:36:09
