suspentions civic VTI EK4 > EK3 > ITR ??? interchangab
vtecspirit77 Hors ligne
24-05-2006, 10:08:34   -   suspentions civic VTI EK4 > EK3 > ITR ??? interchangab
bonjour a toutes et a tous alors j ai une question qui me trote dans la tete:
je possède un EK4 de 1996 et j ai des suspentions d ek3 de 1999 qui ont 20000 kms et j aurai aimé savoir si le corp de l amortisseur d EK3(pas les ressorts) étais le meme que celui d EK4?
et aussi savoir si des suspentions d ITR se monte bolt on sur un EK4 ?
merci par avance a vous
vtecspirit77
ventes:
- EK4 full EK9 10000 euros plus d infos via MP
- 4 pistons d itr neufs 0.50
- 4 jantes etat neuf 4x100 15 pouces
- culasse d itr nue guides neufs !
- pas mal de pièces me contactez...
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-05-2006, 10:18:38   -
a l'avant oui, à l'arriere non (entre ITR et EK)
24-05-2006, 10:57:14   -
Cry effectivement pas cool
alors le truc maintenant serait de savoir si mes suspat d ek3 (le corp) est pareil que l ek4 Confused
ventes:
Suzuki Man Hors ligne
24-05-2006, 11:43:53   -
normalement les suspensions d'ek3 et ek4 sont les memes
djguigui Hors ligne
Réputation : 19
24-05-2006, 12:01:13   -
vtecspirit77 a écrit :Cry effectivement pas cool
oui je pense aussi
malintoy Hors ligne
DSS CREW
Vitz RS
Réputation : 16
24-05-2006, 12:05:45   -
pour les suspensions d'ek il faudrait voir sur l'EPC Honda si les ref d'origines sont les memes (si il y a une difference ce sera uniquement le tarage)
en tout cas memes refs en seconde monte
1337CRX Hors ligne
Lancer Ralliart Sportback
09 - Ariège France
Sujets : 101
Réputation : 92
24-05-2006, 12:23:22   -
Reponse de l'EPC:
EK3:
Av: 51601-S04-J11
Ar: 52610-S04-G01
EK4:
Av: 51601-S04-N01
Ar: 52610-S03-E01
maxvtec Hors ligne
24-05-2006, 14:46:40   -
en tous cas j'ai deja monté un amorto+ressort d'ej6 sur mon ek4, sa monte sans probleme, par contre elle etait plus basse d'un coté que de l'autre apres, je sais pas si sa vient de l'usure ou si c'est comme sa d'origine.
Spoon_EK4 Hors ligne
'10 CRZ + '98 EK4
45 - Loiret France
Réputation : 13
24-05-2006, 17:16:50   -
maxvtec a écrit :en tous cas j'ai deja monté un amorto+ressort d'ej6 sur mon ek4, sa monte sans probleme, par contre elle etait plus basse d'un coté que de l'autre apres, je sais pas si sa vient de l'usure ou si c'est comme sa d'origine.
Ca, c'est une question que je me pose aussi. J'ai acheté ma EK4 avec des D2 et j'ai voulu la remonter un peu et je me suis apercu que les combiné n'était pas reglé pareil à droite que à gauche... Reste à savoir si c'est fait expres...
24-05-2006, 19:03:54   -
merci a tous oui le tarage doit etre diférent Sad et meme niveau ressort un vti est plus bas de 5 mm par raport a l ek3 donc j hésite a monté mes suspat d ek3 avec ressort court sur l ek4 help
ventes:
  [FAQ Honda] Torsen & pont court d'Itr sur VTI Romuald 182 44 073 23-05-2020, 20:53:39
Dernier message: DAV4WS
  [ek3] est-il posible de monter une boite ek4 sur une ek3 sylvainom13 21 4 968 16-03-2013, 20:40:55
Dernier message: sylvainom13
  [ek3] peut on mettre un moteur d'ek4 sur une ek3 ? ek3-vtec-du85 24 5 972 28-01-2013, 01:06:34
Dernier message: ek3-vtec-du85
  [ ITR / Civic ] Quel intermédiaire de Civic correspond le mieux à celui de l'ITR ? ? LilVince212 4 2 926 26-08-2012, 12:31:05
Dernier message: LilVince212
  [EK4] boîte à air ITR sur vti ek4 blondoux 16 2 913 13-08-2009, 20:31:28
Dernier message: vanni28
  [MB6/ITR] difference moteur entre civic 1.8 vti et integra. Fatboy415 19 6 512 12-08-2009, 14:56:52
  [Civic VTi EK4] changement freinage AV TanK_(le_vrai) 9 4 324 29-11-2008, 17:13:34
Dernier message: mijy_
  [EG9 VTI]Probleme Cardan..."CLONG!!!" Civic VTI Eg darki77500 12 10 719 15-09-2008, 05:16:15
Dernier message: Gringo
  [EK4] CIVIC VTI 1998 123.000k à 6.500€, vos avis ? sonny_7 21 3 671 25-05-2008, 11:27:26
Dernier message: max-egturbo
  [EK3] HELP, montage boite a air ITR sur EK3 florianbotrah 27 4 964 23-03-2008, 15:03:58
Dernier message: gineto
