supra turbo ne demarre pas!
bfred72 Hors ligne
14-02-2006, 22:22:54   -   supra turbo ne demarre pas!
[Image: image01978sp.jpg]
ma dsupra turbo ne demarre pas
bougies faisceau tt est neuf!!
qd j actionne le demamreur j ai une petite petarade et pluis plus rien
j ai bien une etincele aux bougies mais elle st moins vive aux cylindre no 4 5 6 qu au no 1 2 3
j ai interveri les bobines mais cela reste pareil
j ai demonte les injecteur et essye de demarrer avec la rampe depmntee les injecteur fonctionnes..
qu i peut m aider??
toyota supra
yoyopijo Hors ligne
15-02-2006, 14:03:56   -
tete de delco?
bfred72 Hors ligne
15-02-2006, 14:42:18   -   panne
y a pas de delco dessu
juste un rotor voir la photo
toyota supra
fgoodspeed Hors ligne
15-02-2006, 17:14:06   -   bonjour
Question?
As tu eu des coupures moteurs avant qu'elle refuse de demarrer?
Couche t elle dehors ?
g--rom Hors ligne
15-02-2006, 17:30:20   -
pas de prob d'arrivée d'essence ?
filtre à essence OK sans crasse ?-
jpsupra Hors ligne
15-02-2006, 20:04:15   -
as tu une alarme dessus ? ça peut peut etre provenir de l'alarme
yoyopijo Hors ligne
15-02-2006, 20:52:01   -   Re: panne
bfred72 a écrit :y a pas de delco dessu
autant pour moi dsl Oops!
bfred72 Hors ligne
15-02-2006, 21:59:34   -
non l alamre foctionnne bien
bonne pression d essence...
toyota supra
bfred72 Hors ligne
15-02-2006, 22:00:43   -
et jai un bleme j ai pas bien remis le capteur enfin le rotor sur la gauche fise sur la culasse!!!
qui eptu m aider
toyota supra
jpsupra Hors ligne
15-02-2006, 22:43:07   -
demande à lebof, je pense qu'il aura une solution Wink
redji01 Hors ligne
16-02-2006, 20:02:22   -
bfred72 a écrit :et jai un bleme j ai pas bien remis le capteur enfin le rotor sur la gauche fise sur la culasse!!!
qui eptu m aider
Tu parle de la tete d'allumer que vas sur la culasse coté echappement devant le moteur ???
Sur la photo c'est le gros trou ki va dans la culasse sur le droite en haut !
c'est bien la que va ton ( le capteur enfin le rotor sur la gauche fise sur la culasse! )
[Image: P9290129.jpg][/list]
lebof Hors ligne
16-02-2006, 20:53:01   -
Quand tu dit que tu n'as pas bien remis le capteur, tu entend quoi??
Le capteur AAC vas bien où t'as dit Bozo-merlin Wink
Par contre, il faut le caler avec le TDC.
Sinon pour ton bleme, c'est tout le temps que les bougies 4-5-6 sont moins vives??
As tu pris la tension de chaque bobine??
bfred72 Hors ligne
23-02-2006, 21:38:14   -   demarrage
je nai pas pris la tension de la bonine
pour l emplacemment c est bien ca
c est le capteur de position d arbre a came
aui est cale avec le pmh vilo su prmier cylindre
normalement je pense qu il est sur l un des deux gros plot le rotor
je vais faire un photo
il ft que lesreperes act et vilo coincident
et que le piston n o 1 soit au pmf vcomp^ression
mais je ne comprends pas enfin peut tre que c est ptrop precis pour etre bie nrepositionnne si tu as un tuyau...
en ce qui concern les bougies c rai j ai pas beaucoup d allumage sur les 4 5 6
et je cherche le faisceau du capteur avec as fidch verte car il est bouffe opar la chaleur
si qulqu un en a un ca mai_drait beaucoup
toyota supra
redji01 Hors ligne
23-02-2006, 23:40:49   -
bah si c'est bien ca !! il fallai le repére avan de l'enlevé , j'ai fait ma meme erreur que toi , ca donne en faite l'ordre des allumages pour les bougies , et c'est éléctromagnétique il me semble !! il faut abolument le recaler correctement sinon ton moteur ne tournera jamais rond !!
mai jne c pas trop comme jvai mi prendre pr le remettre bien !!
tien ns au courant !!
bozo-merlin Hors ligne
24-02-2006, 00:03:23   -
comment ca marche sur vos moteur, c'est un engrenage entre l'AAC et le capteur ?
sur la celica il se met en bout d'arbre, donc il n'y a que 2 "positions possibles", aprés il faut affiner le réglage à la lampe strobo.
2 cas se présente alors, tu allumes tes cylindre dans la phase admission (au lieu de combustion) ou tu allumes dans la bonne phase.
dans tous les cas tu dois avoir un repère sur le capteur de position d'AAC qui permet de savoir quel cylindre tu allumes, si ton AAC et en position 0 et ton vilebrequin aussi, et que ton capteur possède le repère vers le haut, tu dois allumer dans la bonne phase, mais comme tu n'es pas calé, tu peux allumer trop tot (pas bon) ou trop tard (pas top mais pas trop dangereux à bas régime).
donc trouve le réglage du capteur de position en phase avec le moment std d'allumage, puis roule lentement jusque ton mécano pour faire le callage correcte de ton allumage (pas une pine le mec hein)
résolution 2011 : plus jamais de résolution
24-02-2006, 00:05:42   -
t'as plus du tout de marque au niveau du rotor?
les rondelle avec le temps laisse toujours une marque minimum, ca pourrait dépanner
bfred72 Hors ligne
24-02-2006, 09:26:18   -
oui c clair que d apresce que jai vu il ft affiner pour qu elle dmearre...
contrairement a un 4 cylindre
ce que tu me dis correspond a ce que jai sur mon moteur...
toyota supra
lebof Hors ligne
24-02-2006, 20:53:47   -
C'est identique pour un 4cyl.
La diff avec le 3SG, c'est que tu as un allumage jumeau-statique au lieu du distributeur conventionnel (3SG). Wink
Il faut que tu soit:
-1° au PMH
-2° que tu fasse coincider les deux reperes sur le capteur (fait au pointeau d'origine) .
tu en as 1 sur le corps fixe et 1 sur le corps tournant avec les multidents.
-ensuite tu le monte sur la culasse.
-il faut enfin le caler.
Tu en est là si ton moteur démarre comme c'est apperement le cas.
Pour le caler, ton allumage doit etre de 10° avance SHUNTE (E1-TE1 sur la prise diag)
Et comme l'a dit Bozo, reglage à la lampe strobo.
Si tu n'as pas de lampe strobo, essai de le caler bien au milieu très légerement penché vers la droite et ta caisse doit bien démarrer et ne pas avoir de ratés quand tu accelere d'1 coup.
C'est en attendant que tu le cale bien, et fait rapidement le calage comme il faut et pas par un c.... Wink
bfred72 Hors ligne
26-02-2006, 14:05:46   -
oui non a i trouve le point dallualmge
et ca doit demarrer mais j ai comme un impression qu il n y a pas que ca comme probleme
elle ft comme si ell allait demarrer et puis hop plus rien
alors je comprends pas
toyota supra
lebof Hors ligne
26-02-2006, 21:25:22   -
MP envoyé Wink
bfred72 Hors ligne
24-04-2006, 22:59:40   -
oui mais moi j ai appreis une autre chose,la supra a aussi un cpteur de vitesse mais je ne sais pas ou il se trouve,si quelqu un peut m aider?C'est un capteur de porsition de vilebrequin
toyota supra
charles c Hors ligne
25-04-2006, 07:56:37   -   mk3 turbo
pourquoi tu fais pas l'autodiag ? prise se trouvant vers la batterie en shuntant 2 cosses tu as au tableau de bord un clignotement de led dont le nombre correspond à une panne.
le capteur de régime est dans l'allumeur
bfred72 Hors ligne
19-06-2006, 17:23:20   -
tjrs pas trpouve ma ^panne
la voiture est chez toyota mais ls ne veulent pas s y mettre
toyota supra
JP32 Hors ligne
Sujets : 234
19-06-2006, 17:44:12   -
ce n'est pas un problème de compression ? (joint de culasse HS, ou culasse endommagée ?)
Ton moteur démarre fait ça : prffffeuuuuut, prfffffffeuuuut, juste avant de démarrer franchement (mais il ne démarre pas franchement ) ?
; tu peux faire prendre les compressions par le garage Toy, normalement, ils ont l'appareil, normalement, ils savent faire...?
Mes ex-japonaises : Datsun 240 Z 1973 ; Nissan 300 ZX 1989 ; Nissan Bluebird 2 L Diesel 1986 ; Nissan Sunny 1,6 L ; Toyota Celica 1600 ST 1984 ; 2x Toyota Celica-Supra 2.8 L 1983 ; Toyota Supra 3 L 24 S 1989 ; Mitsubishi 2 L Turbo 1983  ; Toyota Rav 4 1996 ; Nissan Cube 2010 pour ma femme.
bfred72 Hors ligne
19-06-2006, 19:18:43   -
oui je vais le faire
mais il me semble que je la vais deja fait et les compressions etaitent au top
toyota supra
  [AYGO] Ne démarre pas billouze 3 6 367 06-03-2013, 21:01:06
Dernier message: toytoy77
  corolla gt ne démarre pas ou plus! japBZH 4 2 493 07-04-2011, 21:39:06
Dernier message: japBZH
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 11 433 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  (probleme)supra mk3 turbo qui demare pas EG6 KJconception 14 4 479 27-09-2009, 12:48:21
Dernier message: DAV
  [Supra] Avis sur Supra mk4 atmo de 1995 croustibat 16 12 365 03-10-2008, 12:06:17
Dernier message: Anonymous
  ST 162 demarre pas du premier coup celicatmann 10 2 499 24-12-2006, 00:16:20
Dernier message: CélicaToy'
  runs : Celica-Supra mk2 et Supra mk4 JP32 4 1 698 12-04-2006, 21:50:30
Dernier message: Stouf 28
  pour les amoureux de supra !! brochure supra mk3 djgregb 9 2 175 23-09-2004, 21:26:49
