(probleme)supra mk3 turbo qui demare pas
EG6 KJconception Hors ligne
Réputation : 16
22-09-2009, 21:55:46   -   (probleme)supra mk3 turbo qui demare pas
salut bon je vous explique le probleme vite fais
un ami possede une supra mk3 turbo et elle ne demar pas je n'ai pas la voiture sous les yeux mais il me dis que le demareur tourne nikel mais quelle pete pas donc vue que je ne suis pas trop specialiste toyota j'aurai aimer savoire si le 7mgte avais certaine maladie qui pourai causé la panne ou si vous avai d'autre idée ca serai cool
moi je pence que se serai l'allumeur ou la disri decaler mais je n'ai pas vue la voiture merci pour votre aide Wink
roadrunner77 Hors ligne
22-09-2009, 22:09:39   -
il a une alarme ton pote?
Blista Hors ligne
Prelude freak
Sujets : 37
Réputation : 29
22-09-2009, 22:46:32   -
Demande-lui pour l'alarme et s'il y a une étincelle à la bougie Wink
Pour les Toyotistes qui connaissent Honda, y a t'il une sorte de main relay ?
Réputation : 16
23-09-2009, 21:42:40   -
je crois pas
kevinVTEC Hors ligne
Sujets : 38
24-09-2009, 09:03:33   -
pose t a question sur ultimatesupra.com
bizarre quand même! il est sur de sur que le démarreur tourne??
wodz Hors ligne
24-09-2009, 15:49:33   -
moi je viens de déposer mon demarreur , et mes equerres sont HS , une fois sur 5 elle demarrais pas juste un TAC! et rien
[Image: signbk.jpg]
24-09-2009, 15:53:57   -
kevinVTEC, sur ultimate tu ne trouvera quasiment que des passionner de mk4
pour les mk3 c'est plus forumsupra.com Wink
Sujets : 38
24-09-2009, 16:34:37   -
roadrunner77 a écrit :kevinVTEC, sur ultimate tu ne trouvera quasiment que des passionner de mk4
[Image: 00045675-t0.jpg]
"Nous n'avons pas les mêmes valeurs..."
roooh j'deconne hein!? LOL second degré Wink
24-09-2009, 16:45:33   -
tu deconne a moitier car si ce second forum existe c'est bien en parti pour cette raison Wink
MGIIC Hors ligne
24-09-2009, 17:07:56   -
contactes moi par MP je te filerai un coup de main ...
il y a des bloc comme ça que je commence a connaitre .
Réputation : 16
24-09-2009, 18:08:53   -
oui le demareur tourne kev je vais pas m'inscrire sur un forum pour poser une question pour la caisse d'un pote MGIIC tu me parler sur le topic
Sujets : 38
24-09-2009, 20:30:27   -
roadrunner77 a écrit :tu deconne a moitier car si ce second forum existe c'est bien en parti pour cette raison Wink
bah chui encore sur les deux. t inquiètes, chui bien au dessus de ca! Wink
MGIIC Hors ligne
27-09-2009, 08:24:40   -
donc enormement de possibilité donc difficile de faire un diag sans plus d'info:
la lecture du calculateur a été faite ?
quels sont les code defaut ?
y a t'il eu une fausse manoeuvre ou un demontage de quoi que ce soit avant la panne ?
l'injecteur de depart a froid est il bien alimenté?
apres le premier coup de demarreur, est ce que la pompe a essence tourne (sifflement leger dans la malle )?
tous les connecteurs sont il bien en place (debimetre, capteur de trottle, bobine , capteur d'angle...)?
la voiture aurait pas été fermé et ouverte coté passager (Défaut alarme recurent): premiere chose a faire , tu la ferme et tu l'ouvre par la serrure conducteur et tu mets le contact dans les 30 secondes qui suivent.
apres ça si , ça marche pas je te donnerai une autre liste , mais il me faudrai plus d'info sur ce que vous avez déja controler .
DAV Hors ligne
27-09-2009, 12:48:12   -
tu as bien les fils de masse fxier sur la pipe d admission
c est des fils maron et blancs et blanc et marron il sont relier par des cosses ronde
supra MKIII "quand on touche au jap je deviens vite con"
DAV Hors ligne
27-09-2009, 12:48:21   -
  probléme embrayage sur toyota supra mk3 nakasato 4 5 263 17-09-2011, 16:32:10
Dernier message: nakasato
  petite prepa sur supra mk3 rem248 12 6 110 07-07-2011, 00:18:37
Dernier message: Leviathan
  choix difficile de supra MK3 boblegnome 2 3 100 08-05-2011, 13:04:48
Dernier message: boblegnome
  divers questions prépa supra MK3 joker068 33 15 149 10-04-2011, 20:12:50
Dernier message: joker068
  manque une pièce sur mon moteur... (supra MK3 atmo) bigboss369 5 3 719 29-01-2011, 16:37:53
Dernier message: roadrunner77
  Probleme vitre passagé supra MK3 bigboss369 2 3 217 25-01-2011, 00:31:51
Dernier message: bigboss369
  Ligne sur meusure Supra MK3 Turbo Ortaon 7 5 704 19-01-2011, 21:37:05
Dernier message: Ortaon
  remise en route toyota supra mk3 atmo bigboss369 3 4 196 18-01-2011, 01:50:27
Dernier message: Capitaine Caverne
  Single turbo ou Twin turbo, Que préférez-vous ? / Supra MKIV Bose-supra 20 11 446 06-12-2010, 22:37:26
Dernier message: Juliusdesigns
  la supra mk3 dans la presse etrangere roadrunner77 4 3 004 27-04-2010, 14:57:15
Dernier message: Cocoye
