[supra 9000 gt mk3] - bruit moteur
clk500 Hors ligne
29-10-2011, 14:39:21   -   [supra 9000 gt mk3] - bruit moteur
Bonjour
je voulais savoir ce que pourrait etre un bruit de claquement "clac clac clac" dans le moteur de ma 3000 gt mk3 (88)
Ce bruit occure entre 1500 et 2000 trmin
Des idées?
TOY67 Hors ligne
29-10-2011, 16:33:01   -
Cousiné de bielle HS sur le cylindre N°6, c’est-à-dire le premier cylindre à partir du radiateur
Maladie chronique du 7M Confused
Aides-nous à t'aider, n'hésites pas à chercher !
http://celicagt4.xooit.fr/index.php
clk500 Hors ligne
30-10-2011, 10:29:35   -
ok faut changer villebrequin + coussinet c'est bien cela ?
Ca se trouve en neuf? C'est une inter a combien?
TOY67 Hors ligne
30-10-2011, 11:42:48   -
Un jeu de coussinet ça c’est sure, le vilo est à vérifier
Il est possible que la bielle n’est pas encore attaqué le vilo, tout dépend depuis combien de temps tu utilises le véhicule avec ce problème
Le carter d’huile peut se retirer sans sortir le moteur, il est indispensable d’avoir un état de surface sans trace d’usure sur toute la largeur du palier, la méthode d’amateur qui consiste de rectifier la surface endommagé avec de la toile émeri, tu peux l’oublier, certes elle enlève les micro-rayures mais cela ne te redonnera pas la planéité du palier
L’ensemble des sis coussinets de bielle doivent être changé
Dans l’hypothèse que ton vilo est endommagé, y a un calcul à faire entre l’achat d’un vilo ou d’un autre véhicule, le vilo chez Toy va te couter un bras
Sinon il te reste le choix de la réctif avec des coussinets en côte de réparation, la difficulté c’est de trouver un honnête & compétant artisan
clk500 Hors ligne
30-10-2011, 13:33:40   -
Merci, mais un bras c'est quoi comme tarif en euro ?
TOY67 Hors ligne
30-10-2011, 13:56:47   -
clk500 a écrit :Merci, mais un bras c'est quoi comme tarif en euro ?
5,638.40€
T'as le bras assez long Confused:
clk500 Hors ligne
30-10-2011, 15:59:50   -
Oui assez long mais ca vaut pas le coup ...
Comment as tu cette info ?
TOY67 Hors ligne
31-10-2011, 10:37:27   -
C’est le tarif de Toyota, le kit comprends : le bloc, le vilo, les bielles, les pistons
Le tarif date d’une consultation chez Toy au mois de juin
roadrunner77 Hors ligne
31-10-2011, 14:14:34   -
TOY67 a écrit :Cousiné de bielle HS sur le cylindre N°6, c’est-à-dire le premier cylindre à partir du radiateur
c'est fort sa, juste a la description du bruit tu sais que c'est le cylindre n°6 ?
les coussinet, le joint de culasse et d'autre sont effectivement des "maladies" de l'auto mais je ne serais pas aussi categorique que toi sur qu'elle cylindre est impacter, sur les internes qui sont ou non impacte
sans l'ouvrir (le bloc) ont ne peut pas sincerement ce prononcer Wink
clk500 Hors ligne
31-10-2011, 15:06:36   -
A ce prix autant trouver un autre moteur ... enfin ca doit devenir difficile sur des autos de 25 ans ou 30 ans ...
Et si je change que les coussinets et la biele ?
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
31-10-2011, 15:13:03   -
Un 7M neuf coute plus cher qu'un 2JZ neuf chez Toy ??? Shock
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
TOY67 Hors ligne
01-11-2011, 00:39:52   -
Non roadrunner, je ne suis pas catégorique mais d’expérience c’était à chaque fois le N°6 et c’est un problème archi connu sur les 7M
Maintenant ouvrir un moteur pour constater que le trouble vient des bielles c’est comme même gâcher des ressources
Redskins Hors ligne
Newbie
01-11-2011, 00:40:27   -
Je confirme ce que dit Road, faut pas crier avant d'avoir mal.
Dépose le moteur, regardes ce qui a lâché, ensuite tu vois mais avec de vrais éléments pas des suppositions.
Une Auto sans turbo c'est comme un gâteau sans choco
clk500 Hors ligne
02-11-2011, 10:14:36   -
Bonjour en allant sur ce site
http://www.autopartswarehouse.com/
je ne trouve pas les prix de 'fous' que vous annoncez ou est le bug ?
clk500 Hors ligne
03-11-2011, 12:55:11   -
Personne pour m'éclairer?
TOY67 Hors ligne
03-11-2011, 13:34:21   -
Tu as trouvé quoi comme prix et pour quel article Confused:
Leviathan Hors ligne
Sujets : 62
03-11-2011, 17:49:59   -
tu demonte, tu vois ce qui ne va pas, tu répares et voila.... la vie est simple non? :roll:
tu fais une remise à neuf et passage en forgé pour 3000€ pièces et MO. (mon cas) .... bref dans tout les cas tu va pas devoir pondre 5000 boules
[Image: vinterland_large.jpg]
clk500 Hors ligne
03-11-2011, 19:07:39   -
En allant ici
http://www.autopartswarehouse.com/vehicl...ot-0l.html
vilebrequin c'est crankshaft en principe
03-11-2011, 19:46:13   -
Leviathan a écrit :tu demonte, tu vois ce qui ne va pas, tu répares et voila.... la vie est simple non? :roll:
clair, net précis Wink
t'est trop fort poulet Wink
  Problème démarrage Supra mk3 turbo 7m-gte bugzz 6 2 338 20-08-2018, 13:40:37
Dernier message: corsicou
  Problème moteur Toyota supra mk3 !!!! flo61c 10 4 748 31-12-2017, 22:50:31
  [Supra Mk3] entrée d'eau CamaroV6 2 2 580 13-08-2017, 12:06:32
Dernier message: CamaroV6
  [Supra MKIV] Une Supra de 1035ch preparée en France kevinVTEC 69 18 572 16-03-2017, 12:47:19
Dernier message: DAV4WS
  [Supra MKIV] Avis de recherche Cabinet D'assurance pour SUPRA jeremsdemontpell 17 5 758 01-06-2015, 12:17:27
Dernier message: Milone2
  Achat Supra MK3 turbo ChuckPower 7 5 428 25-07-2013, 23:41:16
Dernier message: killexasd
  achat d'une toyota supra mk3 discret 7 6 540 18-05-2013, 13:40:08
Dernier message: fantasista
  [Toyota supra mk3] avis (plaisir/circuit) Florian_69 11 5 711 19-04-2013, 22:02:36
  [Avis] Toyota Supra MK3 - Daily-Drive ! MarchoU 27 18 164 24-03-2013, 12:49:14
Dernier message: JP32
  recensement Supra MK3 dadou1981 209 21 247 23-05-2012, 10:13:03
Dernier message: Dack1406
