support moteur baleno
lechti599 Hors ligne
10-07-2013, 17:26:15   -   support moteur baleno
pourrais ton me dire ou ce trouve les support moteur sur ma baleno break de 1998 1.3 gl essence
et comment voir qu'il sont hs car ma voiture a des effet bizarre quand je démarre mais quand elle a déjà bien rouler jamais a froid quand je la sort du garage
jp
freezoo Hors ligne
69 - Rhône France
15-07-2013, 00:18:39   -   RE: support moteur baleno
Salut lechti599,
Suzuki est fortiche pour faire des 4 points pour l'encrage moteur/boite de vitesse, sur les baleno diesel c'est fait ainsi:
-premier point d'encrage au dessus de la courroie de distribution,
-second point, sous la boite de vitesse, sous le support de batterie, on peut aussi y avoir accès par la roue gauche (en l'enlevant)
-le troisième point sur le berceau, on tombe dessus en suivant la ligne d'échappement, donc entre le moteur et l'habitacle,
-Et le quatrième comme le troisième, sur le berceau mais entre le radiateur et le moteur.
Pour voir si tes silentblocs sont HS, c'est relativement simple, la parti caoutchouc à craqueler jusqu'à ce disloquer, il ne reste donc que la ferraille qui vibre sur la ferraille.
Donc c'est plus une sensation de vibration et un bruit de casserole qui t’indiquera s'ils sont mort.
Voilà, en espérant que ça t'aide...
16-07-2013, 20:42:53   -   RE: support moteur baleno
hello
ha merci je vois ou sa se trouve, je vais regarder sa de plus près donc
encore merci
bonne soirée
biere de leffe Hors ligne
swift gti sa 413
Hainaut Belgium
16-07-2013, 23:07:00   -   RE: support moteur baleno
la je comprend pas pourquoi un nouveau post pour toujours le même problèmes, enfin quand ont ne sait deja pas ou se trouve les supports moteur je comprend
17-07-2013, 11:42:59   -   RE: support moteur baleno
hello
désolé mais je vois pas pourquoi tu dit ça
pas grave je me suis peut mal expliquez, la je voulais juste être sur de ce que je cherche sais tout
bonne journée
jp
  Suzuki BALENO TD kemiyaneir 4 1 127 27-01-2023, 12:14:41
  [Baleno 98] huile de boite r5tuning 2 1 226 19-07-2020, 09:11:52
Dernier message: Le Pangolin
  Roulements arriere baleno 1l9 td 75cv Rv85670 0 1 535 15-08-2018, 19:22:01
Dernier message: Rv85670
  [BALENO] besoin d'aide pour ma baleno fredman 5 2 695 16-08-2017, 05:09:41
Dernier message: fredman
  comment régler phare Suzuki baleno lechti599 0 2 206 07-09-2016, 17:31:56
Dernier message: lechti599
  claquement a l'avant suzuki baleno lechti599 16 3 960 20-08-2016, 18:36:44
Dernier message: push
  remplacement de la courroie accesoire sur baleno 1.3 de 1998 lechti599 18 7 489 23-05-2015, 12:24:41
  Suzuki Baleno Break 1.9 TD Jean_b 4 5 302 06-03-2015, 13:33:44
Dernier message: INCASSABLLE HRV
  RTA baleno [résolu] michauj1 3 2 954 03-02-2015, 00:55:29
Dernier message: michauj1
  relais de préchauffage Suzuki Baleno break 1.9td Denichill 2 3 397 08-01-2015, 02:39:02
Dernier message: Denichill
