supp' debimetre S14 ?
Nagata-San Hors ligne
29-06-2004, 14:21:54   -   supp' debimetre S14 ?
interet ?
prix ?
on voit souvent ca sur le net !
#homyseed @fabsan84
SK_Flowne Hors ligne
29-06-2004, 15:39:37   -
Je comprends pas ta question Confused
Tu vois beaucoup de S14 sur le net où le MAF est supprimé et donc tu veux faire pareil ? Shock
Tu te réponds à toi même en demandant l'intéret de la manip.
Si dans tes modifs rien ne nécessite la supression du MAF pour un MAP alors il n'y a strictement aucun intéret à le faire.
[Image: sanstitre2.gif]
sepi Hors ligne
Sujets : 33
29-06-2004, 15:49:03   -
T'avais pas déja posé cette question? Bah sauf si tu veux voir les pales de ton turbo et en faire un hachoire a viande, j'en vois pas trop l'interet...ds les prépa bien poussées, cela sert a réduire le chemin entre l'entrée d air et le turbo (moins de lag), en ne mesurant l air admi non plus avec un MAF mais avec un capteur de pression. Mais bon, c beaucoup de thunes pr pas grand chose je trouve...
30-06-2004, 10:16:43   -
voila, je retrouvais plus la reponse
moi perso je le ferai pas...
mais StaNx veut savoir pq sur le net personne n'a de debimetre...
#homyseed @fabsan84
30-06-2004, 10:29:49   -
personne c'est vite dis :roll:
sepi Hors ligne
Sujets : 33
30-06-2004, 10:37:03   -
mdr! moi g seuleument vu ça sur des sites du japon et seuleument kan la caisse a plus un seul boulon d'origine!
30-06-2004, 10:39:32   -
moi je l'ai vu sur une quinzaine de videos
supra, 200 300 pleins d'autos
et du coup Stan veut savoir :roll:
#homyseed @fabsan84
dj_spark Hors ligne
Ford Fiesta ST182 mk7.5
77 - Seine-et-Marne France
Sujets : 76
30-06-2004, 10:41:52   -
Achètes une Honda : c'est de série Sac
30-06-2004, 10:50:49   -
dj_spark, Mazda aussi Wink
onizuka Hors ligne
30-06-2004, 11:10:08   -
interet: maximiser le passage du flow dair (les debimetre nissan ne sont pas trop restrictif non plus)
il faut alors installer une gestion qui fonctionne en Djetro, cest a dire sans debimetre, qui prend en compte la pression et la temp de lair ds le collecteur dadmission pour calculer la quantite dair.
cest assez cher, pour la S14, Apexi a le PowerFC ou ya le Fcon
motec aussi remarque.
le fonctionnement en Djetro est tres precis sur la quantite dair, dc tres performant...
mais les settings sont durs a faire aussi
onizuka Hors ligne
30-06-2004, 11:14:43   -
ce qui tres souvent fait sur les nissan (qui ont un debimetre a filament) cest de mettre le debimetre entre lintercooler et le papillon.
ca diminu le temps de reponse.
30-06-2004, 11:18:39   -
Shock
Mr Green !
onizuka Hors ligne
30-06-2004, 11:20:02   -
et apres tu peu mettre le turbo a lair pour broyer de la mouchas!
grumly2000 Hors ligne
Sujets : 99
30-06-2004, 11:20:14   -
onizuka, a bien expliqué l'intéret.
C'est aussi fait en rallye mais sur des moteurs très préparé....car c'est efectivemebnt très cher et demande un certain savoir faire pour la mise au point.
A mon avis sur nos 200, si tu restes sous les 300 ch (cad avec une voiture conduisible ailleurs qu'en ligne droite Wink ) c'est pas la peine.
http://grumly2000.labrute.fr
30-06-2004, 11:22:54   -
Clair !
En fait je penses que le but premier n'est PAS de virer le débimètre.
Mais à partir d'un certain niveau de modifs (TRES HAUT) quand il FAUT passer à une gestion programable, ben au lieu de remettre un débimètre on mets un MAP.
onizuka Hors ligne
30-06-2004, 11:27:12   -
pour les 180, utiliser un debimetre de rb25 et ca va jusqua 500 poneys sans souci!
mais la aussi il faut une gestion... bref la galere!
onizuka Hors ligne
01-07-2004, 08:53:09   -
jai chercher un peu hier et jai trouver qu'HKS avait sorti un module qui permet de supprimer le debimetre, il fonctionne avec une prise de pression et de temp et envoi les donner a lecu a la place du debimetre dorigine.
il ont arreter la fabrication ya deux ans apparement
son nom: VPC
01-07-2004, 14:00:25   -
oki
merci a tous, surtout Oni ! Big Grin
#homyseed @fabsan84
onizuka Hors ligne
02-07-2004, 05:22:52   -
Nagata-San a écrit :oki
pas de souci mon bo minet! Wink
rodi Hors ligne
Sujets : 104
02-07-2004, 12:40:40   -
le debimetre on peut le mettre apres l intercooler.........?????????????
02-07-2004, 12:52:04   -
Ben oui, pourquoi pas ?
Volume (en litres) et Densité (concentration d'oxygène) sont deux valeurs indépendantes entres elles.
Et heureusement d'ailleurs sinon ça ne servirait à rien de les mesurer Mr Green
02-07-2004, 19:14:40   -
Citation :le debimetre on peut le mettre apres l intercooler.........?????????????
je me posais la meme qst
et la pression ?!?!?!
#homyseed @fabsan84
cendretof Hors ligne
02-07-2004, 22:41:57   -
Citation :je me posais la meme qst
meme chose
[Image: 3.jpg]
vg30dett
02-07-2004, 22:58:53   -
La pression, le debit-metre s'en fous completement.
Si il est monté de facon conventionnelle....c'est simple, il mesure la quantite d'air qui rentre dans le moteur avant la boite a air
Si il est monte JUSTE avant le papillon, ben il mesure aussi la quantite d'air qui rentre dans le moteur....
Dans le premier cas, l'air est deplace parce qu'il est aspire par le moteur, dans le 2eme cas, parce qu'il est pousse par les turbos et aspire par le moteur...
S'il n'y a pas de fuites d'air, c'est parfaitement equivalent.
Par contre...si le debitmetre est l'element limitatif....ben ca ne change rien au probleme...
Un autre probleme, avec le debitmetre monte de facon conventionnelle, l'ECU a suffisamment de temps pour s'ajuster avantr que l'air mesure ne penetre dans le moteur...
Avec un montage devant les papillons, l'ECU n'a plus le temps de compenser....et ca marche plutot moins bien
Mais generalement pour les montages de ce type....il y a 2 positions sur l'accelerateur....ralenti et 100% a fond (en open loop en plus)...donc c'est pas bien grave.....par contre...je voudrais voir une voiture modifiee comme ca conduite dans une circulation urbaine avec des bouchons....
02-07-2004, 23:04:05   -
Y'a pas de bouchons dans le Gard Mr Green
vg30dett
02-07-2004, 23:07:14   -
SK_Flowne a écrit :Y'a pas de bouchons dans le Gard Mr Green
moouuuuuaaaarrffffff......
On en rediscute samedi, puis dimanche....puis les we apres...avec le top le 31 juillet (journee NOIRE dans la rellgion)....ca marche.....
LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL LOL
02-07-2004, 23:30:49   -
Pas de problèmes, même si je me tappes les routes à touristes je te promets que je ne roulerais pas au pas plus de 5mn Mr Green
onizuka Hors ligne
03-07-2004, 08:02:21   -
vg30dett a écrit :Un autre probleme, avec le debitmetre monte de facon conventionnelle, l'ECU a suffisamment de temps pour s'ajuster avantr que l'air mesure ne penetre dans le moteur...
tu pense que les ECU sont trop lent sur ce point la?
bon, en tout cas, quasiment tous les gars ont cette modif et ils nont pas de souci en conduite en ville.
bien sure les ECU sont tous reprogrammer et surement de maniere a reagir plus vite.
a oui, sur les debimetre nissan, ne pas oublier des bien entourer ce dernier avec du fil de ferr ou un colier pour pas kil "pop" comme un pringles!
03-07-2004, 09:34:55   -
lol
oki Wink
#homyseed @fabsan84
icedfluid Hors ligne
59 Nord France
Réputation : 15
03-07-2004, 19:04:41   -
grumly2000 a écrit :C'est aussi fait en rallye mais sur des moteurs très préparé....car c'est efectivemebnt très cher et demande un certain savoir faire pour la mise au point.
Moi j'ai 140cv, un MAP, une température d'air, et un super ECU stock Honda LOL
Sinon, pareil que Afro DjSpark = Sac
icedfluid.free.fr/blackpower
icedfluid@gmail.com
  debimetre d air AFH45M-46 HITACHI bry 8 2 671 24-07-2012, 22:23:58
  recherche platine d adaptation pour débimétre[s13] nakasato 3 2 432 07-01-2012, 12:23:06
  [sr20de] question con ou ce trouve le débimetre? antocivic 3 2 131 22-09-2011, 12:44:32
  connectique débimétre vincent59286 5 1 485 19-07-2009, 14:17:37
Dernier message: yohanhn
  Probleme debimetre s13 4 fiches... FORTNIKATOR 8 4 793 20-03-2009, 23:51:12
Dernier message: SUZUKISWIFT1.3GS
  200sx debimetre hs ou pas ?? help(resolu) merci topfuel piyou336 114 16 823 01-11-2008, 23:50:20
Dernier message: piyou336
  [ debimetre s13 non cata ] reglage de la vis de richesse. bedosplif 41 9 257 08-05-2008, 08:31:46
  [probleme débimetre]sunny GTI Sawer91 1 1 837 26-02-2008, 15:44:17
Dernier message: fiftyone51
  debimetre de s13 avec ou sans catalyseur??? FORTNIKATOR 14 3 122 22-11-2007, 01:09:02
Dernier message: cutzilla13
  besoin d'aide : debimetre??? alex.s13 8 1 973 08-07-2007, 21:42:18
Dernier message: folken
