thoussei
01-04-2005, 11:00:19 - sunny GTIR (comparatif mag p1, video p2)
Je viens d'acheter celle qui est dans paruvendu (GTI-R). Elle est rouge version luxe avec les jantes d'origine, ligne d'echappement d'origine, première main, appartenait à un retraité mais 150000 kms au compteur.
Consommation pas terrible comme la mazda d'origine. Moins de sensation à l'accélération mais ça marche. On sent moins les roues AR. Moteur plus coupleux. Il faut s'habituer à passer les rapports ( 3 -> 4) car ce n'est pas en face. Elle passe plus inapercue que la 323 (avec la bande rouge, c'est normal). J'adore les trois manos fournies d'origine.
J'ai commencé à regarder un peu du côté des pièces "aftermarket" c'est la folie: tout est dispo. C'est pour ça que je l'ai prise :!:
Tu n'as rien pour Mazda :!: :!:
thoussei
03-04-2005, 17:15:15 -
J'ai cru un moment que le moteur de la sunny allait me lacher: bruit de chaine au ralenti, pire qu'une tdi.
La réponse est ici: http://www.se-r.net/engine/timing_chain_..._photo.htm
Comme le moteur n'a jamais été ouvert, le tendeur de la chaine est toujours d'origine. J'ai compris après le démontage.
J'appelle Nissan dès lundi matin.
Sinon, la liste des dysfonctionnements:
- Fuite au niveau de la ligne d'échappement.
- Allume cigare HS
- Pneu en 185/60/14 au lieu de 195/55/14
- touchette non signalée à l'arrière droit. Visible en regardant sous le passage des roues.
- Cache crochet inéxistant sur PC avant
- Peinture PC av à refaire
- Impact sur portière conducteur.
- colier durite mal serré au niveau du turbo
vs 323 GTR:
Je me sens mieux dans les virages avec la Mazda. Plus de sensation avec la Mazda lors des grandes accélérations. Mais c'est un peu trop tôt pour comparer. La Sunny doit subir une mise à niveau qui prendra du temps.
Jean Marc
16-04-2005, 08:16:54 -
J'ai un vieux moniteur auto ou il compare la sunny, la 323 GTx, sierra cosworth, lancia delta integrale.. Je pourrai regarder, l'essai est complet!
kgil
16-04-2005, 15:24:10 -
Jean Marc a écrit :J'ai un vieux moniteur auto ou il compare la sunny, la 323 GTx, sierra cosworth, lancia delta integrale.. Je pourrai regarder, l'essai est complet!
Tu peux pas nous la scanner et nous la mettre en ligne,ça en interesserait plus d'un.
Ou tu me les envoie et je les met en ligne .
A+
Traction , Propulsion , Intégrale, Atmo , Turbo : BANZAÏ !!
kgil
16-04-2005, 16:09:44 -
Ok tibo,merci.
Reste plus que la confrontation avec la 323 GTX pour satisfaire ma culture auto sur ces mini GroupeN de l'époque
tibo
16-04-2005, 16:39:39 -
bon vu que vous avez ete sage j ai une ou deux video de gtir qui traine alors tout d'abord
-une petit descriptif total(moteru chassis) de la gtir groupe A
gtir groupe A
- un passage de cette groupe A en lacet sur terre
passage en lacet
-une video de la gtir groupe A en action
gtir groupe a en action
bon j ai deux trois truc qui traine encore vais voir se qui me reste sur la memer
[table] ![[Image: sanstitre16iy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/8751/sanstitre16iy.jpg) [|] - filtre K&N+admission dynamic
- bougie iridium
- cat-back sur mesure en 2.25
- sortie 100mm type HKS
- jante 15 TD drifz
- glastint
- collecteur 4/2/1 OBX
- ressort court 40mm[/list:u]
[|]![[Image: sanstitre0cy.jpg]](http://img58.imageshack.us/img58/882/sanstitre0cy.jpg) [/table]
grumly2000
Sujets : 99
18-04-2005, 10:26:38 -
Super le quote ... :L
http://grumly2000.labrute.fr
Greg_P
08-05-2005, 01:08:17 -
Yob1 a écrit :https://www.japancar.fr/video/videoGTiR.wmv
ma pierre a l'edifice y'a ça qui traine sur le jpcar
Mdr la video, ces 2 gros gayz!!!
![[Image: GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png]](http://generateuryelims.free.fr/GS_smileys/GS_ef9a881fe345b7edf2e52c9cbd28f7a2.png)
---->>> MP!!!! <<<----------
