Bienvenue, Visiteur ! S’enregistrer Date actuelle : 08-05-2025, 22:45:47
[sr20de]: conso excessive
antoinezgz Hors ligne Active Member ***
25-11-2007, 16:40:35 #1
salut.
j ai un petit probleme de consommation sur ma 100nx en sr20de. sur route, en roulant mollo, elle consomme du 8/9litres au 100 mais si je fais de la ville, je tapes du 15/16litres aux 100. et ce en roulant mollo.
peut etre une vanne de ralenti? le regulateur de pression?
j ai besoin d un coup de main de quelqun qui connait bien le moteur. merci...
¨notre jeunesse est decadente et indisciplinee, les fils n'ecoutent plus les conseils des ainés. la fin des temps est proche¨
anonyme chaldeen. env2000 avant jc
25-11-2007, 16:41:59 #2
au fait, normalement le regulateur de pression est plat, non? le mien est un peu enfonce... est ce normal. je mettrai des photos.
merci...
topfuel Hors ligne Active Member ***
Sujets : 40
25-11-2007, 19:44:18 #3
pour moi la conso sa vas ,c'est ce que je faisait du 8 a 9litre au cent et dès que je jouais un peus le plein me faisait un peu plus de 150km Evil
25-11-2007, 19:59:47 #4
ben ouais, mais quand je compare avec les nx de nxpopo, je suis largement au dessus...
Bill31 Hors ligne Junior Member *
Mazda MX5 NB 10AE
28-11-2007, 21:38:35 #5
Moi je fait du 9l environ en faisant du bouchon et un tit peu de périph...
Mais la mienne est plus lourde : 1300kg (Primera)
La Lanterne de l'expérience n'éclaire que celui qui la porte.
MX5 NB 10AE
Sujets : 148
29-11-2007, 08:52:35 #6
c'est des consos normal pour un bloc 2l 16s de 150cv.
Mazda MX5 NB 10AE
29-11-2007, 08:57:00 #7
Vi c'est que je pense aussi pour mon cas...
Mais 15/16 litres en roulant tranquil... Je l'ai pas fait.. Et il me tarde pas trop.
MX5 NB 10AE
ScreamingTires Hors ligne Senior Member ****
41 - Loir-et-Cher France
29-11-2007, 11:17:09 #8
Trucs simples pour s'assurer de ne pas surconsommer :
- vérifier l'état du filtre à air,
- démonter les bougies pour voir leur aspect.
Sinon 8 ou 9L en usage mixte ça me choque pas. Wink
[Image: 24-05-2010-TF-0129_signjp.jpg]
"Souries à toutes les personnes que tu croises dans la rue, et tu verras, un jour y'en a qui va te casser la gu*#£e"
Sujets : 148
29-11-2007, 11:37:56 #9
maintenant,est ce que tu as toujours consomme comme ca,ou cela a-t-il change d'un coup dans le mauvais sens?????
tibo Hors ligne Senior Member ****
29-11-2007, 11:42:04 #10
antoinezgz a écrit :salut.
nettoie ton debimetre, verifie ton filtre a air Wink
  • bougie iridium
  • sortie 100mm type HKS
  • jante 15” TD drifz
  • glastint
  • collecteur 4/2/1 OBX
29-11-2007, 16:14:43 #11
le probleme est que le debimetre est propre. filtres, huile, bougies, cables, delco et rotor, batterie, alternateur sont neufs. j ai aussi nettoye le boitier du papillon et j ai mis un nettoyant injecteur dans l essence.
je pense que la vanne de ralenti doit etre sale et a du mal a maintenir le ralenti, donc l ecu envoie un melange plus riche au ralenti.
je crois aussi que 8/9litres pour le sr20de est correct, mais les 16l en ville, pas trop.
29-11-2007, 16:51:39 #12
Attention : une conso' en ville peut s'avérer catastrophique très très facilement... Wink
Sujets : 148
29-11-2007, 17:07:08 #13
ba vui,c'est pour ca que je demande:
29-11-2007, 21:54:14 #14
pardon pour ne pas avoir repondu...
ça me l a toujours fait, meme en changeant mon style de conduite, en roulant comme un papi et ne passant pas 2500-3000tours. j ai l impression que c est au ralenti que ça consomme beaucoup. les bougies ont une tres belle couleur.
HELP...
29-11-2007, 21:54:52 #15
j ai meme fait un diagnostique et rien, impeccable. comprends pas....
Sujets : 148
30-11-2007, 13:59:02 #16
c'est peut-etre parce que tu roules comme un papi que tu consommes:
tu ne roules jamais aux alentours du regime de couples,donc,plus tu t'en eloignes,plus tu consommes,car rendement de merde
30-11-2007, 14:07:22 #17
Certes !! Rouler en sous-régime fait consommer plus que la normale. Wink
30-11-2007, 14:33:27 #18
mais justement, ça me le fait en roulant normal aussi...
je vais demonter les vannes de ralenti et nettoyer. le plus ch***, c'est le manque de place pour demonter.
Sujets : 148
30-11-2007, 15:09:52 #19
LOL
te plains pas,t'as jamais taffe sur le bloc 1.7 F2N rino dans une super5 toi LOL
30-11-2007, 15:13:49 #20
Sympa aussi : F9Q dans un Scenic II, ou DV6 dans une 206 ou C3... :]
Sujets : 148
30-11-2007, 15:22:20 #21
LOL
nissan91 Hors ligne Junior Member *
06-01-2008, 00:34:29 #22
salut moi g le meme soucis sur une rs13.un plein me fait moins de 300kms.en gros je tourne a 15-16l au 100 en ville.est ce une conso normale pour une 200sx.bougies et filtre a essence neufs. merci :roll:
madmax73 Hors ligne Junior Member *
06-01-2008, 00:47:10 #23
vou me baté pas moi en roulen comme un papie je fai 200km et si pous un peu le turbo je fai plus que 100km
06-01-2008, 00:48:18 #24
nissan91 a écrit :salut moi g le meme soucis sur une rs13.un plein me fait moins de 300kms.en gros je tourne a 15-16l au 100 en ville.est ce une conso normale pour une 200sx.bougies et filtre a essence neufs. merci :roll:
C'est pas assez, change vite ta pompe à essence elle doit être morte LOL
06-01-2008, 00:53:46 #25
en parlen de pompe a essence tu sai a a conbien de bar elle done sur une gtir
vaax Hors ligne Active Member ***
10-01-2008, 14:55:47 #26
C'est normal. Si tu veux pas consommer, c'est une twingo qu'il fallait prendre; un 1.8L turbo, ca consomme.
speederman Hors ligne Active Member ***
10-01-2008, 16:09:22 #27
150 bornes avec un plein? ça donne 40L/100!!
tu dois avoir une prépa montre !!
PAPY Hors ligne Active Member ***
10-01-2008, 16:14:06 #28
s13 entre 400 et 500 km mais dans les limitation sinon je peut le torcher en moins de 200 km.......
Sujets : 148
10-01-2008, 18:09:13 #29
:roll:
on entends des conneries LOL
madmax73>ecrit francais STP,ca sera pas mal pour la comprehension de tous :roll:
nissan91>si la conso est un facteur determinant pour toi,revends la et achete autre chose.
vaax> :roll: ,yen a un paquet de 1.8l turbo 16s qui consomment pas,si elle consomme,elle a soit un probleme d'electronique(debilmetre,sonde lambda,un regulateur de ralentie ou autre),soit un gros soucis mecanique.
une s13 stock,avec les elements dit de 'fiabilite' change,entretenu et en forme(compressions bonnes)ca consomme en moyenne,entre 7l/100 (sisi) a 25l/100(mais en faisant pire que le goret)
la mienne,ou celle de twin,qui etaient plus que propres,on tapait souvent les 600bornes avec un plein,et en tapant dedans,c'etait pas en dessous de 450bornes.mis a part les pieces sus-mentionnees,et une pression majoree(0.9/1.00b),aucune autre modif.et tout les 2 on bloquait le compteur a 260 et des bananes.....
Althaz Hors ligne Active Member ***
11-01-2008, 20:19:34 #30
boyou2 a écrit :c'est peut-etre parce que tu roules comme un papi que tu consommes:
Juste une nuance a rajouter : Le point de couple max varie suivant comment on appuie sur l'accélérateur. Si pied au plancher on est vers les 4800 tpm (exemple SR20DET) avec 50% on retombe autour de 3000 voir moins et avec 10% à moins de 2000tpm.
Le rendement vraie similairement.
Si effectivement on ecrase au plancher à bas régime on à un rendement de merde l'inverse est également vrai : rouler avec peu d'accélérateur à un régime trop élevé aussi.
Le régime doit être adapté à la quantité de poussée voulu.
J'ai préféré préciser car je sais que certains risque de te prendre trop littéralement et d'être contre productifs en roulant dans les tours pour rien.
Si vous me cherchez je suis dehors, je bichonne ma Corvette (euh, oups)
763
Dernier message par Cedrik 974
23-03-2022, 16:52:02
83 682
Dernier message par S0LlDSNAKE
30-10-2021, 08:57:54
2 986
Dernier message par Jeantod49
27-11-2014, 18:04:13
2 565
Dernier message par BiSBAR
15-09-2012, 12:36:32
3 251
Dernier message par GRV4
04-05-2012, 00:06:43
