M'Boundoula
31-10-2007, 09:29:12 -
vis de ralenti déréglée?
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France Messages : 1 353
31-10-2007, 14:56:53 -
Ralenti à 6000  Boudiou, vérifies toutes les ptites durites de dépression du collecteur d'admi déjà, ca ressemble à une prise d'air ton histoire. Y a un autre truc qui fait monté en régime comme ça ! C'est la sonde de temp d'eau (unité d'envoi) de l'ECU , vois si elle est pas bêtement débranchée.
edit: oups j'avais pas vu pour les depressions, reste la sonde à voir
edit2 : Capteur tdc c'est l'allumeur mon pti, je crois que sur le work de l'ed 9 c'est capteur TDC crank . Allumeur ou capteur cyl . Dl le work d'ed 9 ca pourrais t'informer un peu sur ton soucis
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
