- Moyenne : 0 (0 vote(s))
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
sonde tdc sur as53
crxtr
salut les gars. sur mon as, j'ai le code erreur 8, donc capteur tdc defectueux ou debranché.
mais elle est ou cette sonde??
je precise que je viens de remonter le moteur apres le changement des coussinets.
merci de vos infos.
M'Boundoula
une histoire de thermomètre, DTC
"vous remarquerez que depuis cette époque la houpette est restée fixée telle la moule moyenne sur son rocher "
M'Boundoula
+ sérieusement sur redpepperracing.coml tu as le workshop
crxtr
merci m'boulaone. je vais jeter un oeil...
David2059
Mazda 3 MPS
cela t'empeche de demarrer?
crxtr
non. ca me cale le ralenti a 6000 au demarrage (genial, premiers tours de moteur de la journée a 6000tours...), apres quand elle est chaude elle oscille 1000-2000...
et pour le manuel d'atelier j'arrive pas a trouver.. donc si quelqu'un sait ou elle est....
M'Boundoula
crxtr
salut m'boutdebois.
non c'est pas ca.
j'ai verifié aussi les depressions au niveau du coll d'admission... ok.
Camtôa
BMW 323i E36 gpl
69 - Rhône France
Ralenti à 6000 Boudiou, vérifies toutes les ptites durites de dépression du collecteur d'admi déjà, ca ressemble à une prise d'air ton histoire. Y a un autre truc qui fait monté en régime comme ça ! C'est la sonde de temp d'eau (unité d'envoi) de l'ECU , vois si elle est pas bêtement débranchée.
edit: oups j'avais pas vu pour les depressions, reste la sonde à voir
edit2 : Capteur tdc c'est l'allumeur mon pti, je crois que sur le work de l'ed 9 c'est capteur TDC crank . Allumeur ou capteur cyl . Dl le work d'ed 9 ca pourrais t'informer un peu sur ton soucis
Weekendli: Xantia ACTIVA V6
crxtr
les depressions c'est bon.
la sonde de temperature je check ce soir
Blista
Prelude freak
Sujets : 37
Ton voyant PGM-FI est allumé ?
remouz51
honda integra
51 - Marne France
crxtr a écrit :les depressions c'est bon.
j'ai vu avec fefe moi j'ai une ce souci c'ete l'alumeur
Sujet / Auteur
Réponses
Affichages
Dernier message
