sonde de température d'eau pour mano VDO
Jade Racing Hors ligne
31-12-2006, 18:39:49   -   sonde de température d'eau pour mano VDO
Je souhaite monter un mano de t° d'eau sur ma caisse de compet.
J'ai déjà un mano VDO en stock.
Ou puis je mettre une sonde sur mon bloc (B16A1) ?
Ou alors, puis je alimenter ce mano a partir de l'info qui va au bloc compteur (je doute de l'étallonage Confused ).
Merci d'avance,
zoreille73 Hors ligne
01-01-2007, 14:58:07   -
Il faut monter un T sur la durite retour de liquide de refroidissement ( celle en haut du radiateur ) pour mettre en place la sonde.
Prélude BB2 2.3 4ws 1994
[Image: 7c272ee1f34be9a7a15eb8f6872b424f.jpg]
tiz_2_Cooper Hors ligne
01-01-2007, 15:19:47   -   Re: sonde de température d'eau pour mano VDO
Jade Racing a écrit :Bonjour,
Merci d'avance,
l'info du compteur ne te suffit pas? pour foutre un mano?
car une sonde de temp d'huile est bien plus utile a mon gout.
mazda rx-8 rotativ feeling
Fifi Hors ligne
Sujets : 34
01-01-2007, 19:00:50   -
zoreille73 a écrit :Il faut monter un T sur la durite retour de liquide de refroidissement ( celle en haut du radiateur ) pour mettre en place la sonde.
Je la mettrait dans le circuit au niveau du calorstat pour être sur qu'il fonctionne et que le moteur est bien en température ...
le Fifi de l'occident.
www.club-honda-classic.fr
01-01-2007, 20:04:25   -   Re: sonde de température d'eau pour mano VDO
tiz_2_Cooper a écrit :l'info du compteur ne te suffit pas? pour foutre un mano?
Euh parce que ... LOL
En fait, je me monte une nouvelle caisse pour remplacer mon CRX d'autocross. Et cette caisse, c'est pas une Honda, c'est une FIAT Bertone X1/9 motorisée par un B16A1. Je précise que c'est une propulsion.
Voila le post sur ma caisse : https://www.japancar.fr/forum/viewtopic....&highlight=
Et voila à quoi ressemble une X1/9 de course :
[Image: sid069259my5.jpg]
Bref, le bloc compteur ne me sert plus car je ne l'ai plus devant les yeux. Je ne vais pas m'amuser à rallonger tout le faisceau du bloc compteur Shock
Donc, face à moi, j'aurais juste un compte tour et un mano de T° d'eau (peut-être un pour l'huile, je me tate Confused ).
D'où ma question :roll:
02-01-2007, 01:28:12   -
a ouais!! pas mal encore ton projet!!! et en effet je comprend mieux maintenant pk tu veux mettre cela Big Grin
  [Toutes Honda] Ou adapter sonde temperature d'eau? momo_evol 41 23 835 10-09-2017, 14:46:25
Dernier message: patrice
  [FR-V K20A9] Localisation sonde température d'eau info ECU ferris_bueller1 7 3 171 15-09-2016, 21:50:49
Dernier message: ferris_bueller1
  [del sol] probleme temperature d eau tukiller 8 4 457 23-01-2013, 19:05:50
Dernier message: Doye
  [B16/B18] Référence plaque sandwich VDO ? (G-SP200-20 ou G-SP200) T-Sim 6 4 227 06-12-2012, 22:24:16
Dernier message: T-Sim
  [EJ2] eau gelée dans la pompe à eau Gunts 26 8 555 09-02-2012, 22:46:56
  [Bseries] Température d'eau sortie de culasse. RA272 46 12 469 13-04-2011, 15:27:31
Dernier message: flointhecho
  [EG / ED] Quelle sonde pour la jauge température moteur ? Vampirres 3 5 580 05-01-2011, 22:12:04
Dernier message: VEI
  [ee8] capteur température d'eau Murena 5 2 167 17-07-2010, 23:29:49
Dernier message: Murena
  [EK3 D15Z6] Mano température huile, niveau huile etc Civixx 5 3 324 11-06-2010, 10:25:32
Dernier message: Kartouche16
  [EJ9] Probleme surchauffe moteur , temperature eau Sp62 11 4 382 20-05-2010, 21:31:00
Dernier message: novaksaotome
