sonde dans la boite a air...
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
08-04-2006, 15:12:26   -   sonde dans la boite a air...
JE voulais savoir aussi si ca crain dedebrancher cette sonde qui va dans la boite a air de ma RS13 ( je pense que c'est une sonde de T°)
Vu que presque tout le monde a mis des KAD, vous avez certainement debranché cette sonde, et alors ca donne quoi??? :roll:
Ken Henderson a dit:
"Il n'y a de rationnel dans l'argent que j'investis dans ma Supra que le plaisir que j'éprouve en la conduisant!!"
Benjamin Franklin a dit:
"un peuple qui est pret a sacrifier sa liberté pour la sécurité ne mérite ni l'un ni l'autre et ne récoltera à terme aucun des 2 "
Asphalt Burner Hors ligne
44 - Loire-Atlantique France
08-04-2006, 17:43:52   -
Y'a pas ça dans la boîte à air sur RS13 ????
Tu peux montrer une photo de ce dont tu parles ?
Ce ne serait pas l'espèce de gros connecteur entouré d'une patte alu gris ?
Si oui, c'est la "résistor box" des injecteurs Wink
folken Hors ligne
08-04-2006, 22:56:31   -
Asphalt Burner a écrit :Ce ne serait pas l'espèce de gros connecteur entouré d'une patte alu gris ?
Débranche.
Si c'est ça, tu le sauras tout de suite :]
09-04-2006, 00:29:29   -
Oui effectivement LOL
musty54 Hors ligne
Sujets : 49
09-04-2006, 01:00:58   -
Non je crois qu'il parle du ptit tuyaux juste avant le maf !
Par contre le résistor box a-t-il une place bien définie ?? car moi je l'ai fixé sur le support de boite a aire en bas .
[Image: glandouilleanim0113cv.gif]
Anonymous
09-04-2006, 12:32:17   -
musty54 a écrit :Non je crois qu'il parle du ptit tuyaux juste avant le maf !
c est la aussi que je l ai fixé, mais il faut l isoler de l air chaud du moteur: perso je l ai mis dans un support en alu
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
09-04-2006, 14:03:39   -
Asphalt Burner a écrit :Y'a pas ça dans la boîte à air sur RS13 ????
je croi que c'est ca voila la tof
[Image: sonde9ou.jpg]
Que dois-je faire de cette "chose si je met mon KAD apexi??
Quelqu'un a une tof de son montage pour que je vois ce qu'elle est devenu? :roll:
Anonymous
09-04-2006, 14:47:09   -
c est bien la resistor box; tu peux la replacer sur les fixations d origine de la boite a air; le mieux est de lui faire un petit support, afin de l isoler de l air chaud du moteur Wink
09-04-2006, 14:57:00   -
Exact c'est bien ça.
Donc oui tu la remet où tu veux du moment qu'elle ne soit pas en train de se dorer la pilule à la chaleur du turbo Wink
naru Hors ligne
Sujets : 47
09-04-2006, 18:40:13   -
09s14 a écrit :Que dois-je faire de cette "chose si je met mon KAD apexi??
dsl g pas la toff, mais si tu prend un vrai KAD d'apexi avec la tubulure en metal qui va bien, qui se met sur le debimetre d'air, tu auras l'emplacement prevu pour refixer cette petite bette! Wink
donc si tu prend un vrai apexi, no soucis! Big Grin
SALE!© by naru
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
09-04-2006, 21:55:18   -
En fait je n'ai que le filtre apexi (un vrai!!) que je vais monter direct sur le maf Z32.
Je vais certainement me faire un apexi air induction box maison donc ca ira si je replace la sonde dessus... :roll:
naru Hors ligne
Sujets : 47
09-04-2006, 22:12:44   -
ouai! le mieux est meme de metre la sonde dans l'indution box Wink
SALE!© by naru
09s14 Hors ligne
Sujets : 38
10-04-2006, 21:48:44   -
naru a écrit :ouai! le mieux est meme de metre la sonde dans l'indution box Wink
Ok merci je la mettrai dedans alors... Wink
  [S13] pb fuite d'air (ou plutôt entrée d'air) Tsuyo 39 8 220 18-05-2009, 08:09:59
  Boite à air artisanale ou boite à air à "remplir" stef78 23 8 148 09-04-2009, 16:19:37
Dernier message: nosboost91
  [200SXs13] Sonde lambda bande étroite et ratio air/essence cutzilla13 9 5 939 29-09-2008, 20:06:04
Dernier message: cutzilla13
  Adaptation sonde lambda pour montage air/fuel ratio stef78 37 6 049 14-09-2004, 16:11:18
Dernier message: Anonymous
